<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Oumuamua | Il Forum di Quattroruote
Oumuamua
E' da qualche giorno che se ne parla di sto "sigarone" che se ne va in giro per l'universo suscitando le più svariate teorie sulla sua identità... asteroide, frammento di relitto di astronave, sonda esplorativa.
Quello che ha scatenato le teorie più fantasiose dei due luminari di Harvard è la velocità non costante tenuta dal corpo celeste, l'accelerazione avvenuta dopo aver "superato" il sole e senza l'aiuto gravitazionale di altri pianeti del sistema solare è stato il fattore scatenante oltre alla strana traiettoria del "messaggero che arriva per primo da lontano".
https://it.wikipedia.org/wiki/1I/'Oumuamua
https://www.focus.it/scienza/spazio/oumuamua-extraterrestre-vela-solare
sicuramente è il primo corpo interstellare che attraversa il nostro sistema solare, e questo basta a incuriosire e far pensare...
:emoji_thinking:
e tra un paio di mesi si accorgeranno d'avere sbagliato qualche calcolo ( tipo mescolare le unità di misura, arrotondare troppo facilmente qualche decimale, ecc. ). E le velocità e/o accelerazioni torneranno entro i limiti.
O diventerà una macchia sullo specchio riflettore del telescopio.
Comunque tra un po' ricompare anche Roberto Giacobbo, quindi ci penserà lui a dissipare ogni dubbio. Con uno ancora più grande.
Giá...facile sbagliarsi quando dalla parte di qui si parla di newton/metro e di lá si parla di pound force/feet. Anche una missione spaziale senza equipaggio fallì perché i dati venivano inviati con sistema metrico e decifrati con sistema imperiale.
Mamma mia...ci mancano solo gli alieni e siamo a posto...speriamo non vengano qua, che ne abbiamo già abbastanza di casini...
Tranquillo, credo non siano così sciocchi da tuffarsi nel nostro manicomio.
Sempre che esistano e che vivano abbastanza a lungo da poter arrivare sino al nostro pianeta
Sono arrivati da un bel pò, 'sti alieni.
The lunatic is in my head.
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me 'til I'm sane.
You lock the door
And throw away the key
There's someone in my head but it's not me.
Hai perfettamente ragione.
La navicella si spatasciò su Marte perché accese i retrorazzi a 15.000 piedi di altezza invece che a 15.000 metri.... o una roba del genere .
Cheffiguradimmm...occolata ! :D :D :D
Mi par di ricordare che anche un Boeing di linea è precipitato nell'oceano perchè avevano messo il kerosene in litri invece che in galloni....
Questa non la sapevo, certo che avere due sistemi di misura diversi in campi dove si passa costantemente dall'uno all'altro e non é permesso errore.
In più ho scoperto l'esistenza dei poppyseed e dei barleycorn come unitá di misura...la mia vita non sará più la stessa.
Io una volta ho somministrato una dose eccessiva di un farmaco,non pericoloso per fortuna,a mia madre perchè il suddetto farmaco viene commercializzato in pastiglie,gocce e soluzione liquida con erogatore.
Le dosi erano indicate in gocce e poi in piccolo sul bordo della confezione c'era scritto che ogni erogazione equivaleva a 3 gocce...
Per fortuna non è successo niente di grave :emoji_confounded:
You lock the door
Una delle mie preferite, unitamente a quella immediatamente successiva:
All that you touch...
...And everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon.
E dei Furlong non ne vogliamo parlare ? :(
Eh già, cavolaccio.
Qei cosi che chiamano contagocce...ma che razza di stupidaggine !
Non é vero che le conta: le gocce le devi contare tu !
Avevo visto un bellissimo schema dove era rappresentato l'intero sistema imperiale per le lunghezze, mi pare che il furlong sia piuttosto lungo.
Se lo trovo lo posto perché fa rendere conto di quanto sia arzigogolato il loro sistema.
Eccolo
Ma che cavolo gli passava per la testa quando l'hanno pensato? É peggio di come lo ricordassi.
echpresoles1989
