<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Le alluvioni e l'ibrido | Il Forum di Quattroruote
Negli ultimi anni assistiamo sempre di più a bombe d'acqua, a strade allagate a tante cose strane meteorologiche.
Oggi ho appreso (ma è solo chiacchiera forse) che dal mio concessionario ci sono 3 macchine ibride ferme perchè l'acqua ha toccato le batterie mandandole in tilt.
Abbiamo avuto fenomeni anormali negli ultimi giorni.
E non ne vengono a capo!
Ma può essere secondo voi?
Mi sa strano... fare un SUV con tecnologia ibrida che si fermerebbe per acqua nel vano batteria.
Qualcuno ne sa di più?
Butto lì una ipotesi (ma non lo so...)
(ragionamento per traslato... non so niente di ibride...)
Un amico "elettronico" mi ha raccontato che ha aperto e smontato batterie di PC portatili... ed è rimasto impressionato dalla sofisticatezza della circuitazione della regolazione di carica delle batterie stesse.
In sè, il solo fatto che sono collegate "in serie" porta a danni grossolani quando un solo elemento si scarica prematuramente rispetto agli altri
(inversione della tensione sotto carico), e pertanto un controllo accurato e capillare è necessario per ogni singolo elemento.
Traslando... faccio l'ipotesi (ripeto, non lo so...) che per una questione di peso, le batterie sono in basso, e contengono nello stesso vano anche tutta la circuitazione di controllo.
E forse, bagnandosi, è quest'ultima ad essere andata in tilt...
(cosa che non succede nelle normali vetture termiche, dove la normale batteria di solito è in alto, è al piombo, e i soli 6 elementi in serie non hanno nessun controllo elettronico sul singolo elemento...)
Sì, ogni singola cella viene monitorata da appositi sensori su temperatura (non ci possono essere più di 5 gradi di differenza tra le varie celle), tensione e corrente ed il tutto viene veicolato in can-bus. Se il pack non è a tenuta stagna sono guai seri.
Non avevo idea che potesse esistere un veicolo del genere...
Comunque, problemi di guado e di acqua nessuni...
perchè pur avendo i motori elettrici, non aveva le batterie, e tantomeno
tutta l'elettronica a supporto...
(però... con le lamiere da 240 mm...
a guadare un fiume e relativo fango...
non so come andrebbe a finire ... !!)
Per le batterie non basterebbe prevedere un'adeguata impermeabilizzazione?
Comunque anche le auto benzina e diesel non reagiscono bene alle alluvioni e spesso sono da buttare. Guardando su internet ci sono officine specializzate nella sistemazione di auto alluvionate, ma non so dove sia il limite in cui il gioco valga la candela
Per gli ibridi e gli elettrici puri durante lo sviluppo viene prevista anche l'eventualità di una immersione in acqua, evidentemente lo scopo è di garantire l'icolumità dei passeggeri e non la continuità di funzionamento.
Saluti! Piccola testimonianza: qualche mese fa, a Bologna, è venuta giù un sacco d'acqua. Alberi divelti e allagamenti sparsi. Ero sui viali (ho una Yaris Hsd) e faccio per svoltare in via S. Isaia - che ha un punto, in uscita sui viali stessi, evidentemente vocato a fare da vasca da bagno quando vedo un tipo con l'acqua fin quasi ai fianchi, che spinge uno scooter. Mentre metto a fuoco la cosa (non sono uno sveglissimo, va detto,e comunque uno non se lo aspetta, in pieno centro) e mentre mia figlia strilla vai vai che sono in ritardo, vedo uscire una Auris ibrida, un taxi, dalla pozza. Il taxista aveva la faccia di uno che sta camminando su un ponte tibetano marcio, ma tra due onde d'acqua tipo surf la Auris è uscita, accesa e credo illesa. Io ho cambiato strada, nonostante la figlia. Non ci sarei entrato neanche su una jeep.
Se non scarichi a terra che corrente vuoi prenderti?
Anche i bestioni Delle Cave sono elettrici, motore/generatore e motore elettrico.
La mia vetturina ha 650va se và in corto le batterie sono sicuro che si scaricano subito
Quello che uccide è la "differenza di potenziale"...
Tutto sta a vedere se le batterie sono "dentro" o "fuori" l'abitacolo.
Nella seconda ipotesi, la corrente elettrica gira per conto suo...
L'importante è che non circoli "attraverso il corpo" degli ocupanti !
(vedi "potenziale del passo"...
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_6.html)
cioè, che le diverse parti del corpo non tocchino parti che vengono a trovarsi a potenziale diverso fra loro.
(si dice ad es. che in caso di scariche atmosferiche,
la carrozzeria fa da "gabbia di Faraday" e all'interno tutto si trova allo stesso potenziale)
bè insomma... l'acqua non è questo grande conduttore in grado di "mettere in corto"... e scaricare all'istante le batterie !
Introdurre delle perdite tali da mandare in tilt le centraline elettroniche sofisticate, sì,...
farti prendere una bella scossa (se la corrente attraversa il corpo) sì...
(vuol dire che "scarichi a terra" con i piedi bagnati e stai toccando con le mani un conduttore sotto tensione)
...ma "mettere in corto" è un'altra cosa!
rsenciarzerdist1982
