<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Porta che non si apre lato passeggero | Il Forum di Quattroruote
Sulla mia Skoda Roomster ho un problema che la porta lato passeggero anteriore non si apre più.
Sia da fuori che da dentro non si apre.
Il problema è che con la porta chiusa non riesco nemmeno a smontare il pannello della porta.
Le ho provate quasi tutte per aprirla.
Qualche giorno fa si apriva a fatica, infatti sabato scorso dopo averla aperta in qualche modo...ho spruzzato internamente dell Svitol e sembrava funzionare bene.
Ma poi oggi la sgradita sorpresa e non si pare più.
Avete qualche idea su come aprire la porta ?
la serratura è presente solo su lato guidatore...
Dipende anche da qual è il problema, se si è bloccato il motorino della centralizzata (più probabile) o è il fermo esterno che non gira... cosa che non penso avendo tu spruzzato lo svitol.
Io andrei dal conce, era già successo recentemente ad un utente e avevano risolto. Smontando il pannello hai solo cominciato, c'è poi quello interno, il vetro e poi la serratura, per me va smontato anche il sedile, invece magari loro hanno una procedura dall'esterno.
Anche se ci fosse la serratura esterna cambierebbe poco, è solo un interruttore che agisce sulla centralizzata, se questa è rotta...
Ammesso che sia quello e che giri ancora anche se a fatica, puoi provare ad azionare ripetutamente il tasto di apertura magari intanto che cerchi di muovere la porta. Se la serratura rimane chiusa viene scollegata la leva interna di apertura, potresti provare a disattivare la chiusura safe (seguendo il manuale) se è possibile sul tuo modello.
infatti vorrei smontare il panello ma essendo chiusa la porta è un difficile.
Oggi un meccanico mi ha detto che si dovrebbe togliere il sedile...insomma un bel casino..
se solo riuscissi ad aprirla...poi i costi sarebbero anche minori perchè non dovrebbe metterci ore a smontare il sedile e altro..
Caspita...ma come è possibile? Prova ad andare ca un carrozziere oppure in officina. Se la porta è bloccata mi sa che è l'unica soluzione.
sentito un carrozziere mi ha detto pure lui che è un casino.
C'è da togliere oltre al pannello di plastica esterno anche un altro pannello interno metallico...
proverò da un altro...
È inutile, ti ha detto la stessa cosa che ho scritto sopra, se si passa da dentro vanno per forza smontati sedile, pannello interno, vetro e pannello porta per arrivare alla serratura.
Se esiste il modo di aprire dell'esterno (tipo quello che usano i ladri ma la chiusura safe vw serve proprio per evitare ciò) lo sanno in conce.
Basta che si bruci il motorino della centralizzata a porta chiusa.
Ma potrebbe anche essere grippato proprio il meccanismo del blocco porta.
Inserendo, come fanno i ladri, una piattina o filo di ferro dall'esterno non si riesce ad agganciare il meccanismo di sblocco?
Eventualmente consultando sul manuale l'esploso della portiera.
Forse anche sì ma, appunto, la chiusura safe disabilita ogni azione meccanica dall'esterno, infatti la leva apriporta interna che sblocca la porta tramite un cavo che aziona una levetta sulla serratura (cioè il meccanismo che di solito viene intercettato con lo spadino) rimane meccanicamente in folle (infatti se sei dentro per uscire puoi solo rompere il vetro) quindi una volta azionata la chiusura, se il motorino è bloccato, per me non si riesce.
In effetti potrà anche essere efficace coi ladri ma una apertura esclusivamente elettrica non mi convince molto.
Sulla Fabia poi il fatto che uno debba azionare due volte la leva (la prima spe sbloccare la centralizzata, la seconda per aprire, mi ha sempre creato fastidio perché anti istintivo.
È così in tutte le vetture del gruppo, almeno fin dal 2001. A me non dispiace, è una sicurezza in più contro le aperture accidentali ma in effetti, come dici tu, tutti quelli che salgono rimangono spiazzati e ti guardano come dire "si è rotta ma non sono stato io"... o peggio.
ho provato col fil di ferro...ma non essendo un ladro :) non so dove farlo girare...
magari uno esperto potrebbe aprirla..
dovrei andare da un carrozziere...sperando mi dia una risposta valida..
Fossi in te skimans ci sarei già andato! Sicuramente ti dicono qualcosa di sensato e ti sistemano l'inconveniente.
vuoi mettere se provando e riprovando ci riesci che soddisfazione? Che poi sono d'accordo che un carrozziere lo fa, ma a che spesa? E magari ci mangia pure su, nel senso che se ci mette 1 ora dice che son 3!!
vaijocloaperg1979
