<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sistema di climatizzazione della Giulia e Stelvio (stesso problema su entrambe) | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Cmq anche nella mia Bmw 320d del 2016 succede lo stesso. In automatico qualsiasi cambiamento di flusso o velocità lo fa passare in manuale.
Il problema è nell'impianto di condizionamento.
Durante l'inverno è più difficile accorgersene ma ,appena arrivata l'estate, la cosa appare evidente.
Se l'impianto funziona completamente in automatico tutto bene ( voglio dire: se ,per esempio, imposto una temperatura, la stessa viene mantenuta variando la velocità del flusso di aria fredda in maniera automatica).
Ma , nel momento in cui scelgo dove dirigere il flusso d'aria, la capacità dell'impianto di gestire il flusso d'aria cessa e la velocità del flusso d'aria rimane fissa.
L'unica soluzione è di "smanettare" sulla rotella della velocità del ventilatore ; esattamente come farei su una Panda modello base !
Ho fatto presente il problema a tutti quelli con cui ho potuto parlare dell'Alfa Romeo (tecnici della concessionaria, Ispettore Alfa ecc.) , hanno riconosciuto la cosa ma la loro unica risposta è che l'auto è nata così e non c'è niente da fare.
Sinceramente mi sembra strano. Dovrebbe essere non così difficile modificare il SW di gestione Clima.
Se vuoi dirigere tu il flusso dell'aria mi sembra ovvio che devi gestire anche il flusso smanettando sulla rotella. Io lo uso sempre cosí e cosí era anche sulla mia precedente BMW.
Quello che invece trovo scomodo è il fatto che quando si accende il clima entra subito il funzione il ricircolo dell'aria che poi bisogna ricordarsi di disattivarlo. Purtroppo manca un comando di rimando sul volante ( come sulla BMW). In alternativa dovrebbe disinserirsi da solo dopo tot tempo.
Invece se non ci si ricorda si rischia di andare in giro per ore con ricircolo dell'aria inserito.
Sicuro che non sia una impostazione? Io sull'alfa di 20 anni fa avevo il clima acceso ogni volta che accendevo la macchina e c'era una procedura da seguire per disattivare questa impostazione. Oppure più facile che sia perché con questo caldo con il ricircolo automatico l'auto raggiunge prima la temperatura impostata.. (anche io in questi giorni mi ritrovo con il ricircolo attivo per parecchi minuti) In questo caso funziona correttamente
Che entri in funzione il ricircolo dell'aria per far raffrefdare l'abitacolo è sicuro e mi è stato confermato in AR....nelle impostazioni non ho trovato nulla in merito ma mi sono riproposto di ricontrollare.
Tuttavia, se mai ci fosse qualcosa datebbe per disattivare il ricircolo automatico, credo, poco alla possibilitá di disattivazione dopo tot minuti.
PS: questo fatto lo trovo scomodo soprattutto ora che sono sul Garda dove per andare da Salò a Riva ci sono tantissime gallerie per cui mi trovo a smanettare a sufficienza se non voglio viaggiare un'ora col ricircolo inserito.
Ovviamente ( come sulla BMW) ho anche la posizione A e non solo M ma chissá non mi fido.
Molto strano, persino sulla Bravo il ricircolo si disattiva dopo tot minuti (che non so quanti siano, 15-20 boh) per poi riattivarsi al bisogno (rilievo del naso elettronico, o dalla necessità di avere maggiore potenza refrigerante per il clima...ecc.)
E per l'opener il clima si comporta come vorrebbe lui, se da full auto si cambia magari la direzione di un flusso, rimane automatica sia la portata che la gestione della temperatura (aria più o mena fredda in uscita dalle bocchette).
questa impostazione è data sicuramente dalla sicurezza americana, molte cose su Giulia e Stelvio per essere vendute in America, devono sottostare alle loro norme.
Lo ha sempre fatto? Anche in primavera? Perché io per esempio con questo caldo mi sono fatto un viaggio con impostati 20.5 gradi e il ricircolo non si é mai staccato, evidentemente il clima non riusciva a raffreddare fino a quella temperatura
Secondo me il ricircolo dovrebbe disinserirsi indipendentemente dalla temperatura interna impostata. Mi ricordo di aver letto che sulle MB dopo un po' disattiva.
Il raffreddamento deve - o dovrebbe - avvenir anche con l'aria esterna. Ovviamente, se non bastasse basterebbe ripristinare il ricircolo ma di base dovrebbe staccarsi.
Mi fa un estremo piacere questo discorso....
-Io non ho mai avuto un inserimento del ricircolo dopo la partenza.
-Riguardo la " temperatura "* di impostazione....
Io non ho ancora capito se il numero impostato
( come i 20,5 di Suby )
e'
un numero di riferimento come la I, II, III, IV dei clima caserecci centralizzati,
o il triangolo rettangolo, tipo cuneo, del volume delle radio.
* o appunto " temperatura "....
perche' a 20,5 non ci arrivera' mai; anche perche' ci si lascierebbe la pelle
Tra l' altro, qualche clima, lo si puo' impostare fino a 18, se non a 16 qualche altro.
E quindi ancor meno credibile che possa arrivarci
Denghiu
Stessa cosa su Audi A6 del 2006 e BMW 320 del 2007. Appena imposti qualcosa manualmente il sistema passa in manuale. Ci vedo anche una logica in questo. Se indirizzo il flusso nei piedi con temperatura esterna a 35° e interna impostata a 23°, il flusso non potrebbe essere che quello massimo ad oltranza. Personalmente non smanetto mai in manuale perché il risultato alla fine non è mai buono.
eh eh eh....il mondo é bello perché é vario.....pensa che io lo uso solo in manuale cosí indirizzo i flussi dove meglio credo con velocitá in uscita scelta da me.
Mi spiace solo che non posso scegliere il grado di calore dell’aria che esce come su un “vero” manuale. Tipo Agila.
Non c'è una funzione in qualche menù per selezionare la temperatura? Su bmw c'è la vecchia rotellina molto comoda, su audi la funzione è nascosta in qualche sotto menù.
Allego come foto, non riesco a mettere il link, il LUM della Giulia, credo sia uguale per Stelvio..
Vedi l'allegato 7905 A63B1610-4A94-4DDF-90E7-7E41E7BB809E.png 3E256A8B-8C10-4078-807C-51D1A62BACF6.png F9E514EE-68CE-4B81-A30D-A50B497BDE06.png 8FCAEA84-A1E1-444C-B3BA-53E8F9C91D21.png
monsdoubdetatt1987
