<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> quale manometro? | Il Forum di Quattroruote
quale manometro?
Ciao a tutti, sapreste indicarmi un manometro da attaccare al tubo del compressore, che non si rompa dopo pochi utilizzi?
Avevo quello dato in dotazione con un compressore michelin...
intendi il manometro per misurare la pressione delle gomme? Se era difettoso si può essere rotto, altrimenti è delicato, non deve prendere botte...semprechè la causa del non funzionamento non sia del manometro!!
si quello. Dopo poco utilizzo la lancetta parte già da 0,7 , non torna a zero…
c'è qualcuno che usa come me un compressore per le gomme sa darmi una marca di manometro? grazie
Io ho un compressore di una marca sconosciuta e anche senza particolari accortezze bene o male il manometro funziona ancora dopo 15 anni.
Ovviamente non è facile capire se il manometro oltre a funzionare è anche preciso,fare il paragone con gli strumenti del gommista è difficile perchè viaggiando la temperatura e quindi la pressione delle gomme varia.
Io consiglierei un manometro di quelli economici che si possono acquistare in ogni brico.
Io ho comprato un manometro al brico, scartando quelli dal prezzo troppo basso e troppo alto.
Visto però che la loro precisione lascia a desiderare, mi sono comprato un manometro digitale (anni fa anche Quattroruote lo aveva dato in omaggio) e di passaggio dal mio gommista gli ho chiesto di gonfiare una gomma che aveva in riparazione con il suo strumento (preciso) e poi ho fatto la lettura con il mio manometro per verificare la differenza di lettura.
Ora la verifica della pressione sulla mia auto la faccio con quello digitale e se serve correggere il manometro del brico è più che sufficiente.
ciao
Marco
ciao
Marco
Non ci avevo mai pensato!
Effettivamente il manometro digitale che davano in regalo con Qr ce l'ho quindi potrei verificare quanto è preciso il manometro del mio compressore rispetto a quello del gommista.
Se il tuo manometro ha scala 0-10 stai sicuro che rispetto ad uno digitale segna di meno, il problema è tutto li.
Io, seguendo il consiglio dato su altri forum, ho scelto uno con scala 0-4.
io avevo in casa un vecchio manometro non espressamente per gomme con fondo scala 3 atmosfere, gli ho messo un tubo con il becco per la valvola ed è preciso e di facilissima lettura!!
monsdoubdetatt1987
