<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione skoda Fabia gpl 2008 | Il Forum di Quattroruote
La mia Skoda Fabia gpl 200.000 km dà difficoltà alla partenza, ovvero non parte mai la prima volta! A volte la seconda o la terza a volte di più, spesso la seconda volta parte.
Il motore dopo va benissimo!
Mio cognato meccanico mi ha prima cambiato la batteria che era vecchissima,poi controllato la pompa della benzina,poi cambiato i 2 sensori "che rogano" la benzina alla partenza.poi messo un lubrificante/pulitIre benzina e uno per il gpl.poi 1 kg di olio speciale per "pulire".
Il problema persiste
L'ho portata anche da un altro meccanico ma anche lui non sa più cosa può essere.
Fatto tutti i controlli col "computer" nessun errore
Grazie e ciao a tutti
MARCO BRAMBILLA
Che cerchi di partire a GPL invece che commutare a benzina?
Perché se non parte o manca l'accensione o manca il carburante... Non l'hai scritto ma immagino che candele, cavi e bobine siano già stati controllati.
Abbiamo provato a staccare la pompa della benzina e la benzina esce che é una meraviglia, candele non penso, filtri tutto ok.
Proverò a chiedere se possono essere ke candele
Grazie ciao
Che io sappia la prova non si fa staccando la pompa e vedendo se esce benzina ma mettendo un apposito strumento nel rail degli iniettori e misurando la pressione appena girata la chiave, o meglio appena aperta la portiera dato che la pompa si avvia in quel momento. Anzi non dovesse avviarsi all'apertura della porta (portando preventivamente in pressione l'impianto per facilitare l'avviamento) potrebbe essere la serratura il problema
Ho la stessa auto del 2010 da un paio d'anni capita anche a me, credo siano gli iniettori del gpl che non chiudano più bene, passa il gas residuo e la macchina sembra ingolfata.
La soluzione comunque è semplice basta cambiare a benzina un km prima di spegnere il motore e la macchina riparte senza problemi.
Ciao,
Rocco
Ho provato a volte va e a volte no, allora ho provato ad andare solo a benzina, stesso problema.
Grazie comunque
In settimana la porto in autofficina / elettrauto a Casatenovo e vediamo...
Utente_4223250816
