<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio runflat | Il Forum di Quattroruote
Consiglio runflat
  1. Buongiorno
    Hp una 120D eletta E87
    Devo cambiare le 4 gomme runflat
    Ora ho Bridgeston turanza er300
    195/55 R16 87v
    Lo so che le normali hanno piu tenuta
    Ma non ho intenzione di comprare me kit salva gomma bucata ne crick e chiave per smontare le gomme bucate
    Quindi chiedo consigli su delle runflat
    Guida normale
    Posso eventualmente aumentare larghezza battistrada per aumentare grip quando piove? (Tipo arrivare a 205.. ma non so come verificare qual'e la larghezza massima)
    Grazie ragazzi
Sul libretto leggo
205/55 r16 91v
....ed altri....che comunque avendo io cerchio a 16 sono esclusi
Quindi posso arrivare fino a max
205/55 r16 91v
ti consigliei di passare ai 205 alla veloce, con un 120d....
Dovresti verificare se la larghezza del canale del cerchio va bene con i 205.
Per esempio io ho i 225 e 245 da 17, ma hanno canali diversi
il fatto che sia presente a libretto non ti assicura che i cerchi che montano per le 195 siano gli stessi che montano per le 205, anche se è possibile.
Dovresti vedere la misura del canale che hai ora
All'interno della cerchio?
Che tipo di scritta dovrei trovare ?
Cosi capisco che sto leggendo il codice giusto
In altro forum mi dicono che
"...Puoi montare indifferente ed in sicurezza pneumatici con sezione da 195 o 205, dato che i cerchi che ha la tua auto presentano un canale da 6,5 oppure da 7,00 "
Ma non ho intenzione di comprare me kit salva gomma bucata ne crick e chiave per smontare le gomme bucate.
Non pensare nemmeno lontanamente che le runflat ti pongano al riparo da ogni problema in caso di foratura. Conosco personalmente chi non è riuscito a fare nemmeno 10 km con una runflat forata (foro normale).
Se c’è la misura del canale, è un numero preceduto dalla lettera J. Se invece trovi un codice a 11 caratteri, è il categorico Bmw, lo inserisci in Etk (gugola realoem Bmw) e ti dà fuori tutte le misure
rsenciarzerdist1982
