<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mondiale F.1 - GP del Bahrain | Page 22 | Il Forum di Quattroruote
Ver nell'affiancare Hamilton all'interno in staccata è arrivato oggettivamente un po' lungo. E' riuscito però a girare regolarmente, ma ha girato volutamente molto largo, "accompagnando" verso l'esterno l'inglese senza lasciargli un minimo di spazio, e provocando di fatto il contatto, nel quale è stato poi la vittima perchè la gomma si è bucata.
Io l'ho vista così.
Anche io la vedo così, ma vedo comunque anche la "furbizia" di Hamilton o maestria in questi "corpo a corpo", me lo immagino coll'apriscatole in mano che lavora sulla posteriore
sx di Ver...e così è stato...con l'ala anteriore gli ha tagliato gomma e piegato il cerchio...
In FIA avevano fatto sapere che le nuove ali dovevano essere fatte in modo tale da non bucare le gomme altrui, invece è successo lo stesso, ma non credo che Lewis lo abbia fatto apposta, rischiando di rimetterci lui la mezza ala.
Non sono riuscito a leggere tutti i vostri interventi, ma volevo esprimere le mie impressioni sul gp.
Grande vittoria di Vettel, ma grandi errori di strategia del box Ferrari. Al pit stop dovevano fermare prima Raikkonen per tentare l'undercut su Bottas , mentre Vettel che era davanti aveva il tempo x aspettare le scelte mercedes.
La scelta di lasciarlo in pista fino alla fine e' stata vincente ma molto pericolosa (gia' 2 volte a Vettel sono esplosi i pneumatici usurati).
Un grosso errore pero' l'ha commesso anche la mercedes (che secondo me era inferiore alla Ferrari in questo gp). Hanno scelto la miglior strategia gomme, ma ad un certo punto, convinti che Vettel avrebbe dovuto fermarsi una seconda volta, stavano rallentando Bottas x far vincere la gara ad Hamilton, ma quando han capito che Vettel non si sarebbe fermato, "fortunamente" Bottas non e' piu' riuscito a riprenderlo !!
Ok quasi tutto, ma sulla fermata di Vettel c'è un giallo: una "finta" della Mercedes, che ha fatto uscire i meccanici con tanto di gomme in mano e schieramento pronto. Ciò ha indotto la Ferrari a fermare subito Vettel, credendo che Bottas stesse per fermarsi e tentare l'undercut..........
Ciao pilota!
Torno dopo qualche giorno di stacco, ebbro dal secondo successo della rossa ma tristissimo per quel che è capitato al nostro meccanico e al mio Kimi.
Stavolta Kimi era in super-palla, di nuovo, peccato la partenza sul lato sporco (è una delle piste peggiori in cui partire dal lato sporco, siamo nel deserto e c'è sempre aria che porta sabbia in pista) ma poi, dopo essersi messo a distanza di sicurezza da Bottas, non ha più perso nulla e girava con loro, peccato peccato peccato!
Ottima prova della Ferrari che per la prima volta capitalizza quella che finora era un'abilità leggendaria: quella di esser gentile con le gomme.
Vettel oggettivamente sontuoso, non è il mio pilota preferito ma gli ultimi 10 giri dicono tantissimo sulla sua sensibilità di guida, ha rintuzzato alla grande, a gomme finite, l'unico attacco di Bottas, il motore Ferrari ha fatto il resto.
Tra l'altro, se vogliamo parlare di motore, è stato impressionante il sorpasso di Vettel a Hamilton, fino all'anno scorso accadeva l'esatto contrario e Vettel non sarebbe mai passato (o quasi), mentre adesso anche noi, con gomme molto più fresche, prendiamo la scia e passiamo pressochè al primo tentativo (si era già avvicinato molto nel rettilineo opposto, ben più corto, segno anche di eccellente trazione).
L'auto mi piace, piace a Kimi e sta iniziando a piacere a Vettel, se la Mercedes si conferma più veloce sul passo gara (vedasi il mostruoso giro sul 1.33.x fatto da Hamilton con gomma bianca) sulla distanza totale ci difendiamo bene.
Ora andiamo in Cina che è notoriamente una pista grigia e a tre punte, speriamo di limitare i danni e prender punti quanto più possibile.
Chiudo con Verstappen: anche questa volta, pur non avendo "esagerato", ha comunque compromesso la sua gara con una leggerezza. Ha avuto la malizia di allargare Hamilton (come tantissimi piloti fanno tantissime volte): semplicemente Hamilton ha fatto il "re" e non si è spostato. Il contatto comunque non è stato ala anteriore-gomma ma cerchio-gomma, il che ha anche provocato il salto che ha mandato al creatore la parte di ingranaggi che ha causato il ritiro di Verstappen.
In ogni caso l'atteggiamento di tutti i top mi sa che è improntato verso un "ridimensionamento" del bimbo prodigio, tra dichiarazioni e comportamenti in pista mi sa che il "prego, passi pure..." sta volgendo al termine.
Se può interessare a qualcuno, posto una tabella relativa ai tempi di Gasly su ToroRosso - Honda e le concorrenti più dirette con motore Renault: Hulkenberg su Renault ed Alonso su McLaren - Renault.
Gasly compie 26 giri sul 1.35
Hulk ne fà solo 17
Alonso 15
Gasly poi fà 5 giri sul 1.34, iniziando al 41° giro
Hulk ne fà 9, iniziando dal 47°
Alonso ne fà 10, iniziando dal 46°
Conclusione: il Renault è davvero la versione 2016 ! Non hanno ancora approntato la EVO 2018 e manco si sa se la stiano finendo ...
Renault, RB e McLaren stanno cercando disperatamente di sopperire alla carenza di cavalli lavorando sull'aerodinamica e sulla penetrazione, sacrificando però il raffreddamento PU.
RedBull subito fuori gara: bisogna fare un discorso ampio ... questo Team - in pratica - sta usando in parallelo due diversi motori, uno è il Renault (probabilmente la versione "best" ) che conoscono già da anni, e l'altro è l'Honda, sul quale ci hanno sicuramente già messo le mani.
Quindi? Semplice: la Renault capisce perfettamente che RedBull tira su dati sia sul loro PU che su quello Honda, e pertanto hanno due diverse piattaforme a portata di mano, quindi simulazioni di resa e di carico. Questo comporta 2 cose: una è una veloce fase di Copia e Incolla tra parti del Renault (p.es. il circuito di iniezione/microcamere) nonchè il posizionamento di pezzi vari della PU, l'altra è il riuscire a premappare la TR - circuito per circuito - basandosi sui dati di consumo/resa del loro Renault, seppur targato TAG.
Quindi - visto che manca poco più di un mese al rinnovo con RedBull - la Renault ha deciso di boicottare tale Team.
E magari ci potrebbe essere sotto a spingere pure McLaren ...
Ho guardato e riguardato. Non ha preso l'ala ma il cerchio tanto che fa anche un sobbalzo. Si è rotto il cerchio non tagliata la gomma.
Non non penso abbia cercato l'urto ma di mantenere stretto Max per poterlo contrattaccare. Si sa che l'olandese invece non ci va mai troppo di fino ;)
su assist di Valsecchi ho riguardato bene bene l'ultimo giro. Vettel e' stato davvero sopraffino perche' faceva avvicinare bottas tenendo l'auto in una sorta di bilico per non appoggiarsi troppo sulle gomme ormai fruste e accelerava quel tanto da dargli i metri di tranquillita'. Sarei curioso di vedere se con un pilota Top dietro avrebbe avuto ragione lo stesso del suo avversario ( Hamilton e soprattutto Verstappen mi vengono in mente per i primi ). Bravo davvero,vittoria meritata.
Si, avevo sbagliato io e chiedo venia. E' stato un cerchio contro cerchio e di solito in questi casi non succede nulla, ma l'urto è stato forte (più forte di quello di Baku Vet-Ham, anche perchè la velocità era molto superiore).
backransastmes1981
