<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info antenna Twingo 2 | Il Forum di Quattroruote
Ho da pochi giorni una Twingo 2 del 2009... Volevo cambiare lo stelo dell'antenna ma ho notato che a differenza di tutte le altre auto questa Twingo ha l'attacco dove si infila l'antenna "a maschio", e non a femmina. È così oppure quel "maschio" che vedo in realtà si può svitare facendo diventare l'attacco femmina? Io ho provato a svitarlo con le dita ma sembra proprio saldato. Spero di essermi spiegato. Grazie.
In commercio si trovano antenne compatibili adatte. Bisogna solo cercare bene.
Bada che sia un'antenna di qualità, le cineserie peggiorano la ricezione.
Piuttosto, non sono rari i casi in cui un'antenna particolare ha attirato atti di inutile vandalismo. Nei peggiori, hanno strappato via tutto, rompendo pure il supporto (ben più costoso del terminale).
Si puo svitare quasi al 100%
È quel quasi il problema :D
Ho cercato di svitare quel perno con le dita ma davvero sembra impossibile. Se qualcuno può darmi la certezza che si svita allora vado dal vicino e mi faccio prestare lo svitol... Nessuno qui ha una Twingo 2 e sa dirmi con certezza se l'attacco è femmina o maschio?
Per questioni di altezza del mio posto auto coperto (sotto una rampa), ho dovuto sostituir l'antenna d'origine ancor prima di ricoverare l'auto in quanto troppo lunga.
Se acquisti un'antenna da ricambista qualificato, nella maggior parte dei casi sono predisposte con semi filettati, a passo differenziato, da inserire nella femmina dell'antenna e poi in quella dell'attacco sul tetto (vedi foto)
Sì sì grazie, infatti ne ho acquistata una simile con adattatori filettati. Il problema è che pensavo l'attacco sulla base della macchina fosse maschio, invece mi state dando conferma che è femmina... quindi il perno che vedo deve essere di una vecchia antenna...
Probabilmente devo solo fare un po' più di forza per filarlo... magari con una pinza.
Prova ...ma io sto ANCHE parlando dell'antenna sul tetto che equipaggia la Twingo III ...e comunque ...il passo (femmina) dell'antenna che hai acquistato non combacia con il maschio che ti esce dall'attacco preesistente?
No, non combacia purtroppo, è più grande. Comunque sicuramente con una pinza dovrebbe venire via facilmente, a meno che non sia bullonato all'interno, ma non credo, non avrebbe senso
Ok, ok ...prima di forzar inutilmente, provocando danni e/o rovinando la filettatura, verifica con una lente d'aver il "seme filettato" di ancoraggio rimovibile!
Finalmente ho risolto. Il perno della vecchia antenna si era ossidato e non si riusciva ad estrarre in nessun modo... Alla fine ho chiamato mio fratello (che è molto pratico di meccanica), ed in pochi secondi è riuscito ad estrarlo..... Praticamente ha montato due dadi sulla filettatura scoperta, e poi con una chiave ha svitato il secondo dado che era però bloccato dal primo.. e così è venuto via tutto il perno.
Questa la nuova antenna che ho messo... trovata su Amazon ad 8 euro... colore che si abbina perfettamente alla mia Twingo:
https://image.ibb.co/hzUaOc/IMG_20180429_171330.jpg
statamadem1975
