<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto Diesel e .... tappare il FAP ? | Il Forum di Quattroruote
leggo spesso in discussioni o gruppi su FB che cercano info per tappare il FAP ...
immagino o via meccanica o via sw sulla centralina.
ma LEGALE sta cosa , immagino proprio di no vero ?
E poi cosa succede che gia' il diesel inquina lo stesso con i piu dannosi e malefici PM 5 e 2,5
che vanno diretti negli alveoli ecc...
Ma alla fine a cosa serve e con questa "Tappata" del FAP cosa combinano sti geni alla ns salute?
Tappare, come manomettere o modificare, il fap é illegale in quanto va a modificare i valori di emissione certificati dai cicli di omologazione, quindi é una modifica da evitare se si vuole stare tranquilli.
Inoltre togliendo il fap si avrebbe un aumento del particolato emesso con l'auto che quindi torna ad essere euro 3 e i risultati di tutto questo particolato in giro ( almeno in parte ) sono quelli che si vedono nella padana in inverno.
Detto questo non capisco perché modificare il fap, ormai é risaputo (anche dai muri ) essere un accrocchio che funziona male con un certo utilizzol, in caso basta prendere un benzina che ancora per poco non avrá il filtro.
Eventualmente tappano la EGR e tolgono il FAP..... tappare il FAP è come darsi una martellata sui....... :D
quindi come pensavo , ILLEGALE e ci impestano i polmoni , mah !
ma motivo per fare sta roba ?
La motivazione ufficiale è che il FAP si intasa spesso e bisogna portare l'auto in officina per la rigenerazione manuale (a pagamento).
La motivazione di altri è guadagnare in prestazioni rimappando e proteggere la turbina dal surriscaldamento
Alcuni lo sostituiscono con dei catalizzatori 200 celle
Per eivtare le "rigenerazioni" quando il filtro è saturo di particolato.
Rigenerazioni che se non portate a termine correttamente sono fonte di noie ad iniziare dai frequenti cambi olio fino alla visita in assistenza.
Parecchia incompetenza o furbizia generalizzata. Vai in officina con una spia accesa e diventano i maghi della situazione. Ti piazzano preventivi di spesa al pari di una patrimoniale col rischio che a breve sei punto e a capo. Io non lo condivido e preferisco avere le auto in regola e muovermi senza patemi. Però se molti lo fanno credo che il motivo sia questo.
adesso che lo metteranno (ma dicono e si spera dara' meno noie) anche nei motori a benzina,,, siamo a posto !!!
Il FAP dà già meno noie sui diesel.
Il grosso dei problemi è sulle auto che hanno già 10 anni sulle spalle, cioè i primi esperimenti di installazione su auto e motori che sono nati privi di questi dispositivi.
Oggi la casistica è ristretta per lo più a chi usa l'auto solo per brevi tragitti, gli stessi che avrebbero avuto problemi di usura precoce anche con una saxo diesel, e qualche auto che ha problemi dalla fabbrica.
Il resto sono persone che interrompono sistematicamente le rigenerazioni, o lo fanno solo per sentito dire e senza motivo reale. Molti senza aver avuto alcun tipo di problema, perchè "ho letto su internet che la macchina va di più senza!".
Anche qui... c'è chi dice questo... c'è chi invece dice che i trafilaggi dipendono dalla necessità di fare post-iniezioni e quindi dall'andatura durante le rigenerazioni stesse ma non dall'interruzione delle stesse (semmai il non riuscire a farle comporta l'intasamento).
Io il rumore cupo delle post-iniezioni non lo sento sempre allo stesso modo ed anche i consumi, paradossalmente, se tengo una certa andatura semprano inferiori.
Il problema è se ti parte la rigenerazione poi devi fare dell'urbano e stare fermo.. in quel caso IMHO le post-iniezioni sono più frequenti e quindi l'eventuale gasolio che trafila è maggiore rispetto ad una rigenerazione fatta liscia in extraurbano.
La verità? Non c'ho ancora capito 'na mazza.
tihumdmensmi1986
