<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rx300 vs nx 300h vs outback | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ci si può sempre montare il GPL, anche sulle ibride.
certo ci vuole un impianto ed un installatore più che sicuri, ma non è raro. C'è anche chi ha montato il metano, anche sulle ibride.
Il NX sarebbe perfetto persino meglio di una Subaru offroad perchè utilizza motori elettrici, unico problema è il sistema che gestisce la perdita di trazione che fa pena e in Lexus non sono capaci di programmarlo. Invece Subaru si è concentrata molto su questo, se capisci un pò di meccanica, Subaru va offroad con semplici differenziali aperti che sulla carta non sono idonei per l'off road.
Per ora opterei pure io per Subaru, poi quando Lexus riesce a far girare in sincronia le 4 ruote con due in aria, allora potrei pensare di ritornare in Lexus......per andare in sicurezza nel fuoristrada (off road in italiano).
Poi la Outback anche con molta altezza da terra e più bassa come corpo vettura, regalando di conseguenza una guida più piacevole.
PS: Off road vuol riferirsi anche a superfici con scarsa aderenza
Eccomi. Possessore di nx300h fsport.
Stra collaudata in montagna su neve.
Chiedimi quello che vuoi.
Credimi che io su neve e ghiaccio con 4 stagioni non mi ferma nessuno.
Disabilita tutti i controlli
ma se arriva da una Rx, quello schema/comportamento di 4x4 lo conosce già e pare si sia trovato sufficiente bene, almeno da non doversene lamentare pubblicamente. Certo potevano renderlo un po' più efficace a d ampio spettro, ma l' ibrido toyota è molto "rigido" di nascita, probabilmente più di tanto non si può plasmare alla bisogna.
A meno che il sistema su Rx non sia più "capace" di quello di Nx/Rav4 ( e ci può stare vista la differenza di prezzo finale).
Ma la RX300 non è ibrida, il sistema di trazione integrale è diverso.
Nel caso delle ibride, invece, la trazione sull'asse posteriore è esclusivamente elettrica.
Credimi che io con nx su neve e ghiaccio di adesso. Ho visto tante tedesche ferme. Io mai un problema
Ci credo anche perché dipende prima di tutto da chi guida :) ma mi pareva necessario specificare che la NX300h e le ibride hanno un sistema di trazione integrale completamente diverso da quello delle Lexus AWD non ibride. Che fra l'altro AWD esistono sia a motore trasversale (RX, NX, ES) che longitudinale (IS, GS, LS) quindi con sistemi di trazione ancora diversi...
benmewahwild1988
