<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opinione per cerchi nuova Skoda Fabia | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
qualcuno riesce a capire da questa etichetta se il cerchio può montare le 195/55 R15?
Ho acquistato da un demolitore 4 cerchi in ferro per la mia nuova Fabia sw ma secondo me il tizio si è sbagliato e prima di riportarle indietro vorrei essere sicuro dell'errore. Inoltre, come si evince dall'etichetta, monterebbe sull'Octavia e non Fabia. Grazie!
No attento l'ET è del cerchio!
La compatibilità "Octavia" dovrebbe essere per la prima seria e questo indica come l'odierna Fabia sostituisca l'allora Octavia ;)
l'interasse fori dovrebbe essere 5x100
Aspettiamo qualche esperto che confermi.
anvhe yeti monta lo stesso interasse,
-- riguardo hai bulloni non è detto che bisogna cambiarli, dipende da caso a caso, per sicurezza chiedete ad un gommista,
possono avere la lunghezza ed anche la parte conica puo cambiare.
Scusa ma sul libretto è riportata la misura idonea.
Per i cerchi conta molto l'ET. Spesso questo è riportato all'interno del cerchio. Puoi prendere quello che trovi sul tuo cerchio che hai preso e verifica con quello della ruota di scorta almeno sei certo di non non sbagliare.
Il fatto è che non conoscevo il numero ET che tra l'altro non trovo sul cerchio :(
Cmq sono passato dal gommista e dovrebbero andar bene e senza cambiare i bulloni. Grazie a tutti :)
Spatifilla
