<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Informazioni su dacia | Il Forum di Quattroruote
Salve vorrei acquistare la nuova Sandero Stepway sono indeciso sulla motorizzazione,faccio al in circa 12.000- 15.000 km anno più fuori città .Non so se scegliere il diesel o gpl .Datemi un consiglio!
In più vorrei chiedere ai possessori di Dacia se hanno avuto problemi con il famoso filtro dpf o antiparticolato.Sono indeciso sul diesel anche per questo motivo ne ho sentito parlare molto male dei motori con il fap ,un po’ meno di quelli con il dpf .
Io senza pensarci prenderei quella col 900 tre cilindri turbo benzina è un buon compromesso, il 1200 16v GPL ? è un motore molto collaudato a benzina ma abbastanza fiacco sopratutto nelle coppia, poi passiamo al diesel ,col maledetto fap o dpf c'è chi ha problemi chi no più che i chilometri è importante saper riconoscere quando sta rigenerando e portare a termine questa operazione ,altrimenti dopo qualche tentativi andati a vuoto ,allora nascono problemi con la famosa spia rossa che indica di andare in officina, conclusione non si può dire in assoluto quale sistema sia migliore se usato male tutti i due sistemi danno problemi, comunque il FAP è un brevetto PSA ed in teoria dovrebbe dare meno problemi del DPF perchè con l'additivo rigenera con 200° in meno.Quindi più facile raggiungere la temperatura di rigenerazione.
Salve signor baffosax lei è un meccanico per caso o è solo un intenditore di auto?Perche mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensano i meccanici di questi filtri e sopratutto nel mio caso del dpf .Il 1200 è troppo lento se scelgo gpl volevo scegliere il 1400 o il 1600
A meno di non scegliere un usato (a trovarlo...), i motori disponibili per la Sandero sono solo 3: il mille Sce a benzina da 75 cv (non disponibile per la Stepway), il 900 tce a benzina e benzina/gpl, e il 1.5 dci, con potenza di 75 cv per la Sandero e di 90 cv per la Sandero Stepway.
Il vecchio 1200 è fuori produzione da quasi un anno.
Salve lei ha una dacia?E quale versione mi consiglierebbe?
No, non ho una Dacia.
Il motore Sce ce l'ho su Twingo, e posso parlarne bene. Ieri ha superato i 50 mila km e non consuma una goccia d'olio. Il difetto più grande è la poca potenza, come facile da intuire, visti i 70 cv. Motore 3 cilindri che deriva dal Tce 900 (non ha il turbo ed è stata aumentata la corsa dei pistoni, da qui la maggiore cilindrata).
In ogni caso, 15mila km sono un pò lo spartiacque tra diesel e benzina.
Nel caso della Stepway, tutte potenze di 90 cv, quindi il problema lentezza non dovrebbe presentarsi.
Se si fa molta città e brevi tragitti, benzina (o benzina/GPL, anche se l'accoppiata col gas è ancora recente, un solo anno di produzione).
Se si fanno quasi sempre tragitti di almeno 8-10 km, fuori dal traffico cittadino, può andar bene anche diesel. Lo dico perchè si riescono a dilatare le rigenerazioni del filtro DPF e a completarle in viaggio più facilmente.
quegemojo1985
