<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Downsizing estremo | Il Forum di Quattroruote
Downsizing estremo
4 turbine vuol dire la possibilità di tirar fuori un migliaio di euro moltiplicata x4 in caso di guasto....
Immagino che nel caso se ne rompa una, le altre vadano inevitabilmente sotto sforzo (i gas dovranno pur sfogare da qualche parte), causando, in caso di non repentino intervento, la rottura a catena della altre 3.....
Dico una boiata o è una realtà tangibile?
Non lo so peechè se le turbine sono separate se una si rompe le altre non dovrebbero avere problemi perchè su condotti separati...però c'è il rischio che molti vadano in giro con una o tue turbine rotte per non spendere soldi...tanto va lo stesso.
E ovviamente con 4 turbo si quadruplica il rischio che una di queste si rompa...perchè quello che non c'è non si può rompere.
Il mio dubbio è: se in camera di combustione si generano determinate pressioni ed una turbina bloccata ostruisce il normale flusso dei gas in uno dei 4 condotti, quei gas inevitabilmente non riuscendo a passare liberamente in uno di quei condotti andranno a sovraccaricare le altre 3 turbine per sfogare le medesima pressione....
Quindi i casi sono due: o saltano le guarnizioni della testata o saltano le altre 3 turbine come le tessere del domino....
Previsioni da ignorante in meccanica....
Però per tornare indietro i gas dovranno uscire dalle valvole di aspirazione e tornare nel condotto di aspirazione, propendo per la rottura della guarnizione testa o delle valvole.
Come se fosse una buona cosa.
Perfetto....
Quindi domando:
Quanti di voi pensano che questa trovata del downsizing quadri-turbo sia una cagata pazzesca?
Se siete d'accordo mettete un "mi piace" a questo commento....
PS E pensare che fino a qualche anno fa, proprio su questo forum, sarcasticamente, proponevo questa posibilità....sono un veggente....o forse Jim e Dick seguono questo forum e mi hanno rubato l'idea....quasi quasi li denuncio....:emoji_joy:
Ho detto zero.
Tutto quello che non c'è non si paga e non si rompe.
soluzione semplicistica che andava bene ai tempi della Ford modello T. Il turbo migliora l'efficienza del motore...che io sappia lavora bene con un gran flusso di gas. Metterlo su ogni cilindro mi sembr antieconomico e contro l'efficienza complessiva.
E perchè mai...ce lo vedi un v8 o v12 con un solo turbo...e poi lo fai piú grande di quello di un camion che ha un lag di mezz'ora.
Per me anche no.
parlavo di ideale nel senso dll'efficienza: la turbina lavora meglio quanti più sono gli scarichi dei cilindri, almeno così sapevo. Dal punto di vista dell'erogazione potrei dire che se serve ad incrementare la potenza, dovrebbe attivarsi quando viene chiesta più potenza (ad alti giri). Ora lo si usa per un fine diverso, ossia compensare la poca potenza di un motore sottodimensionato...c'è una bella differenza.
In linea di massima hai ragione, specialmente perchè con un solo cilindro hai il flusso dei gas di scarico ogni 720 gradi,in un v12 con un singolo turbo, caso estremo, si ha un intervallo di soli 60 gradi, quindi un funzionamento molto piú regolare a tutti i regimi.
Però la teoria spesso non si concilia con la pratica, quindi un motore simile sarebbe molto scomodo da guidare perchè molto "turbato" come erogazione.
L'idea mi sembra fessa perché la F1 ormai dimostra che turbina e compressone non devono necessariamente muoversi solo coi gas di scarico e non solo comprimere l'aria. Quindi ci metti in mezzo un motogeneratore elettrico, ciao lag e recuperi pure energia ;)
Mi sembra l'ufficio complicazione affari semplici
