<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> STOP RISCHIO ROTTURA MOTORE | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
A me ha dato un paio di volte "alimentazione controllare".
Da allora ho incominciato ad usare il gasolio erg excellium.
Non ho più avuto problemi
macs24 ha scritto:
Buongiorno a tutti, vecchi e nuovi del forum sono ormai 2 anni con la mia scenic 7 posti e devo dire sono ancora molto soddisfatto.L unico problema l ho r'ilevato questa anno durante il viaggio di andata delle agognate vacanze .Partenza da Roma alle 9,30 e viaggio tranquillo direzione Bari fino all altezza di Calaggio
(circa 300 km)quando all improvviso ,in fase di sorpasso, si accende la luce rossa di "STOP RISCHIO BLOCCO MOTORE" potete immaginare cio' che mi e' passto per la testa in quel momento ,comunque non potendomi fermare in quel tratto perche' la corsia di emergenza era molto stretta e la strada abbastanza trafficata ho provato ad andare ad una velocita' bassa con le luci di emergenza accese dopo circa 40 secondi e' passata su quella gialla "controllare Esp" a quel punto ho provato a dare 4/5 colpetti al freno e' per magia tutto e' ritornato a posto e da quel momento nessun problema fino a Bari con velocita' in alcuni tratti 140/150: Arrivato a Bari ho deciso di imbarcarmi comunque x non giocarmi i biglietti del traghetto e l anticipo dello studios in Grecia.In Grecia ho camminato x altri 300 km senza nessun problema ma con un po di apprensione.
Al rientro delle vacanze la macchina va una meraviglia anche con la temp esterna a 37/38 quando all improvviso, mentre ammiravamo tutto il paesaggio con le pale eoliche ,all incirca allo stesso punto dell andata,stesso scherzetto STOP RISCHIO ROTTURA MOTORE: a quel punto siccome il traffico era quasi nullo mi sono fermato ho spento il motore ho atteso un minuto ed ho provato a riaccendere Appariva solo la scritta Stop ho deciso di ripartire e dopo qualche centinaio di metri (in galleria) si riaccende la scritta Stop RIchio Rottura Motore per poi spengersi dopo circa 3/400 metri scritta gialla CONTROLLARE ESP , dopo 100 metri luce azzurra TUTTO OK
e gli ultimi 300 km sono andati una meraviglia. Il lunedi seguente ho fatto fare un controllo sulle anomalie ma non risultava nulla di particolare.
Io immaggino che in quel punto di autostrada possano esserci dei campi magnetici che influenzano la centralina , a qualcuno di voi e' successo qualcosa di simile?
Grazie per le risposte
adesso che mi ci fai pensare a me è apparsa la scritta antinquinamento controllare due volte percorrendo la stessa strada e quasi nel medesimo punto, siccome è una strada in discesa e si percorre quasi senza accelerare ho pensato che andando quasi sempre in completo rilascio di acceleratore puo in qualche maniera favorire l'accenzione, ma potrebbe anche essere un forte campo magnetico a mandare in tilt la centralina favorendone l'accenzione, beh se per fare una prova ci vogliono tre indizi io sto a due e siccome percorro spesso quella strada......ovviamente vi faro sapere!
Rieccomi buonasera , a ridosso della scadenza della gold spero di aver risolto il problema mi hanno cambiato la pompa degli iniettori. tra qualche giorno vi faccio sapere provo nel we a farci un viaggetto
sono passati circa 2 mesi dall ultimo intervento sul forum dove avevo anticipato che la Renault aveva autorizzato il cambio della pompa degli iniettori,da allora ho fatto quasi 5000 km e fino ad adesso la macchina ha risposto benissimo, ho provato più volte a stare intorno ai 1800/2000 giri in salita ed affondare e il motore risposto molto prontamente al superamento de 2000 giri senza sentire il fatidico buco di erogazione e l inquietante scritta ossa "STOP RISCHIO ROTTURA MOTORE".
Io attendo ancora una risposta dalla Renault su questo forum...
@ANDRY30 ciao. Anche io ho lo stesso problema che hai avuto tu, ovvero l'accensione della spia "Rischio Rottura motore".
Sei riuscito a venirne a capo?
Se si come hai risolto?
In Renault mi hanno detto che devo sostituire il FAP ma di loro non mi fido,poichè l'ho portata gia 3 volte facendomi diagnosi differenti.....grazie.
Ciao,
a me è successo diverse volte questo: sono fermo in colonna (ad esempio settimana scorsa a 15km da Iesolo) e la macchina si spegne all'improvviso. Sto parlando di una 1.5 dci del 2010 con 153000 km. Messaggio STOP Rischio etc. etc e a seguire ESP. Provo a riaccendere e niente, il motorino gira ma niente. Aspetto un po, riprovo e si avvia. A volte il messaggio se ne va a volte no o almeno non subito. Arrivo a destinazione, spengo, passa un'ora ad esempio, riaccendo e magia tutto scompare. Fatto due volte il check in RENAULT ma la diagnostica non rivela niente. Mia moglie non la vuole più usare e io cinicamente spero si fermi e non si riaccenda più almeno forse qualcosa capiscono. Cosa può essere? Il filtro del gasolio ha meno di 20000 km. Se qualcuno avesse una mezza idea gliene sarei grato. Aggiungo due cose ma non so se sono solo una mia sensazione dovuta al fatto che so esserci un problema, a volte ho come l'impressione che ci siano come dei "leggerissimi" vuoti mentre vado e quando succedde che si spegne poco prima i giri ho l'impressione siano irregolari come succede quando il FAP attacca o stacca.
Le Renault sono famose per l'impianto elettrico e centraline progettate col c@lo, ho rottamato una Clio per disperazione, dopo aver cambiato tutto il cablaggio iniezione, era annegato nella resina ed era "corto" i terminali si ritraevano e si spegneva tutto, alle volte girando la chiave non succedeva niente, così, random e in Renault non ne sono venuti a capo, mai più!
Ciao,
Novità, oggi è uscito antinquinamento controllare dopo che si è spenta mentre ero fermo nel box con la ventola che girava e temperatura nella norma. Mah!
Buongiorno a tutti, la segnalazione "antinquinamento controllare" io la ignoro da 3/4 anni, spengo la segnalazione con l'OBD e l'app.per android Torque in meno di due minuti e devo dire che mi si accende sempre meno spesso. In Renault non lo ammettono ma sanno che si tratta di segnalazione farlocca,non abboccate a proposte di cambio iniettori perche' non risolvete il problema vi spillano solo dei soldi
dimenticavo pare che tale problema si risolva con un aggiornanento della centralina
Grazie Andry30. Ma la pompa degli iniettori è quella che io chiamo pompa del gasolio? Il meccanico dice per avere 150000 km non può essere la pompa. Sta parlando di quella? Possibile che si spenga da sola? Ieri sera ho aperto i cofano e mi sono messo a muovere tutto quello che riuscivo con le mani e mi sono perfino scottato per vedere se magari fosse un falso contatto. Ad un certo punto si è spenta, così, all'improvviso. Messaggio solito, cerco di riaccendere e non parte, tu tu tu tu tu tu ( il motorino). Riprovo e parte con messaggio antinquinamento. Stamattina sparito! Faccio 70 km al giorno dii cui metà in autostrada quindi penso che il FAP abbia tutto il tempo per fare quello che deve fare. Ca@ se la porto da loro questi cominciano a cambiarmi il mondo.
Tra l'altro, ho anch'io Torque e l'ODB ma non mi serve resettare niente. Se ne vanno da soli:emoji_frowning2:
Nell'immagine gli errori che ho con torque
    680,5 KB · Visite: 406
Guarda da quello che hai scritto sembra incasinata la questione pero' una diagnosi dettagliata in Renault io la farei tanto per capire di cosa si tratta secondo loro, certo che non è una semplice segnalazione come la mia, perche' a te l'auto si spegne a me ste cose non sono mai successe.Facci sapere come si evolve sta storia che ne facciamo tesoro!!
Swiss84@
