<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pulsante portellone baule lancia ypsilon | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti! da qualche giorno il pulsante posto sul portellone del baule della mai ypsilon ha smesso di funzionare, tramite il tasto del telecomando dell'auto invece si apre tranquillamente.
Oggi ho smontato un po il rivestimento interno del cofano e scopro il perché non funziona più...praticamente il bottone è sistemato su due supporti in plastica e uno di questi due si è spezzato, rendendo impossibile aprire il baule dall'esterno...qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? come ha risolto? purtroppo è davvero difficile da raggiungere il posto deve è adagiato il pulsantino... sapere se è possibile smontare il rivestimento in plastica dove sono messe le luci targa?
Si sulla mia new Y stesso difetto due volte in tre anni e mezzo.Una volta sostituito in garanzia la seconda ho pagato 100e per la sostituzione perché non più in garanzia.In questa occasione l 'officina mi ha consigliato che per evitare un altro guasto si deve usare più il comando sulla chiave che aprire manualmente.Attualmente si è manifestato anche un ulteriore difetto comune su alcune Y .La luce del cassetto interno resta sempre accesa.
Scusa a quale generazione di Ypsilon ti riferisci?
Salve anche all'auto di mia moglie stesso problema.... appena torno dalle vacanZe smonto e dó un'occhiata... ho visto su eper ma non ho trovato il solo tasto: temo sia un unico pezzo con la maniglia.... devo vedere se possibile sistemarlo in qualche modo perché la maniglia completa costerebbe circa 140 euro.... il primo utente come ha risolto?
Credo che tu abbia bisogno dell'assistenza Lancia.Complicato il "fai da te "potresti fare ulteriori danni.Poi occorre solo il pulsante elettrico non la maniglia .Il costo è di 100e.
Ciao grazie x la risposta ma su eper non si vende il solo ricambio... È integrato nel ricambio "maniglia".... Comunque sono abbastanza pratico del fai da te: ho eseguito numerosi lavoretti anche complicati e penso sia una sciocchezza sostituire e/o riparare il tastino... Vi terró aggiornati eventualmente scatteró foto.... Ho già dato uno sguardo e sto pensando all'eventuale modifica per non farlo sganciare più dal supporto
Tutto risolto.... tastino sistemato.... è bastato smontarlo e incollarlo.... comunque ho chiamato in concessionaria e mi hanno confermato la sostituzione dell'intera maniglia e non del singolo tastino..... comunque tutto risolto e perfettamente funzionante...
Buona sera a tutti, purtroppo anche io mi sono imbattuto nello stesso problema.
OVCROSSE potresti spiegarmimeglio i vari passaggi della riparazione date fatta con successo a partire dalla fase di smontaggio della serratura? sarebbemeglio se tut riuscissi anche a inviare delle foto. purtroppo al contrario di te io non sono molto bravo nel fai da te.
Ciao purtroppo foto non ne ho scattate ma se anche nel tuo caso si è staccato solo il pulsante dal supporto, puoi sistemarlo in 5 minuti.... dall'esterno basta rimuovere la copertuta in gomma del tasto stesso e dovresti notate il pulsante penzoloni.... lo incolli con una colla specifica x plastica facendo attenzione a posizionarlo per bene..... lo lasci asciugare e poi ci rimetti la copertura in gomma.... io ho smontato anche il rivestimento in moquette del portellone (basta disincastrare i fermi tondi di colore nero) x posizionare bene il tasto. Buona fortuna!
Utente_2026124400
