<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> crv 2.0 benzina anno 2016:consumi | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ciò che mi lascia perplesso è il fatto che si attivano le ventole anche quando sono su off,almeno è la mia impressione.
bhé questo è concettualmente impossibile, in OFF se quando sei in movimento senti aria dalle bocchette non è altro che l'aria dinamica, se invece senti effettivamente le ventole girare è segno che c'è qualcosa che non va perché su OFF è proprio tutto spento.
su off teoricamente le condotte aria dovrebbero essere chiuse ,a me sembra che si riattivino le ventole senza che dia alcun comando
le condotte le chiudi solo quando metti il ricircolo (fai girare solo l'aria già presente all'interno e impedisci che ne entri dall'esterno), su OFF spegni l'impianto ma lasci comunque entrare l'aria dinamica mentre viaggi; ovviamente nell'uso cittadino fatto di bassa velocità e frequenti fermate di aria dinamica ne entra ben poca.
Ad ogni modo se non vuoi l'aria diretta alza la temperatura, gira le bocchette o indirizza i flussi manualmente verso parti che non ti infastidiscono ma ti sconsiglio vivamente di usare il tasto OFF.
Se comunque sei sicuro che le ventole partono da sole anche su OFF si dovrebbe capire il perché.
Tra l'altro cosa ti fa pensare che partano ? Il rumore ? l'aria che entra o che altro ?
mi devo studiare bene il manuale anche se per quella parte è un pò scarno.Ho impressione che pur avendo inserito il comando ventole su off,le stesse a volte si inseriscono da sole.Probabile che sia come dici tu,cioè dalla regolazione temperatura interna
non aspetta.... se sei su OFF è TUTTO spento, ventilazione e display compreso perciò nulla dovrebbe azionarsi autonomamente.
La regolazione della temperatura interna non è nemmeno accessibile dato che in OFF togli corrente a TUTTO l'impianto di climatizzazione e non solo alle ventole.
Forse non ci stiamo capendo: la mia ha il tasto OFF che spegne TUTTO, nella tua cosa capita quando premi questo tasto ?
il display indica il flusso di aria,il resto è spento.Verificato oggi e passa aria a secondo del simbolo.
ok ma aria forzata dalle ventole o dinamica (quella che incontri mentre sei in movimento e che quando sei fermo non entra) ?
Nella mia quando se quando sono in AUTO premo OFF si spegne tutto e se sono fermo non passa aria, passa solo quella dinamica che è avvertibile solo in movimento.
Come abbiamo già detto il tasto OFF spegne l'impianto di climatizzazione ma non chiude i condotti che restano così liberi per lasciare passare l'aria mentre sei in movimento; ribadisco che sei fermo non incontri aria e pertanto nell'abitacolo non entra nulla, se dovesse entrare lo stesso (da fermo) malgrado sia in OFF significa che c'è qualcosa che non va.
Per le ventole: tieni conto che c'è un sensore di irraggiamento solare, quindi se ti batte il sole frontalmente sul cruscotto la velocità della ventola aumenta per compensare il riscaldamento dovuto a irraggiamento.
Come ha detto albelilly ventole su OFF si spegne tutto e resta il simbolo delle bocchette centrali aperte e in movimento l'aria passa lo stesso.
Il mio consiglio è: con temperature inferiori a 17-18 °C, lasciare in modalità AUTO con A/C OFF (premi AUTO, poi A/C OFF), se molto umido o in estate premi AUTO che fa tutto lui e ti deumidifica l'aria.
Per le correzioni sulla sinistra: pensavo fosse un problema di convergenza, in realtà è il CR-V che è abbastanza sensibile all'inclinazione della strada (generalmente spiovente all'esterno), perciò sembra che "tiri" a destra e devi correggere a sinistra, ma quando la strada è dritta a me va dritta.
ok,con altri climatizzatori su posizione off. aria dall'esterno non entrava per questo non comprendevo tale funzionamento.anche io avevo pensato a un problema di convergenza ma il consumo dei pneumatici è regolare.Prossima settimana primo tagliando un po mi scoccia perchè percorsi solo 8000 km.grazie
turenlingvi1979
