<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> olio cambio automatico espace dci 175 cv | Il Forum di Quattroruote
buongiorno, ho da poco acquistato una renault espace initiale del 2009 vorrei cambiare per scrupolo l'olio del cambio automatico, il mio meccanico generico, nonostante si sia rivolto a uno specialista non è stato in grado di sostituirlo, mi chiedo, su questo modello a quanti km sia necessario cambiare l'olio del cambio? alcuni dicono che su alcune renault l'intervento non sia nemmeno previsto, possibile?
hahaha questa è una bella domanda , diciamo che ne segna148.000, comunque ho trovato on line il manuale officina che spiega la procedura del cambio olio, in pratica è un cambio parziale in quanto ne vengono sostituiti solo 3,5 kg su 8, non è complicato ma non ho il ponte per poterlo fare, grazie comunque
Le procedure e le prescrizioni cambiano a secondo di che tipo di cambio si parla ,noi diciamo genericamente Automatico ma ce una enorme diversità tra un cambio e l'altro.Poi adesso stanno arrivando nuove generazioni di CA e cambia ancora tutto ,io personalmente diffido un po dai filmati che trovo su you tube perchè fanno esclusivamente pubblicità agli additivi, soliti miracolosi che sistemano tutto .Se il cambio in discussione è un vero automatico l'olio del convertitore non si può sostituire ,bisogna togliere il cambio e cambiare il convertitore, poi in internet girano filmati di chi li apre e li revisiona ,ma si tratta per lo più di cambi americani da noi cambiano il convertitore ,che se non ha perdite l'olio è a vita non ci sono all'interno materiali di consumo che possono creare detriti o depositi nel convertitore mentre nel cambio ci sono tutti i freni che bloccano le corone o i satelliti o i porta satelliti, questo nel vero automatico con riduttori epicicloidali .
In generale, cambiare 3 litri su 8 non serve a nulla, equivale ad aggiungere del Pinot alla damigiana dell'aceto sperando che migliori l'aceto.
fdondero
