<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Idea 1.4 16v GPL e Odore di Scarico a Finestrini Aperti | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
Ho un problema con la mia Fiat Idea 1.4 16v con impianto GPL brc, praticamente si sente puzza di scarico (marmitta) all'interno dell'abitacolo viaggiando a finestrini aperti, più si va veloce, più si sente.
Sia il meccanico che il marmittaro non hanno rivelato anomalie evidenti e non si riesce a capire da dove viene questo odore.
Viaggiando a finestrini chiusi con le bocchette dell'aria aperte con aria dall'esterno, l'odore non si sente, quindi è sicuramente qualcosa che sfoga all'interno della macchina.
Premetto che ho la scatola del filtro aria che sotto ha un buco e devo sostituirla, e il manicotto recupero vapori olio che sembra non essere perfettamente integro.
I filtri aria e aria condizionata sono stati cambiati entrambi.
io comincerei a cambiare il manicotto vapori olio e controlla bene non ci sia olio che esce da qualche parte... cambia la scatola filtro aria o riparala, se no non serve a niente cambiare il filtro, ma di sicuro non porta odori
Il manicotto l'ho momentaneamente nastrato con autoagglomerante e non può perdere in nessun modo......l'olio l'ho sostituito un mese fa e il livello è rimasto il medesimo.
Io non so veramente da cosa possa dipendere, visto che aprendo le bocchette dell'aria se venisse dal motore, lo dovrei sentire anche a finistrini chiusi.
Ryo
Penso al collettore di scarico, è l'unica cosa che mi viene in mente.
Se l'auto và bene in accelerazione e consumi (sia benza che Gpl) vuol dire che il problema ce l'hai all'uscita dal motore.
Provato a inserire il ricircolo aria, da fermo, e vedere cosa fà e poi rimettere su aria esterna?
Quanti km ha l'auto?
Ma se fosse il collettore non dovrei sentire un rumore diverso dal motore? E poi aprendo il circolo dell'aria dall'esterno con i finestrini chiusi dovrei comunque sentire la puzza, no?
Piuttosto notavo che entrambi i passaruota posteriori non sono integri, ma la plastica è spaccata, non è che passa da lì e poi con il movimento della ruota la turbolenza me la porta nei finestrini anteriori?
Ryo
Buonasera, riprendo questa discussione perché il problema è rimasto tale, sento ancora odore di scarico dai finestrini (se li si mette a meta ancora di più).
In questi mesi ho portato da più meccanici per questo problema e non ho risolto, nonostante mi abbiano:
Eliminato il catalizzatore (temporaneamente poi rimesso)
Eliminato una perdita sulla flangia del flessibile della marmitta
Per il marmittaro è un problema di risucchio e mi ha consigliato di provare ad allungare temporaneamente lo scarico con un manicotto per farlo uscire dal perimetro della macchina e vedere se si sente ancora.
La cosa che non mi convince è che il primo anno questo problema non lo avevo è comparso improvvisamente.
Sospetto che sia:
1) il collettore di scarico, anche se a finestrini chiusi e bocchette aperte non sento nulla e poi la macchina puzza un po' tutta esternamente.
2) Portellone posteriore anche perché quando mi fermo e lo apro spesso si sente una gran puzza
3) Qualche sforo aria abitacolo che in quslqua modo fa rientrare i fumi con la depressione abbassando i finestrini
Nessuno capisce da che dipende
Ryo
Anch'io tempo fa (circa 15anni) sentivo ogni tanto odore di GPL, però anche con i finestrini chiusi... quindi magari il caso diverso...cmq avevo fatto stringere i tubi del riduttore del GPL...
Non è odore di GPL vivo, ma proprio di scarico marmitta.
La puzza e forte dietro i passaruota posteriore e poi con il movimento rientra dai finestrini.
Ryo
Mi viene in mente il celebre caso della Dedra che "risucchiava" i gas di scarico dalla zona paraurti posteriore...ci fu un richiamo se non sbaglio...
Buonasera, riprendo questa discussione perché purtroppo il problema non l'ho mai risolto nonostante numerosi interventi e soldi spesi.
Praticamente in tutto questo tempo ho fatto cambiare:
Impianto di scarico completo di catalizzatore-collettore
Guarnizione collettore e punterie
Il problema purtroppo è rimasto, a finestrini aperti e in modo assolutamente random si sente odore di scarico in abitacolo, mentre a finestrini chiusi e bocchette aperte niente.
Mi è rimasto da fare 3 ulteriori prove.
Allungare il terminale di scarico perché questo finisce prima del paraurti e ho il sospetto che camminando si saturi e venga riportato in avanti dal movimento delle ruote.
Cambiare la scatola del filtro aria nel motore perché è messa abbastanza male.
Verificare le griglie nascoste sotto al paraurti posteriore
Ha poi ho un leggero trafilamento di olio sul paracalore del catalizzatore, il meccanico dice che è dovuto ai vapori di recupero olio e non dipende da quello.
Saluti
Allora, se è stato sostituito tutto lo scarico e cat. + guarnizioni nuove, io direi di focalizzare su filtro aria e subito dopo il corpo farfallato, che magari perde un po.
Il filtro/alloggiamento abitacolo è a posto?
Il filtro antipolline? Cambiato poco tempo fa, ma a finestrini chiusi l'odore non si sente.
Il corpo farfallato può far uscire odore di scarico?
Allora: questa estate mi sono montato un riduttore BRC revisionato da me, e l'altro l'ho tolto (membrana andata) ... quindi posso anche dire che li conosco bene.
Quindi, escludo che un riduttore possa emanare alcun odore di scarico, casomai - evento da escludere a priori - potrebbe essere quello di gas, che è inconfondibile.
Il corpo farfallato fa parte del circuito di mandata aria, quindi anche del ricircolo gas esausti (che prima confluiscono nel box del filtro aria) e secondo me andrebbe controllato un po tutto.
Non è un odore di GPL, ma di scarico, poi il polmone è nuovo, e questa situazione l'avevo anche prima di cambiarlo.
Poi l'odore cambia fra benzina e gpl.
Domanda, ma un odore di scarico esce in qualche modo dall'airbox o dal corpo farfallato?
Ryo
paswhoimulcent1981
