<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GOLF 7 e RESET service .....manuale ? | Il Forum di Quattroruote
ok seguito le istruzioni nel libretto dell'auto ma nulla, mi rimane sul display
di bordo in mezzo ai 2 strumenti la scritta Manutenzione tra tot km.
Tra l'altro pare premendo il tasto azzeramento si doveva azzerare 2 volte,
e a me pare di averlo fatto solo 1 volta.
solo che ora se rifaccio la procedura NON mi appare piu la scritta del resettare !
Possibile che non si riesce piu a far sparire sta scritta quando si avvia l'auto ,
altre soluzioni o idee?
parlo della nuova GOLF 7
Ciao,
se ricordo bene, bisogna tenere chiuse le portiere dell'auto, mantenere premuto il tasto di azzeramento mentre si gira la chiave del quadro strumenti in on, quindi rilasciare il pulsante, spegnere il quadro ed alla riaccensione il reset dovrebbe essere impostato a 15.000 km o 12 mesi.
Tra poco dovrò farlo anche io...
un saluto.
Buonasera non so se tutti i programmi del cdb sono uguali, nella mia Polo per resettare faccio le seguenti operazioni: salgo, chiudo le portiere premo il tasto reset giro la chiave e con il quadro acceso lascio il tasto reset ed entro dieci secondi premo e lascio il pulsante che regola l'orologio poi giro la chiave e spengo il quadro; tutto o.k dopo 15000 km ripeto l'operazione.
Premesso che non l'ho mai eseguita personalmente, la procedura che è stata descritta qui sopra è corretta (almeno in accordo a quanto ho letto sul web).
Enry1: ma è la prima volta che la stai eseguendo o l'hai già fatta in passato con successo?
Ad ogni modo, due sono i passaggi più delicati:
1) Si parte da quadro spento e il tasto "0" va tenuto premuto
2) A quadro acceso bisogna rilasciare il tasto "0" e ripremerlo rapidamente.
Una volta ripremuto il tasto "0" per la conferma del reset del service, prova ad aspettare che il display si riporti nella schermata usuale prima di spegnere il quadro.
Se non dovesse funzionare, temo che il reset possa essere fatto in questo caso solo tramite VAG.
Utente_3124294834
