<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto! Allarme motore FORD FOCUS 1.6 90CV Titanium | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
La macchina ha 65000 Km,ho gia provato più volte con l'addittivo(datomi dalla Ford,non ricordo la marca ma non Tunap)
Esiste un'additivo specifico che disgrega lo sporco presente nel serbatoio?
Naturalmente sicuro per l'impianto
A distanza di un poco di tempo sono di nuovo qui a scrivere per raccontare la mia esperienza,nel caso magari possa essere utile a qualcuno.Riguardo al mio problema,ho deciso poi di far smontare nuovamente il serbatoio a un carrozziere di fiducia.Risultato è stato trovato all'interno uno straccio di carta che otturava la parte aspirante...no dico...assurdo!!!
L'auto è adesso dal meccanico (non quello precedente che non mi vedrà mai più se non solo per andare a fargli vedere le foto del loro bel lavoro)
La mia Ford nonostante sia stato pulito CORRETTAMENTE il serbatoio continua a andare in allarme e spegnersi,spero sia solo il filtro gasolio intasato.
Il suddetto problema potrebbe aver causato danni gravi? tipo aver fatto sforzare la pompa della bassa pressione?
perchè non provi a pensare che il problema sia da un altra parte:
? malfunzionamento della pompa del carburante
? malfunzionamento del sensore di pressione del carburante
? Iniettore carburante malfunzionamento
? Iniettore carburante collegamento errato
? Perdita o intasamento nel condotto di carburante
? Restrizione o danni a filtro del carburante
? PCM malfunzionante
Leonidan com'è finita la storia? Io non ho voglia di spendere più di 1500 euro per la pompa rail. In alcune ripartenze mi si accende la spia avaria sistema motore e va in protezione, successivamente riavvio la macchina e tutto va benissimo. La diagnostica da problema sulla pompa rail. Il pompista Bosh dice che la pompa va bene. Non so più cosa fare. Ho pensato al sensore. Quanto costa (più o meno) la sostituzione del sensore?
avete qualche novita' riguardo a questo problema? ho una focus 1600 90cv del 2007 pulito serbatoio e sostituito filtro carburante ma ogni tanto continua a spegnersi .help!!!
Ti rispondo anche qui nella speranza che serva anche a qualcun altro...
Sì ho risolto... ed il colpevole lo sospettavo da tempo. Quando si accende la spia "Avaria sistema motore" ed il meccanico ti dice che c'è un errore per bassa pressione alimentazione e ti manda dal pompista per sostituire la pompa di alimentazione (1500€) ma il pompista ti dice che la pompa va bene e ti rimanda dal meccanico che insiste sulla pompa perché non c'è pressione allora c'è qualcuno che non dice la verità ... IL SENSORE CHE EFFETTUA LA MISURA. Era lui almeno nel mio caso che dava i numeri e la centralina gli credeva e metteva in protezione il motore. Lavato serbatoio pulito filtro carburante e sostituito sensore ... più nessun problema. Spero di esserti stato utile. Ciao
tessaholi1982
