<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> secondo voi queste catene da neve vanno bene sulle mie gomme? | Il Forum di Quattroruote
CIao ragazzi, intanto auguro a tutti buone feste, volevo chiedere un parere a qualcuno che si intende di catene da neve, a sorpresa sono stato invitato a Livigno, devo partire domani mattina,e non ho le gomme invernali, ho girato tutti i gommisti e supermercati nella mia citta e città limitrofe per trovare le catene, ma non ho trovato la misura esatta per le mie gomme, che sarebbe gruppo 12.5 mi hanno detto. Ho trovato solo la 12, dite che può andare bene?
Io ho le gomme da 17" 215/60.
vi elenco le misure delle gomme compatipili per entrambi i gruppi :
Gruppo 12 :
16" 215/65
17" 235/50 245/45 255/40 265/40
18" 235/45 245/40 255/35
19" 225/40 235/40
gruppo 12.5
17" 215/60 225/55
18" 215/55 275/35
19" 245/40
Le mie gomme rientrano nel gruppo 12.5 appunto, ma dite che delle catene del 12 mi vanno bene? un gommista mi ha detto che andrebbero bene lo stesso le 12, mi devo fidare o vuole solo vendermele?
mi ha detto : vedi il gruppo 12 va bene per gomme da 19" 235/40 mentre il gruppo 12.5 va bene per gomme 245/40, quindi vuol dire che le catene gruppo 12 sono solo 1cm più piccole rispetto al gruppo che sarebbe perfetto per te cioè 12.5, per 1 cm fidati che vanno benissimo anche sulle tue gomme.
hai una differenza di 12 mm di circonferenza
215/60 R17= 2167.07 mm
215/65 R16= 2154.8221 mm
Potresti fare fatica a montarle
quindi il rischio è che siano troppo piccole queste catene e non si chiudono? te dici che 1 cm può creare questo problema?
il gommista è anche disposto a provarmene su una, se vedo che riesce a mettermela sono a posto? o magari li per li sembra chiusa e a posto ma poi andando per qualche km posso riscontrare problemi?
In linea di massima direi di no, sembra che alcune catene diano come misure entrambe le tue.... certo che se fosse il contrario (cioè la tua più con circonferenza più bassa) forse sarebbe meglio perchè trovarsi sotto una nevicata a montare una catena che fatica a chiudersi non è il massimo.
Io proverei a cercare da qualche altra parte prima di prenderle
Superando i problemi tecnici per montarle....quindi ammesso che tu riesca a farlo senza fatica, considera che nel tratto di strada che dovrai percorrere vige l'obbligo di installazione delle coperture invernali o delle catene da neve a bordo.
"Catene a bordo" significa" del tipo omologato per la tua misura di pneumatico.....diversamente....è come se tu non le abbia.
P.S.: dovrebbero essere 84 € di contravvenzione e l'obbligo di sospendere la marcia sino a quando tu non abbia trovato la corretta dotazione.
Le previsioni danno bello fino all'Epifania....:D
Prendi le 12, tanto dubito che dovrai montarle.
Il problema potrebbe sorgere se ti ferma la polizia e controlla le misure scritte sulla confezione. Se la tua non c'è potresti essere in multa.
Provate a montarle. è probabile anche che non si riesca ad agganciarle.
In ogni caso proverei anche in altri negozi, prima di spendere per un oggetto che potrebbe essere inutile alle tue ruote.
quindi se le compro devo staccare l'adesivo dove ci sono scritte le varie misure? in questo modo la polizia al massimo può dirmi di montarle per vedere se vanno bene.
Quindi vado dal gommista e me ne faccio montare 1,se vanno bene le compro e stacco l'adesivo.
Poi vi dico, ci sentiamo tra mezz ora..
