<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Minimo strano | Il Forum di Quattroruote
Minimo strano
A maggio di quest'anno ho comprato una fiat panda km 0, non l'avessi mai fatto!!!
Da settembre ha cominciato a dare problemi col minimo, ad auto ferma in folle e a motore caldo il minimo invece di essere a 800-900 giri era a 1500. macchina inguidabile.
Portata al centro fiat in occasione del tagliando con la fattura che vi allego e un breve "resoconto", mi hanno sostituito la farfalla ma niente, tutto ok per due giorni e poi di nuovo il problema.
Cosa posso fare secondo voi?
  • Fattura.pdf
    739,6 KB · Visite: 328
Insistere col centro assistenza! Lavori sembra che ne abbiano fatti in 20 e passa ore di manodopera (tralasciando l'ora abbondante per il tagliando) ma il problema non è stato risolto. Vedo che dopo aver smontato/rimontato il corpo farfallato e il potenziometro te li hanno sostituiti con ricambi rigenerati, evidentemente il guasto non era li...(ora i tuoi pezzi andranno a rotazione su altre auto..!!) Il consiglio è quello di insistere!! In bocca al lupo e tanti auguri per le attuali festività!
Eh...vedrai che lo faranno se il "nostro" amespa tornerà al centro assistenza a reclamare l'intervento in quanto non risolutivo
Mah, elettronica evoluta, body computer, macchina zeppa di sensori e non esce il codice di un guasto che sia uno. o_O
Il servofreno ha sempre influenzato il minimo, se premuto più volte. Peraltro funziona o non funziona, è un contenitore d'aria diviso in due da una membrana mobile; se non funziona (o se ci sono crepe nelle tubazioni che lo collegano al motore) lascia aspirare aria non pesata dalla gestione motore e il minimo di certo ne risente... ma l'auto dovrebbe frenare poco e il pedale dovrebbe essere durissimo e privo di corsa a vuoto.
Io insisterei con la garanzia e con la medesima officina, visto che hanno già fatto una parte del lavoro.
una alternativa, leggendo altri post, potrebbe essere il ritorno della valvola a farfalla, magari si "incanta"... quello non lascia alcun segno nella centralina...
Prova a staccare la batteria e mettere in corto i due morsetti, nei circuiti ci sono dei condensatori che potrebbero falsare i dati, in questa maniera vengono "scaricati"
Sono stato di nuovo alla stessa officina fiat. Niente di fatto, se non cambiare il tubo del servofreno (che poi era in ottimo stato, vabbè...).
A questo punto visto che gli ho fatto presente che ogni tanto mi si accende la spia e poi si spegne da sola, mi hanno detto di presentarmi a spia accesa o comunque quando lo fa più frequentemente.
Quando però ho pagato la macchina io i soldi li ho dati tutti subito...non si fa così. Non me la prendo con l'officina ma con la fiat che non riesce a risolvermi la cosa ed è già passato un mese.
Mi aggrego a chi ha o chi ha avuto il mio stesso problema...se avete suggerimenti o informazioni contattatemi
