<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> e scarico sia | Il Forum di Quattroruote
e scarico sia
La sostituzione dei pezzi dello scarico ha 2 motivi: aumento del rendimento e/o variazione del sound emesso come quantità e come qualità.
In un motore turbo si può iniziare direttamente dal collettore uniformando la lunghezza dei condotti (ma se il collettore include la turbina la cosa è più onerosa), poi si prosegue col down pipe (uscita turbina con piega a 90° verso il retro dell'auto) perché in genere risicato già per la potenza di serie così si abbassano le temperature di lavoro dell'uscita della turbina, poi il cat metallico invece che ceramico per migliorare il flusso, poi centrali e terminale sia per il flusso che per il sound oltre l'estetica.
Poi si possono usare anche materiali più nobili (rivestimento in ceramica per il collettore e inox per tutto il resto) che oltre al rendimento migliorano anche durata ed estetica.
La potenza che si recupera può essere anche parecchia, dipende da quanto al risparmio sono stati coll'impianto di serie e da quali modifiche si è fatto al motore e/o alla centralina
Ho già rimosso il fap e mappato 220cv
monto solo un tubo centrale rimuovo il barilotto prima del silenziatore e metto un silenziatore poi libero
niente collettore niente catalizzatore lascio il suo originale
questo per non avere problemi alla revisione e così facendo non è necessario una nuova mappa xche non si crea una depressione ciò succederebbe con downpipe e catalizzatore "sportivo"
migliora il sound ed abbasso un poco le temperature ... prestazione poca roba un paio di cv
Ciao Mauro, non ho capito, a parte la mappatura da 170 a 220 cv, hai rimosso il Fap ?
Se ho inteso bene e hai tolto il Fap come fa a passare la revisione non trattenendo gli elementi inquinanti che il filtro antiparticolato deve trattenere ?
Oltretutto considerando che si tratta di un'azione fuorilegge..!!
Una risposta semplice è che in fase di revisione i limiti da rispettare sono inferiori a quelli di omologazione, quindi molte auto senza FAP o benzina col Kat sportivo a 100 celle ben riprogrammate passano senza problemi...
Così come passano le finte E5 omologate da Volkswagen che in realtà sono E4... Ah già ma quello è legale....
Oltre che legale, in caso di incidente, l'assicurazione non potrà attuare alcuna azione di rivalsa... mentre in caso di auto modificata si passa dalla (eventuale) ragione al torto... meditate gente, meditate...
Se la metti su questo piano c'è molto altro da dire... Ma a me non interessa farlo, esula dal punto di vista tecnico che è quello che mi interessa. La mia era una riposta alla domanda sopra, non un giudizio sui pro o contro.
Nel mio caso rimango lontano dal diesel più che posso per evitare di dovermi trovare a dover meditare anche su quello...
Anche la new entry in sostituzione dell'ibiza è turbo, con cambio automatico (non dsg mio malgrado) ma soprattutto benzina.
Comunque ora che qualcuno si scomoda a controllare mappe e FAP devi averla fatta così grossa che quello sarebbe l'ultimo dei problemi.
avete ragione è illegale ...
ma e anche illegale girare con gli stop rotti
montare xenon non omologati ...
guidare con le gomme lisce
giusto per citare 3 piccole illegalità che mettono a rischio la sicurezza altrui ..
togliere il FAP , montare uno scarico e fare mappa ... si e illegale .. ma vi assicuro che non c'è il rischio di provocare danni altrui .... PS neanche a livello ambientale il FAP non fa altro che polverizzare quello che una volta si depositava sulla strada ora con il FAP penetra nei nostri polmoni .
Giusto perchè è illegale non si dovrebbe scrivere sul forum.
@mcriscuo lascio a te il compito di eliminare quello che hai scritto e che non è permesso dal codice
Concordo con IVAN...
Io mi limito solo a scrivere che uno scarico su un TDI non serve a nulla se non a produrre un sound quasi ignobile.
Pero' e' una mia opinione.
Grazie per la speigazione.
Utente_3442857668
