<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Help 147 auto usata. Incidentata o difetto comune? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, sto cercando un'auto usata. Ho trovato una 147 1.9 jtd da 115cv. L'auto non ha grossi problemi e il motore gira bene. L'unico dubbio mi è dato dallo sportello dell'airbag del passeggero che è mezzo sollevato. Il venditore dice che è un difetto classico dovuto al sole che deforma la plastica non di eccelsa qualità. Volevo sapere se vi risulta questa cosa e in linea generale se i componenti sono stile "fiat" o di qualità.
Angelo
Io ho una 147 che ha 13 anni e 227.000 km.
Lo sportello della mia è perfettamente allineato. Riguardo le finiture, non mi posso lamentare: complice il fatto che io tengo molto bene la macchina, dentro sembra nuova.
I pezzi che mi si sono deteriorati sono:
- pelle del volante consumata nella parte alta, dove è maggiore l'attrito con le mani
- finitura gommosa dei tastierino degli alzavetri nelle portiere che è diventata appiccicosa (quindi l'ho tolta)
- velluto dei pannelli delle portiere non è più aderente all'imbottitura retrostante
Comunque io sono soddisfattissimo! Proprio settimana scorsa un mio amico della palestra, a cui piacciono le macchine non nuove, è rimasto stupito dall'ottimo stato degli interni della mia 147
Grazie a tutti, volevo ancora approfittare della vostra pazienza per chiedervi se vi sono particolari che devo controllare o difetti comuni da tener presente.
In genere basta cambiare un bottoncino (od un altro pezzettino del genere) che lo tiene in posizione.
Difetto comune e lieve, ma spiegazione secondo me inventata al momento.
Difetti comuni possono essere la scarsa durata del volano bimassa (non solo su quest'auto, in realtà) ed i bracci delle sospensioni che possono prendere un po' di gioco.
Te ne accorgi perchè le sospensioni diventano rumorose. Ma entro certi limiti il problema è solo il rumore.
Esatto: il comparto sospensioni anteriori tende ad usurarsi, io avevo cambiato i braccetti e la barra anti rollio intorno a 150.000 km.
Tieni presente, però, che un po' di rumore in particolari condizioni climatiche (tipo giornate invernali secche) è normale.
Di che anno è la macchina che stai considerando? E quanti km ha? Allestimento?
Ciao,
io ho avuto una 147 1.9 JTDm 16V. Consiglio di controllare le boccole delle sospensioni anteriori: lo schema utiilzzato dalla 147 (a quadrilatero alto) è molto raffinato e di sicura efficacia, ma ha il punto debole nelle boccole del braccio superiore: appena iniziano ad usurarsi diventano rumorose, generando un fastidiosissimo "cigolio" ogni volta che la sospensione si muove (= sempre).
Per i modelli diesel più potenti (originali o taroccati) dovresti anche informarti sulle condizioni della frizione: con l'aumento della coppia e con uno stile di guida "allegro" tende a consumarsi ed è da rifare ogni 100'000 Km.
un amico con la stessa auto, tenuta sempre bene, aveva lo stesso difetto. Sul quel motore il volano è abbastanza robusto, invece devi controllare/sostituire braccetti superiori anteriori e barra stabilizzatrice anteriore. In generale potresti avere anche le boccole di qualche braccio posteriore che sono usurate, ma è meno facile. L'unica seccatura di quel mulo è il sensore giri motore che può lasciarti a piedi di punto in bianco. Costa una 70ina di euro più o meno.
spoonsubspourti1981
