<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mz3: Cerchi 16 x invernali | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
:eek::eek::eek:
Porcapaletta: ho guadagnato in handling, precisione, assorbimento!
L'appoggio in curva è solido, non credevo.
205/60 R16 96H con Bridgestone Blizzak LM001.
MA: ho cerchi con canale 7J anzichè 6,5J; con offset 40 anzichè 50.
Forse ho compensato la minore impronta con l'aumento di carreggiata ed il canale più largo. Inoltre mi ha messo i 96H... penso abbiano carcassa più resistente.
In attesa di test su gelo-neve-acqua.
Peccato solo che uno dal conce, con Mazda3 bianca pure lui, abbia detto che li prende uguali ai miei, gomme e cerchi. o_O:(
Comunque molto bella Mazda3 così come la CX3 ma ormai ho perso fiducia nel marchio.
Forse e ripeto forse,facessero un benzina sovralimentato come si deve,potrei ripensarci.
Errata corrige: negli appoggi tosti (curve decise) la risposta non è altrettanto netta che coi 18... mentre nelle virate e curve normali mi paiono più precisi e non meno solidi.
Sì, piace un pò a tutti, a troppi. :D
Beh, il rischio coi diesel VW non l'hai corso... proverei quell'ebbrezza magari, prima...
Cmq trovo anch'io sia assurda la mancanza di versioni brillanti ed altre sportive... ma mi sa, come x Honda, che se ne facessero una sportiva lo sarebbe veramente... quindi faresti un bel balzo in avanti! :cool:
Confermo, con l'uso, di quanto vada bene... e per certi versi meglio con questa soluzione di cerchi e di gomme, seppur da 16".
E non parlo di guida su neve ancora... ma solo di guida e basta (handling, appoggi, precisione e feeling stradale... nonchè buona trazione).
Solo nei curvoni tosti si deformano un pò... peraltro con temperature alte.
Tengo questi cerchi pure per l'estate e ci metto gomme sportiveggianti? o_O
A sto punto penso che i DUNLOP sport maxx TT o sono pessimi, o essendo di primo equipaggiamento siano induriti.. o che ci fossero anomalie di equilibratura a me ignote.
Non è possibile! :D
Per gli indici di carico e velocità, se superiori a quanto indicato a libretto, non c'è alcun problema.
Nel caso specifico:
93 è maggiore di 89 e Y è maggiore di W.
Quindi puoi farlo tranquillamente. Inferiori invece è consentito solo per l'indice di velocità con gli pneumatici invernali (a partire da Q) limitatamente al periodo di obbligo delle dotazioni invernali e con una tolleranza di un mese prima e dopo l'obbligo.
Nel caso specifico:
Sono 96 H, quindi gomme con un alto indice di carico.
Hanno una spalla più sostenuta e quindi forse danno un migliore appoggio in curva e tenuta di altre?
Non so dirti se sia matematico che maggior indice di carico significhi più rigidità di spalla. A logica si potrebbe pensarlo, ma non è detto perchè il maggior indice di carico è sinonimo solo di maggior capacità di sostenere il carico senza scoppiare (in genere aumenta la pressione massima alla quale possono essere gonfiate al salire del peso - a pari peso stesse pressioni, intendiamoci).
Per quanto riguarda il tenerle tutto l'anno, queste in particolare non puoi. Ho verificato e, tranne che il tuo libretto sia diverso, io avevo le 92V sul 16'' e 92Q per l'invernale. Quindi nel periodo estivo, al netto della tolleranza di 1 mese prima e dopo, l'indice H non lo puoi tenere.
Lungi da me tenere le invernali d'estate.. parlavo dei cerchi con gomme di quella dimensione ma estive, ovviamente. Grazie.
Per l'estate prendo dei forgiati adesso. Scherzo!... :p
Purchè abbiano indice di velocità più alto (almeno V) allora puoi tenere questa misura tutto l'anno! Se ti trovi bene, perché no? I cerchi sono molto belli.
Però secondo me se metti delle buone gomme sui cerchi da 18 anche lì potresti avere delle belle soddisfazioni secondo me.
Insomma, coi cerchi che hai comprato, credo che tu abbia solo l'imbarazzo della scelta!
Pol/Pen
