<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consigli | Il Forum di Quattroruote
Consigli
Buonasera a tutti
Ho acquistato da poco una bmw 116d 2.0 tdi anno 2010 116 cv. L'ho scelta col cambio manuale perchè penso sia la scelta migliore per godermi le performance e la potenza della macchina, comunque mi piace molto in ogni caso quindi sto imparando a guidarla al meglio. Piccolo appunto: la patente l'ho presa 4-5 anni fa in Francia ma devo ricominciare da zero perchè poi non ho più guidato dall'esame pratico.
Sto leggendo questo forum da qualche settimana, è semplicemente grandioso, ci sono un sacco di notizie e argomenti interessanti. Come ho già scritto, non ho capito ancora come guidare in modo FLUIDO, so come ripartire da uno stop (beh, almeno non la faccio spegnere sempre :D).
Comunque, non riesco a fare la cambiata 1a -> 2a in modo fluido. Certe volte mentre provo ad inserire la 2a, incontro un pò di resistenza da parte del cambio. Forse i sincronizzatori? Ma mi capita solo talvolta, qualcuno può spiegarmi perchè? Quando ad esempio la macchina è fredda entra in modo fluido, dipende dai giri del motore? Questo mi porta a far strappare la macchina e sembra quasi ferma, se rilascio la frizione lentamente oppure cambio a 2500 giri non mi succede ma devo comunque forzare l'innesto. Cosa sbaglio?
ps ma per la guida su neve/ghiaccio come bisogna comportarsi?
Benvenuto nel forum.
Performance e potenza da un motore diesel? Più della buona coppia ai bassi non avrai granché, rassegnati.
Più cambi marcia a giri elevati e più lavoro i sincronizzatori del cambio dovranno fare. Ma non importa, è marginale... la macchina "strappa" perché devi rilasciare la frizione piano... prova a fare così: accelera fino a 1500-1800 giri poi schiaccia la frizione e aspetta un secondo poi rilasciala piano e vedrai che non strappa più.
Per l'innesto duro: quanti km ha la macchina? ti succede con le altre marce? Di solito gli innesti difficoltosi si hanno a freddo perché l'olio non è ancora in temperatura, non a caldo...comunque se la marcia alla fine entra non preoccuparti più di tanto.
Devi dotarti di un set di gomme invernali o catene al massimo, non avrai molta aderenza quindi devi partire con una coppia non troppo elevata oppure le ruote slitteranno. Quindi:
Per le partenze: se in 1a marcia sei impantanato hai due strade: a) parti con la seconda marcia b) alza la frizione fino al punto di innesto SENZA ACCELERARE. Ma non giocare troppo con la frizione o la surriscaldi inutilmente.
Evita poi accelerazioni e frenate brusche così come frequenti cambi di marcia.
Buona fortuna
Non hai mai guidato e già vuoi andare sulla neve? Fai qualche mese di pratica prima di avventurarti verso l'incerto.
