<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema frecce posteriori Clio 3 restyling 2012 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, sono nuovo del forum, scrivo in merito ad un problema riscontrato sulla mia Clio acquistata a Giugno 2012; da quasi un anno presenta il seguente difetto:
le frecce posteriori a turno, smettono di funzionare, controllandole, vedo che la lampadina non è fulminata infatti se le rimonto il problema scompare per circa un paio di mesi.
Da quanto ho potuto vedere grazie ad un tester, il problema risiede sul portalampade, dove il pin delle frecce è più piccolo degli altri, mentre la relativa sede sul connettore è simile agli altri.
Secondo me col tempo il contatto non avviene più in modo regolare.
Sono stato nella sede Renault dove effettuo regolarmente i tagliandi e mi hanno detto che per risolvere il problema definitivamente occorre sostituire entrambi i fari al costo di circa 100€ euro l'uno, più un kit di ricablaggio (di cui non era disponibile il prezzo) e la manodopera. Stimo che andrei a spendere più di 300€.
L'officina non si sbilanciata, ma mi sembra sia un difetto di progettazione.
Il modello è:
Clio3 1.2 TCE Dynamque di metà 2012.
Qualcuno di voi ha avuto un problema problema simile?
Il modello è:
Si, con una Megane SW del 2007.
A me il problema conivolgeva anche stop e posizioni.
In officina Renault hanno risolto senza cambiare nulla, ma non ho scoperto cosa hanno fatto. Adesso a distanza di oltre un anno inizio a riavere problemi.
Ho visto diversi filmati su youtube, probabilmente il tuo è un problema di massa, c'è chi ha risolto facendo un ponticello saldando un pezzo di cavo elettrico alla massa del portalampada e poi lo ha collegato ad un dado della carrozzeria.
Nel mio caso non sembra sia la massa, ma il contatto delle frecce. Io ho provato anche a pulire il connettore con un puliscicontatti secco, di quelli che non lasciano nessun residuo, ma dopo un po' siamo alle solite.
Ciao, io avevo lo stesso problema su una freccia anteriore che andava un po' si ed un po' no, risolto piegando un po il contatto sulla lampadine che era troppo debole. Funziona ormai da 3/4 anni.
mofkeidybo1981
