<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> dubbio gomme invernali | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti, ho un dubbio riguardo al montaggio delle gomme invernali per la nuova Fabia. Da libretto risulta:
185/60 R15 84H
185/60 R15 88H M+S
Gli indici carico/velocità per le gomme non M+S non dovrebbero essere più restrittivi?
No, le misure complete sono:
175/70 R14 84T
185/60 R15 84H
185/60 R15 88H M+S
215/40 R17 87V
215/45 R16 86H
vorrei montare le gomme invernali sui cerchi da 15 già in mio possesso, e sto cercando da capire quali 185/60 sono quelli adatti, ma fatico ad interpretare questi valori pur avendo letto la normativa.
Mi spiego meglio: vorrei delle gomme invernali 185/60 R15 perché sulla Roomster posso montare le 185/60 R15 84 T e sulla Fabia le 185/60 R15 84H oppure 88H M+S.
Le Michelin Alpin 4 se non ho letto male nel sito ufficile sono prodotte nelle misure 185/60 R15 88T (dovrei poterle montare sulla Roomster estate+inverno, Fabia solo inverno) e 185/60 R15 88H (poiù costoso, entrambe le auto estate/inverno). Vi sembra corretto?
Cercare una misura che in caso di necessità/imprevisti/rotture/ecc. possa montare su entrambe le auto, nelle mie intenzioni, poteva avere i suoi vantaggi.
prendere una misura unica per le due auto non credo sia un problema, basta prenderela goma con i cod. superiori.
es. se la romst. monta le 185/60/15/84T
e la fabia monta le 185/60/15/88H
prendi quelli della fabia per tutte e due
la regola è che non si puo montare le gomme con il cod. inferiore di quello riportato sul libretto quindi le 88H possono andare sul 88T e non viceversa.
mentre per le gomme invernali si possono montare pneumatici con cod. inferiore ma non inferiori a T,
invece le M+S di solito sono le 4 staggioni devono rispettare il cod. come le estive a meno che non lo si utilizza solo per il periodo invernale in questo caso il cond minimo e T.
in sintesi tutte le gomme invernali e 4 stagioni,
dal 15 nov al 15 magg, si possono utilizzare con il cod. velelocità inferiore, minimo T
per il periodo estivo tutte devono rispettare il cod. riportato sul libretto o superiore
Giusto tranne che in inverno il.minimo è Q
NadabSardar
