<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Y ecochic-problemi acceleratore | Il Forum di Quattroruote
La mia Y è bella e ne sarei soddisfatto se non fosse che guidarla in città non è per niente piacevole, anzi mi crea molta ansia. Nel traffico si può pericolosamente spegnere, anzi si spegne spesso, il cambio marce può dare sussulti. Secondo me dipende dal pedale dell'acceleratore che, una volta premuto, per un po' non succede niente. Dopo, i giri del motore aumentano rapidamente, ma così è difficile il gioco acceleratore-frizione. Ho misurato tutta l'escursione del pedale: posizione di riposo- tavoletta, sono 8 cm circa. Ebbene premendo l'acceleratore, per 1,5 cm(18%dell'escursione), il motore rimane al minimo, Intanto se rilascio la frizione il motore si può spegnere, a meno che non.acceleri più del necessario, con maggiore impegno della frizione e del confort di marcia.
L'assistenza Lancia dice che tutte le Y bifuel sono così, che il pedale comanda un potenziometro e che non è previsto alcun tipo di regolazione per eliminare il movimento a vuoto dell'acceleratore. Insomma, me la devo tenere così com'è. I miei quesiti:
1) Visto che guido da decenni, con diverse auto, e mai ho avuto questo problema, vorrei chiedere ai possessori di Y come la mia, se è vero che "tutte le Y bifuel sono così".
2)Se le cose non stanno così,qualcuno mi può consigliare su come mi devo comportare, essendo la macchina in garanzia?
io posso parlarti delle ypsilon non bifuel...io ho una MJ, un mio amico pure e un mio collega una 1.4 77CV e nessuno ha di questi problemi...ma il problema si presenta solo a gas o anche a benzina?
se è la 1.2 probabilmente fra strozzature euro5 (o 4?) e gpl si mortifica il motore e bisogna pigiare tanto per farla muovere,io ho una 1.2 montato sulla vecchia Y ed è euro3 e va bene,ha una bella coppia tutta in basso che invoglia a pigiare.
Salve anche io o lo stesso problema di accelerazione sulla mia lancia y 1.2 16 valvole anno 2005, l'ho comprata usata con ben 52000 km e fin dall'inizio a sempre avuto il problema in accelerazione, inizialmente premo e non succede niente dopo un tratto di circa 2 centimetri, ecco che i giri salgono subito dai 2000 giri in su senza potermi fermare in una via di mezzo tra i 1000 e i 2000 giri, e troppo sensibile.
Adesso a oggi io ho fatto altri 37000 km per un totale di 89000, e in questo tratto di 37000 km o provveduto a cambiare ben 3 frizioni, l'ultima la devo sostituire a giorni.
Credevo di non trovare nessuno con il mio stesso problema, infatti mi sto giocando una carta, di andare allo sfascio a fare la prova di sostituire il potenziometro dell'acceleratore, per vedere se risolvo il problema, perché se non lo faccio cambierò una frizione ogni messa punto che farò
Hai provato a vedere la sonda lambda? Avevo anch' io una Y 1.2 ed alla partenza la macchina sembrava piantarsi perpoi partire all' improvviso. Mi hanno cambiato la sonda ed il problema è sparito.
Ciao,
io stò quasi nella tua stessa condizione,Lancia Y UNICA 1.2 Benzina(non bifuel) presa nuova a Maggio 2012,dal primo giorno che lo presa la macchina,ogni tanto da fermo mettendo la prima tende ad impuntarsi,oppure sembra che si sitia pigiando l'acceleratore piu di quanto lo si stia facendo realmente in quel momento,conseguenza e che la macchian sale di giri troppo velocemente e si deve chiudere il gas di botto con tutte le conseguenze del caso,non riesco a capire,sembra come se fosse un problema di acceleratore oppure che ogni tanto la frizione tenda a slittare,ma questo sempre e solo in prima marcia in partenza,e stato fatto un aggiornamneto della centralina ma il problema persiste,alla Lancia dove lo portata sono una massa di incapaci,lavrano solo sui guasti segnalati dalla casa madre,loro non ci eprdono tempo,ho chiamato la Lancia incxxxto nero,ma mi è stato detto di tornare nell'officina dove avevano aggiornato la centralina e farla esaminare di nuovo(manco fossi pazzo ci riandrei)ora aspetto un'altro pò perche la macchina e di mia moglie e gli serve ma davvero la vedo molto dura da far sistemare visto che oltre il problema non è costante ma si presenta ogni tanto....
domanda banale banale,questi impuntamenti vi succedono quando avete il volante dritto o girato? Perchè con TUTTE le macchine se c'è il volante girato (in fase di manovra,negli incroci) il motore fatica di più a partire,me ne accorgo sia con la Y che con tutte le altre in famiglia,solo che con la Lancia si sente di più perchè il motore è piccolo. Adesso ho preso l'abitudine di girare lo sterzo dopo essere partito (ovviamente ove possibile) e si risparmia anche un bel pò di carburante! Sono sciocchezze ma spesso non ci si fa caso
Ciao,
guarda ti assicuro che lo fà con le rute dritte,non è un problema di direzione(sterzo)sembra come se appena la frizione attacca tenda a slittare e madare la macchian su di giri con un attimo,il problema si è presentato da maggio fino ad oggi,quindi escludo il discorso umidità,carburazione,etc etc,sia con l'aria condizionata accesa che spenta,e la cosa brutta e che non lo fà sempre ecco perchè alla Lancia non sono stati in grado di risolvere.....:(((
io ne ho avuti parecchi di questi problemi,sai quando ho risolto? Quando ho sostituito la centralina con una rigenerata. Y e Punto dei primi anni del 2000 hanno un alto indice di difettosità della guarnizione della testata e della centralina e infatti a me s'è rotto tutto,solo che quando ho fatto la testata la macchina continuava ad avere problemi d'alimentazione,non andava bene e restava la spia dell'iniezione accesa,appena ho cambiato la centralina è rinata. Considera che ho una Euro3 che è meno tappata dei Fire Euro4 e 5, al tuo posto andrei da qualche meccanico generico esperto in elaborazioni e gli farei controllare la centralina magari rimappandola quel minimo per farla andare meglio, i meccanici generici spesso e volentieri ne capiscono molto più dei centri assistenza ufficiali.
Mah guarda,mia moglie ha rivoluto la Y prerche quella che aveva prima presa nuova nel 2000 aveva lo stesss motore di questa tranne l'euro 5,e devo dirti che ha parte qualche cavolata non ha mai dato problemi,l'abbiamo venduta con 90.000km e non consumava un filo d'olio.
Devo dire che questa a naso non mi pare che faccia la stessa riuscita della precedente ma poi si va OT. :))
ciao,
ho ritirato questa settimana la y bi-fuel 1.2 8v , devo dire che per partire bisogna un po farci il piede , ma non ho notato altri problemi, per il resto è un'ottima auto considerando la sua categoria è la migliore, sia come interni che come linea e anche come guidabilità,. ha il cambio in posizione comoda e in strada sembra un'auto di altro livello. Ho fatto solo 400 km ma la prima impressione è buona poi vi faro' sapere...
flinth ha scritto:
ciao,
Auguri,nell'insieme è una bella macchina,insomma dentro sembra fatta meglio di quello che si paga,per la partenzarisulta diversa perchè la frizione essendo idraulica da una confidenza diversa rispetto al classico filo,fai caso se da fermo ogni tanto mettendo la prima e in partenza i giri del motoro salgono molto più velocemente di quanto tu gli stia chiedendo.
Ciao
flinth ha scritto:
ciao,
che ne dici della pedaliera alta ? non ti sembra di dover alzare troppo i piedi per premere i pedali ?
forse non te ne sei accorto perche' hai solo 400 km ma secondo me e' scomoda.....
surferdaddy ha scritto:
flinth ha scritto:
ciao,
Ciao
Sicuro che la frizione sia idraulica? a me sembra di vedere il filo in acciaio
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
