<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> x-mod 1.5 lux : cdb mi anticipa manutenzine | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
pll66 ha scritto:
ombrariflessa ha scritto:
In 27 anni non me ne sono capitate, nessuna officina mi ha mai risposto che usa i barili dietro richiesta della rimanenza.
O non è un uso così diffuso, o sono tutti così burloni... Forse incide il fatto che, con gli ultimi acquisti mi rivolgo a piccole concessionarie di provincia.
Questo, quindi, avvalora la tesi della "cresta sull'olio" ai danni di chi si vede addebitato un eccesso di olio nel cambio, delle officine ufficiali. Andiamo bene!
una domanda, se tu avessi un officina meccanica, preferiresti a vere 200 fustini da 1litro(che comportano bisogno di spazio,fustini da reciclare ecc ecc) o 1 fusto da 200l?
per quanto riguarda "la cresta sull'olio" posso essere d'accordo al 50%, se ti dovesse capitare di andare a fare un rabbocco di mezzo litro, la tua officina ti chiede di pagare oppure ti dice... va bene così, può andare?
Curiosità: hai un fusto da 200 per ogni tipo di olio prescritto per le diverse vetture, od uno unico per tutti?
I (pochi) rabbocchi che mi è capitato di fare fin'ora li ho sempre fatti con la rimanenza di olio datami nel flacone compreso nella voce fatturata, fino ad ora non mi sono mai capitate auto che consumassero olio in modo considerevole, anche oltre i 150.000km. Spero la Renault non sia la prima. ;)
Chissà cosa ci ho messo dentro, contando la disinvoltura dimostrata dalle assistenze... :shock:
Nell'officina in cui mi rivolgo, ho notato che hanno diversi fusti di olio, di tipi diversi naturalmente! L'ultima volta, aspettando che mi riconsegnassero l'auto, mi sono messo a sbirciare nella parte posteriore dell'officina in cui vi è il magazzino (che si affaccia sul piazzale tramite una vetrata), e da lì ho notato che i fusti erano uguali nella forma e nel colore, ma su ognuno di questi era indicato il tipo di olio contenuto, con tanto di avvertenze riguardo l'utilizzo di quell'olio in motori con o senza dpf ecc! Credo che la maggior parte delle officine siano gestite in questo modo, anche perchè utilizzare un solo olio per tutti i motori farebbe si che in quell'officina si registrerebbero guasti motore sopra la media.
Per quanto riguarda il mezzo litro che mettono in fattura perchè in teoria "avanza" (anche se poi con i fusti non è così), a me lo hanno sempre dato, anzi per la precisione mi hanno dato un fustino da mezzo litro di olio, ovviamente chiuso che loro prelevano dal magazzino!
La cosa può far incavolare perchè ovviamente potrebbero farti pagare direttamente i 4litri e mezzo (o quanti ne sono)... Secondo me dovrebbero chiedere prima se dare mezzo litro in più oppure far pagare il giusto...
Andrew, io 3 tagliandi e non m'ha mai dato un caxxo nessuno, :p il quarto l'ho fatto da me e ho scoperto che ce ne vanno meno di 4,5 litri, ma io ho sempre pagato 5 litri (e ad un bel prezzo, l'ultimo da loro 16+iva) ombra dice...."se però passi per un rabbocco te lo mettono gratis"......
ho capito ma, prima cosa non capisco perchè debbano rabboccare "gratis" con olio pagato da altri, visto che io ad esempio non ho mai dovuto rabboccare mi dovrebbero 1,5 litri almeno, seconda cosa, come è già stato detto, non c'è bisogno di dare indietro nulla, cavano 4,5 litri e il resto rimane nei fusti, cè poco da dire, dove sono gocce per il privato, per l'azienda a fine anno fanno tanti bei soldini !
mac.ricci ha scritto:
domanda per ombra:
su xmod 1.5 dci ho sostituito l'olio a 5000 km come consigliatomi dal mio meccanico Renault.
Ora a 27000 km (ossia dopo 22000 km) il cdb mi segnala che devo fare il tagliando tra 500 km.
Premetto che al cambio olio non è stato resettato il cdb.
Il meccanico che mi ha cambiato l'olio (renault) mi ha detto che avendo cambiato l'olio a 5000 km mi resetta il cdb in modo da fare il tagliando a 30000 km.
La vera domanda è questa: l'oil control system rileva veramente la qualità dell'olio all'interno del motore o fa solo un conteggio delle messe in moto del veicolo ecc.?
Se così fosse allora potrei fidarmi di fare azzerare il cdb e sostituire l'olio al rientro dalle vacanze.
Tuo consiglio?
Che strano,anch'io a 22mila...secondo me le centraline sono già programmate per anticipare le manutenzioni....ben sappiamo che anche le autofficine devono fatturare... ;-)
domanda per ombra:
Tuo consiglio?
No ragazzi io ho la megane e prima del tagliando ero sui 28000 e mi diceva tra 2000 km o 4 mesi!!! evidentemente il cdb rileva di dover anticipare il tagliando per il decadimento della qualita' dell'olio!!
Comunque per non sbagliare ho prenotato il tagliando per lunedì. tanto tra 27 e 30k km in risparmio si conta in una decina di euro.
Fortunatamente guardando sul sito my renault tra le offerte proposte nell'area registrata ho scaricato il buono per il cambio olio e filtro a forfait (confermatomi dall'officina in prenotazione) e con possibilità di acquisto spazzole anteriori tergi a 15 euro (che comprerò e terrò a disposizione per l'occorrenza).
Vediamo la prox settimana quanto mi fatturano e quanti litri di olio mettono dentro la mia!
Ciao scusa il ritardo, l'ocs calcola il decadimento dell'olio, causato dalle accensioni, dallo stile di guida ecc ecc( sul libretto di istruzione del cliente ci dovrebbe essere scritto)
cmq mi è nuova la storia della sostituzione olio dopo 5.000km!!!! noi eseguiamo un controllo generico(livelli, diagnosi, pressione gomme)
La settimana scorsa mi è capitata una meganeIII con tagliando eseguito a 25.000km, dopo 9.000km si è accesa la spia di anomalia iniezione con dtc di diluizione olio, causato(e confermato dal cliente) dalle molte accensioni e la poca strada percorsa. Sostituito l'olio in modo gratuito(per questa volta) cliente contento...vettura felice :)
Tagliando effettuato con formula forfait cambio olio:
Costo totale 89 euro!
Olio utilizzato dall'officina Tamoil 5w30 specifiche RN0720.
Il capo officina, onestissimo, mi ha detto che il filtro aria e il filtro aria condizionata erano ancora in ottime condizioni per cui non era necessario cambiarli.
Effettuato diagnosi della centralina per eventuali anomalia (avevo segnalato un anomalo consumo di carburante) e controllata un imbottitura di un sedile posteriore.
E' bello vedere che esistono officine ufficiali oneste e competenti (e sono ben contento di aver pagato 5 litri d'olio anziché 4,5!).
Strano un officina renault che mette il tamoil, di solito in renault ti mettono o l'elf o il total (che sono poi la stessa azienda adesso)
sono curioso di sapere cosa ne pensa ombra! :rolleyes:
Accidenti che prezzo! Penso che potresti fare anche il nome dell'officina almeno per quelli che abitano nelle vicinanze ne possono approfittare.
Il prezzo è quello che era riportato sul foglio che ho stampato da my renault.
Pensa che stamattina per correttezza li ho chiamati pensando che non mi avessero fatto pagare la mano d'opera perchè in fattura non c'era, ma mi hanno confermato che era compresa perche in tariffa forfait (chiaramente indicata in fattura).
Comunque è in provincia di Alessandria (non nel capoluogo, quella è altamente da sconsigliare!)
sono curioso di sapere cosa ne pensa ombra! :rolleyes:[/quote]
guarda manuel, adesso come adesso ci sto capendo poco anch'io, ci sono un sacco di fusioni tr compagnie, tipo oggi ho visto un fusto shell.....devo capire dove va...
[/quote]
Siamo messi bene! :p
Sincerati solo che ti abbia messo l'olio adatto per la tua auto, non sei il primo che per un olio non indicato, poi ne paga le conseguenze! ;)
