<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Volante collassabile elettromeccanico. | Il Forum di Quattroruote
Per ora il volante collassabile e' utilizzato su vetture di un certo rango, solo in caso di incidente grave. Io ora stavo pensando che, per facilitare l'ingresso del conducente si potrebbe fare un comando collassabile elettromeccanico, volante che, ogni qual volta lo sportello del conducente si apre, collassa (in maniere RELATIVAMENTE rapida) per favorire l'ingresso alla seduta o l'uscita del conducente stesso. Naturalmente questo su vetture di un certo lignaggio, diciamo dal segmento D in poi. Naturalmente, chiuso lo sportello, il volante torna nella posizione precedentemente selezionata.
Sembrera' inutile, ma per me che ho le gambe corte e che guidavo con il volante a pochi centimetri dalla mia enorme pancia puo' risultare molto comodo.
Regards,
The frog
Per assurdo purtroppo una simile tecnologia sarebbe molto utile proprio nelle microcar e nelle vetture segmento A.
Regards,
The frog
Il dispositivo esiste gia' su vetture di alta gamma (ricordo la Range Rover).
In alternativa c'e' questo:
Thefrog ha scritto:
...guidavo con il volante a pochi centimetri dalla mia enorme pancia...
Se cammini di piu' e stai meno davanti al computer, potresti lavorare sulla pancia, infatti ... e nel frattempo ci dai un po' di respiro :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
