<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vibrazione Ford Focus 2008 - 2009 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
è probabile far riferimento a partite di materiale difettose,non vedo altra soluzione.almeno si spiega come macchine uguali una non ha problemi per anni e l altra diventa un calvario
ivan.2000 ha scritto:
La Ford non risolverà il problema diffuso di vibrazione, ne è perfettamente a conoscenza, ma non lo risolverà. Tutti gli addetti ai lavori Ford hanno ben imparato a definire questo difetto "caratteristica dell'auto" neanche fosse scritto sul libretto della macchina, guardandosi bene dall'ammettere che esiste questo problema. La mia auto dopo un anno e mezzo e stata vista per due giorni dall'ispettore Ford che, ammesso il problema, ha fatto un pò di prove sull'equilibratura e niente più. Oggi la Ford mi ha scritto che la vibrazione rientra negli standard costruttivi della stessa, che si tratta di una caratteristica ed ha chiuso la pratica. I miei cerchi sono da 16. Sulle Titanium hanno cambiato cerchi da 17 a 16 per attenuare la vibrazione che rimarrà lo stesso.
Concordo tutto su meipso e anche sul menefreghismo degli ispettori dicono sempre che rientra negli standard della casa e poichè non comportono pericolo per il conducente la possiamo chiudere e ti assicuro che una volta chiusa non te l'aprono più,ci sono passato pure io ma con problemi più gravi e da allora sulla mia fofi 1.6 ci metto solo io le mani.Prova a fare una cosa intanto vai dal tuo gommista di fiducia falla alzare la macchina allentare tutti i bulloni della ruote dopo falli serrare con la sola chiave dinamometrica a circa 7 kg facendoli serrare a croce una ruota alla volta,se il problema sussiste devi cercare qualche gommista che te le deve equilibrare vicino alla macchina praticamente viene equilibrata anche la meccanica ma ricorda che se le smonterai per eventuale foratura dovrai ripetere lo stesso,ovviamente per sostituzione freni metterci un segno per poi rimontarlo allo stesso punto,ciao.
Abbiamo già fatto questo tipo di prove (sei equilibrature di cui una dinamica sui mozzi) usato chiave dinamometrica come da te consigliato. Abbiamo già sostituito tre treni di gomme e tre cerchi diversi anche in lega ma niente da fare, vibra sempre. Si parla di risonanza della scocca (nelle officine Ford). Altri interventi sulla mia macchina sono stati negati dalla Ford. Su altre tre macchine (altri proprietari con cui sono giornalmente in contatto) hanno provato a sostituire: treni di gomme e cerchi, volano, semi assi ed una è ancora in officina ed il problema persiste; se fosse un componente difettoso la Ford avrebbe già fatto (spero) il richiamo delle auto difettate ma non è così. L'auto è in garanzia, è compito loro, e dovere, risolvere il problema.
salve, anche io possiedo una focus sw titanium anno ottobre 2008, stesso problema , vibbrazzione al volante . la mia auto hanno fatto di tutto anche perchè ho trovato un capoofficina paziente, ma niente da fare il problema persiste . la cosa strana è ke non vibbra sempre è questo mi fà inpazzire.
comunque ho sentito ke tutti battono il ferro su questa equilibratutra sui mozzi a quanto pare risolvono il problema però deve essere fatta a perfezione.
ho provato altre focus uguali alla mia con l unica differenza ke montavano gomme diverse ki michelin ki pirelli e ki bridgeston e nn vibbravano.
comunque si accettano consigli per risolvere questo fastidioso problema
quando avevo la punto avevo delle vibrazioni al volante.la motivazione che mi davano è che il problema era dovuto a come si stringevano i dadi delle ruote.bisognava stringere meno e non troppo forte.fosse lo stesso problema anche sulle Ford?
sotremabi1979
