<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vibrazione fastidiosa in accelerazione | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, ho una opel Insignia gsi che a circa 2900/3100 giri, quando accellero full gas mi da una strana vibrazione, che sento anche dentro l'auto in maniera abbastanza forte, tipo rumore metallico che va in risonanza. Non lo fa ne prima dei 2900 giri ne dopo circa i 3100 giri. Qualcuno ha un'idea di cosa possa essere?
Se è solo rumore può darsi che sia qualcosa che si è allentato, probabilmente qualcosa attaccato alla carrozzeria all'interno del vano motore.
Con la Renò mi si era allentato un supporto del filtro aria che, incastrato alla lamiera interna del vano motore, vibrando risuonava come se si stesse smontando la macchina.
Rintracciata la causa, dopo averlo fissato bene, la vobrazione è sparita completamente.
Si si la vibrazione alla fine non da problemi alla macchina quindi pensavo anche io fosse qualcosa solo di allentato, il problema è che lo fa solo a quei determinati giri ne prima ne dopo, proverò a verificare se il supporto del filtro è ben chiuso e ti faccio sapere
Non ci siamo ancora andati in realtà, pensavamo di andarci nei prossimi giorni, girando nelle varie discussioni qua ho trovato un ragazzo con un problema molto simile che è andato in assistenza opel e gli avevano detto che poteva essere il fap che risuonava un po', ma volevo avere anche un vostro parere se qualcuno aveva avuto un problema simile.
Se hai il cambio manuale, probabilmente sono i parastrappi all'interno del disco frizione che sono alla frutta....
Anche se il disco frizione non è consumato.
Essendo una vibrazione rilevabile entro un range molto limitato di giri (e non avendo buchi di potenza o strappi) verrebbe da pensare a qualche carter o accessorio un po' lasco che entra in risonanza esattamente a quei regimi.
Hai già provato a mettere qualcuno in auto e accelerare in folle in quel range con te davanti al cofano aperto?
Magari riesci a restringere il campo di ricerca...
DPF/FAP mi sembrerebbe molto strano se dovessi "scommettere" i famosi 5€...
Utente_3341551550
