<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VIBRAZIONE ANTERIORE SOTTO AL COFANO? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a Tutti,
è da un paio di giorni che mi sono accorto di una vibrazione che avverto nella parte anteriore di destra, secondo me tra cruscotto e cofano, la avverto quando schiaccio a fondo il pedale a bassi regimi fino ai 1500giri circa. Non capisco se è la "voce" normale del 1.6 TDI oppure se effettivamente c'è questa vibrazione. passati i 2000giri non si avverte più nulla è come se picchiettasse qualcosa un calssico "tic tic tic tic" che aumenta con i giri fino a sparire, ho svuotato il cassettino porta oggetti ma nulla, sono convinto al 99% che venga dal cofano, l'ho già alzato varie volte ho provato a toccare qua e la ma non trovo nulla... :(
IDEE?
Premesso che sotto i 1500 sei un po basso di giri e schiacciando a fondo credo sia normale che il motore sia un po "imballato", questo rumore te lo fa sempre?
Sia a caldo che a freddo?
Ti chiedo maggiori dettagli perché in passato il 1.6 ha avuto problemi di battito in testa.
Fino ad ora sembra che sia stato risolto questo problema e non c'è stato nessuno con questo problema sulla nuova octavia.
Il primo consiglio che ti posso dare è di provare a fare un pieno di Diesel speciale (tipo Eni blue diesel) e vedi se il rumore persiste.
Quanti km ha l'auto?
Ah ma allora è appena ritirata!
Prima di tutto complimenti per la scelta! :thumbup:
Essendo appena ritirata secondo me il motore deve ancora lubrificarsi per bene e quindi penso che ci possa stare qualche rumore a freddo.
Non vorrei dire una cavolata ma il problema del battito in testa si presentava con il motore in temperatura, quindi credo si possa anche escludere.
Secondo me puoi stare tranquillo e comunque visto che tra poco dovrai portargliela per il controllo gratuito puoi fargli presente il difetto.
Anche io ho il 1.6 Tdi da poco più di 6 mesi e ne sono più che soddisfatto.
Bassissimi consumi e quando serve ha i giusti cv per divertirsi! :D
Io sapevo che una possibile vibrazione del genere derivava dalla parte destra della plastica che "raccorda" il parabrezza al sottocofano, per intenderci quella esterna dove sono fissati i tergicristalli.
Credo che in officina già sappiano come sistemarla....se fosse quella.
Non so che dire...questa mattina a freddo (oltretutto temperatura a -1) nessun rumore, però ha iniziato a farlo a caldo :x solo in seconda e in terza, mentre in quarta e in quinta è praticamente impercettibile :shock: .
Se accellero piano piano quasi non si sente se accellero a fondo si sente di più. Che posso aggiungere? lo sento proprio sul lato destro!! settimana prox al controllo dei 1500km lo farò presente e vediamo un po'.
Ho il tuo stesso motore e il tuo stesso rumore. La risposta dell'officina è stata: è normale, è la pompa iniezione che lo causa. Anch'io lo avverto solo a caldo.
Mi fa piacere vedere che non sono l'unico con questo "rumore"....
X BARAK
Per cui anche tu a caldo senti provenire dalla destra un "tic tic tic tic" in accellerazione dai bassi regimi e principalmente in 2a e 3a marcia?
anche tu se accelleri piano piano il rumore è praticamente impercettibile?
anche al minimo fermo non lo sento e se accellero in folle non mi sembra di sentirlo...
Cmq giusto per curiosità lo farò sentire in conce al primo controllo, anche se ogni volta che mi è capitato si dover far sentire un rumore non l'hanno mai sentito e ho fatto io la figura del paranoico :evil: e cmq il rumore c'era!!!! :lol:
Esattamente lo stesso. Se ci fai caso è avvertibile anche da fermo con piccoli colpi all acceleratore. Ho avuto modo di notare che con gasolio più raffinato il rumore si riduce. Dunque può essere plausibile che il colpevole sia proprio la pompa.
Utente_3341551550
