<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ventola motore sempre accesa | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
chiccopolino99 ha scritto:
Ciao a tutti io possiedo una c3 1.1 a benzina del 09 con 50000 km devo dire ché stata una vera delusione. Il mio problema adesso è che si accende di continuo la ventola del motore cioè cammini sempre con la ventola accesa. Cosa può essere? Grazie a tutti
Significa purtroppo che hai un problema al gruppo ventole (nel caso più grave) oppure ad un sensore che "legge" male la temperatura.
Spero per te sia la seconda ipotesi.
Buonasera a tutti mi sono appena iscritto......
Vi racconto cosa ho passato l'ultimo mese:
La C3 1.1 del 2003 di mia moglie perfetta in tutto (a.c compresa) ad un certo punto sale di temperatura , dal meccanico di fiducia dopo aver controllato un po di sensori mi dicono di sostituire la ventola..ok, sostituita con una non originale la povera c.3 è impazzita, si spegne di punto in bianco ed hanno sostituito la bobina d'accensione, funziona tutto ma l'a.c. non ne vuole più sapere.
mi dicono che bisogna montare un gruppo ventola originale citroen (?300 solo il pezzo) ok .....
finalmente lunedi 22/7 è arrivata...montata ventola originale con relè aggiuntivo ma l'aria condizionata non funziona.............
La macchina è stata portata a ben 2 officine citroen ma niente dicono che bisogna controllare il cablaggio....
Oggi 26/7 mi chiama il mio meccanico mi dice che ha fatto un "sorpasso" e l'a.c. effettivamente funziona ed ho notato che il compressore rimane sempre acceso compreso la ventola....è normale???
Scusate se mi sono dilungato ma dovevo condividere con Voi tutto questo.
Vi aggiorno ..ciao a tutti grazie
Innanzitutto benvenuto, e non ti preoccupare se sei stato molto dettagliato nel tuo post. No, non è normale il funzionamento della tua C3, ed approfitto del tuo post per mettere in guardia altri amici che potrebbero essere un pò digiuni di elettronica automobilistica dal mettere la loro auto nelle mani di gente inesperta. Ogni dispositivo elettronico che viene montatato sull'auto, deve essere fatto "riconoscere" dalla centralina principale altrimenti, nella migliore delle ipotesi, non riceve corrente elettrica per funzionare. Non ci credete? Provate a montare un'autoradio originale Citroen nuova o proveniente da un'altra vettura identica alla vostra, al posto di quella montata in origine, e poi vedrete come verrà "rigettata" dall'elettronica della vostra Citroen. Nel senso che, se non viene impartita una precisa istruzione via software con lo strumento di diagnosi elettronica, l'autoradio, anche se identica alla precedente ed originale non funzionerà mai. E sto parlando di auto di 10 anni fa come la mia Xsara o la C3 di fabrixx. Con le auto nuove nuove, magari equipaggiate con quell'emerita rogna che si chiama "start and stop", non potrete neppure sostituire la batteria se poi non fate riconoscere la nuova alla centralina elettronica. L'auto non partirà mai perchè la centralina elettronica non "accetterà" la fornitura di corrente elettrica da parte di una batteria ad essa sconosciuta. E' esattamente la stessa situazione che si verifica quando per un qualche motivo la chiave di avviamento "perde" la codifica. Possono sembrare cose fuori dal mondo, ma purtroppo per noi automobilisti le cose stanno proprio così. Ecco perchè, come nel caso posto da fabrixx, è necessario far montare la nuova ventola presso un'officina autorizzata, perchè solo con il sistema di diagnosi elettronica, che non ha ovviamente il comune meccanico, la nuova ventola verrà "autorizzata e riconosciuta" dalla centralina motore. Ogni accessorio elettronico dev'essere messo in "comunicazione" con la centralina motore tramite un protocollo software, che deve essere attivato al momento dell'installazione. Chiusa questa lunga parentesi, ecco cosa penso del problema all'aria condizionata della C3 di fabrixx. Il termine "sorpasso" utilizzato dal meccanico altro non è che un bypass messo in opera per saltare i problemi di cablaggio. Si tratta di una furbata, dato che così facendo il climatizzatore della macchina non andrà mai bene, proprio perchè, per come ho spiegato sopra, il problema è e va risolto a livello di elettronica di gestione, che tollera sicuramente male i bypass. La mia sensazione è che questo meccanico abbia brutalmente collegato la frizione del compressore e la ventola sotto chiave, ma direttamente alla batteria, il che spiega il funzionamento continuo del climatizzatore e della ventola senza alcuna possibilità d'intervento. Fare un lavoro del genere agendo invece sul pulsante di accensione del climatizzatore, per lui che non è un elettrauto, sarebbe stato probabilmente troppo fastidioso. Un intervento come quello fatto dal meccanico di fabrixx di fatto toglie la gestione del climatizzatore al controllo della centralina motore, e questo potrebbe portare anche a fastidiosi inconvenienti, come ad esempio al mancato funzionamento del "minimo veloce" che è comandato dalla centralina ed impedisce al motore di spegnersi a causa dell'assorbimento di potenza del compressore. Se la centralina non viene informata che il climatizzatore è in funzione, il minimo del motore non viene aumentato istantaneamente al momento dell'innesto del compressore per sopportarne l'assorbimento di potenza ed il motore si può spegnere durante un rallentamento. Il consiglio che dò a fabrixx è di recarsi nuovamente presso un'officina Citroen dove dispongono dell'attrezzatura necessaria per individuare e risolvere senza interventi posticci i problemi al cablaggio, in modo da porre rimedio in maniera definitiva all'inconveniente che ha descritto. Costa più di un normale elettrauto (il meccanico infatti non serve per i cablaggi) ma almeno la soluzione del problema è garantita.
Buongiorno Quartas e buongiorno a tutti grazie per la risposta parlare con persone "colte" in materia è il massimo.
Riguardo la c3 non sono stato preciso...l'a.c. si accende e spegne normalmente con il tastino e dirò funziona perfettamente la differenza da prima è che spegnendo l'ac. la ventola motore continua a girare e si spegne solo se spengo e accendo il quadro.. il meccanico ( che ha un elettrauto tra i dipendenti) mi ha spiegato che la diagnosi sia citroen che la sua (dispone di varie apparecchiature) non dà ,con la nuova ventola , nessun tipo di errore e la soluzione immediata al problema e la meno dispendiosa è stata quella di sorpassare la centralina con i dovuti accorgimenti cioè con un fusibile e un relè se non ho capito male. Inoltre Quartas è stato chiarissimo e dopo l'estate andrò sicuramente alla citroen anche perchè adesso mi hanno detto che non se ne parla sono strapieni.
La mia preoccupazione è quella di capire se normalmente sulla c3 una volta accesa l'a.c il compressore e la ventola rimangono sempre accesi o il compressore deve attaccare e staccare in base alle temperature????? Se è così rischio di rompere il compressore o altro.? Grazie ancora ci sentiamo presto.
Non credo che nel forum ci siano dei veri cultori in materia motoristica. Siamo normali automobilisti che cercano di far tesoro delle loro esperienze, spesso assai dolorose per il portafoglio. Veniamo al tuo quesito. Quando si accende il climatizzatore, il compressore parte assieme alla ventola, inizialmente con quest'ultima alla velocità più bassa. Se l'impianto ha la corretta carica di gas e non ha perdite, il compressore attacca e stacca in base alla temperatura raggiunta dall'evaporatore, che è il radiatore freddo che si trova nell'abitacolo. E' chiaro che se la carica del gas è inferiore a quella prevista, oppure la temperatura ambiente è assai elevata come in questi giorni, l'impianto farà più fatica a raffreddare, e in ogni caso, fa sempre più fatica durante la marcia cittadina. In base alla mia esperienza, con il ventilatore dell'abitacolo alla velocità minima il compressore deve staccare anche ad elevate temperature ambientali. Magari per pochi secondi, ma ogni tanto dovrebbe staccare. L'unico caso da me conosciuto in cui il compressore non stacca mai in nessuna condizione, è quando è del tipo a volume variabile, ma non è il caso della C3, almeno non credo. Se però si verifica una concomitanza di fattori come elevata temperatura ambiente, ventilatore interno a forte velocità e macchina imbottigliata nel traffico (con conseguente ridotta ventilazione del condensatore, cioè del radiatore esterno del climatizzatore), ecco allora che l'impianto non stacca mai, e magari la ventola del motore s'innesta ad una velocità più elevata per calmierare la pressione del gas refrigerante. Tutto questo è normale, stai tranquillo. Quello che che non capisco è come mai la ventola resta inserita dopo lo spegnimento del climatizzatore, o meglio, se la temperatura esterna è oltre i 30°C potrebbe essere normale, altrimenti no, a meno che il climatizzatore non provochi lui stesso un qualche surriscaldamento del motore. Quando funziona il climatizzatore, a meno di non sforzare il motore (ad esempio una salita su strada ripida in montagna), la temperatura dell'acqua non deve salire, se non in maniera trascurabile. Se il motore della tua C3 non sale troppo di temperatura col climatizzatore acceso, non c'è alcun motivo per cui la ventola debba rimanere in ogni caso accesa anche dopo averlo spento. Strano davvero, perchè l'intervento del tuo meccanico ha previsto l'inserimento di un relè, se non ho capito male, e questo, se non è collegato alla frizione del compressore, quindi al pulsante d'accensione, dovrebbe essere collegato alla ventola. Tutto però è sintomatico che qualcosa non va nell'impianto elettrico. Come ultima cosa, i compressori sono dimensionati per funzionare sempre, quindi sulla robustezza non devi aver nulla da temere.
Intendo dire che può capitare che un relais rimanga sempre inserito. Questo dispositivo è costituito da un interruttore che scatta per effetto di un campo magnetico creato da una piccola bobina al suo interno. L'interruttore vero e proprio è una piastrina metallica mobile che può bloccarsi in modo da far passare sempre la corrente nel circuito, o non farla passare affatto. Mi è capitato di vedere in concessionaria una vecchia Xsara Picasso con la ventola sempre in funzione per il blocco del relais. Tieni presente che di norma un relais funziona egregiamente per tanti anni, ma quando una ventola (o un altro dispositivo) rimane sempre accesa o sempre spenta, di norma si controlla per prima cosa proprio il relais.
Il mio meccanico l'ha sistemata riducendo la valvola dell'aria non so in ke modo xò ha portato l'aria giusta nel motore e il computer di bordo ha fatto andare la ventola come dovrebbe andare!!
Salve a tutti quanti.......allora pare che questa benedetta ventola non abbia proprio nulla e funzione a dovere...però rimane il problema del suo continuo funzionamento a quadro acceso....e appena si spegna motore e quadro si disinserisce ......Abbiamo ricontrollato e provato a sostituire il Relais in questione ma nulla è cambiato.......sicuramente è un problema di natura elettrica/elettronica.......tutti i componenti incriminati funzionano a dovere però questa interazione sballata fa saltare il clima...che ad ogni inizio di giornata e con temperatura relativamente normali funziona per un paio di minuti.....poi rimane sta benedetta ventola a velocità lenta ma inesorabilmente accesa !!
Appena troveremo l'arcano vi farò sapere!!!
SALUDOSsss
Potresti essere un po più preciso :?: :?: :rolleyes: :rolleyes: GRAZIE!!! :thumbup:
cosa vuol dire un relais difettoso.
Cmq penso di aver risolto, avevo un falso contatto nei due connettori che vanno alla ventola .Grazie a tutti.
Un relais è un interruttore elettromeccanico. Se è difettoso impedisce il passaggio di corrente al dispositivo elettrico al quale è collegato, cioè è un interruttore inefficiente che va sostituito.
scusami non avevo letto,
Il fatto che la ventola rimane accesa con bassa velocita` dopo che accendi il clima, mi sembra, che sia stata creata cosi dalla citroen c3 prima serie .
ho sistemato il problema del clima dopo varie prove stringendo i contatti del connettore della ventola del radiatore.
Tutto ok per 2 mesi.
Ora ho di- nuovo il problema che non parte la seconda velocita` della ventola e di conseguenza il clima va`.
Ho ricontrollato i connettori e fino ad ora non ho trovato alcuno falso contatto.
booooooooooo....
Due mesi fa faceva un caldo d'inferno, ora non più, perciò è normale che la ventola non si attivi mai alla velocità più elevata. Con le temperature di adesso e l'impianto carico di gas, la pressione nel circuito non sale mai a livelli tali da far girare la ventola alla velocità massima. Se lo facesse sarebbe indice di un'ostruzione nel climatizzatore. Una sorta di "tappo", insomma, che costringe il compressore a lavorare sotto sforzo. Ti devi armare di pazienza perchè non è più la stagione idonea per controllare in maniera "amatoriale" la funzionalità di un climatizzatore. In officina, è ovvio, hanno apparecchi idonei per fare tutti i controlli del caso.
candnatersound1986
