<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Venga 1.6 CRDI . E adesso.........è ora di &#34;Creare&#34; ........! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
veng'anchio ha scritto:
Ho anche io qualcosa da chiederti ; a proposito della funzione overboost .
Ho notato lo scatto sul pedale dell'accelleratore , e noto che l'auto si rinvigorisce .
Mah dove hai letto che c'era questa funzione? (Sul libretto io non l'ho trovata)
Sai a quanti cavalli arriva la Venga in overboost?
Ciao grazie ed alla prossima ...
Grazie molto gentile come sempre! All'ora che sia la funzione overboost l'ho intuito da solo, e poi per conferma ho chiesto al rivenditore del concessionario in qui ho preso l'auto e mi ha confermato questa funzione. Hai ragione sul libretto non c'è come neanche la funzione "follow me home"... Su internet non ho trovato un grafico per vedere le varie informazioni di questa funzione sul nostro crdi; comunque la coppia aumenterà da 260 nm a 290 nm (più o meno) e per un arco di utilizzo maggiore, i cavalli penso saranno 125 massimo. In alcuni motori con cambio manuale (vedi 1.6 tdci /hdi per esempio) l'overboost è comandato non da un "pulsante" a fine corsa dell'acceleratore, ma quando serve viene captato dalla centralina in base la velocità di quando e quanto viene premuto l'acceleratore, nel nostro invece è presente il famoso pulsante a fine corsa. Comunque sul nostro, penso, penso che questa funzione duri massimo 30 secondi, per poi disattivarsi anche se il pulsantino resta premuto, questo sicuramente per non creare problemi al motore.
Nelle vacanza ho fatto un altro bel viaggetto per gli appennini, 5 in auto + bagagliaio pieno + rettilineo in salito fatto a 80 km/h, dovevo superare un camion che mi stava davanti e diciamo che a tavoletta con overboost in 3 marcia i sorpassi non sono certo fulminei...
Allora da un autoricambi ho comprato due plafoniere a led come quelle del primo link che ho postato precedentemente, di colore rosso. Oltre alla plafoniera ti danno anche 3 attacchi diversi, per testarle ho smontato la plafoniera lato passeggero dell'aletta parasole e ho inserito il "siluro" adattabile e ho levato quello della lampadina normale, le plafoniere a led hanno un attacco con un o spinoncino. Le ho provate entrambe (menomale perchè una funziona a metà... :evil: ) e questo è il risultato:
http://img130.imageshack.us/img130/6629/13012011543.jpg
Questa è la lampadina originale a siluro;
http://img121.imageshack.us/img121/8241/13012011548.jpg
Ora però non sò come attaccarle ai vari cavi (positivo e negativo)....
P.s. se qualcuno volesse staccare quelle plafoniere per cambiare lampadina sappia che, al contrario di quelle che c'è scritto sul libretto, bisogna usareun pò di forza. Fare leva con un cacciavite spaccato molto piccolo sulla parte laterale dove c'è il pulsante e una volta che si è uscita poco poco spostare il cacciavite e cercare di far venire giù tutto. OCCHIO alla plastica che si rovina con il cacciavite...
Ciao Matteo. Anche questo w.end purtroppo non potuto creare ..... Ma vedo adesso il tuo post e vorrei aiutarti ma non capisco cosa vuoi fare.
Esattamente dove vuoi mettere i pannelli a led ? Nelle plafoniere centrali ant e post.? Perché la corrente l'hai in entrambi i casi , devi intercettare i fili usando i tuoi rubacorrente. Fammi capire meglio .... . Un lampeggio !
Ciao, vorrei fare quello che avevo già detto, ovvero mettere queste due pannelli a led nei vani piedi anteriori. Ma non so come... come fare a collegarli? ok con i rubacorrente ma i cavi da prendere i 12v dal quadro strumenti dove sono? o forse è meglio fare una cosa più semplice e prenderla dall'illuminazione della scritta i-pod? risp. grazie!
Matteo prendi la corrente dalla presa i-pod e la soluzione più semplice
Dal cruscotto bisogna intercettare con un tester e con lo schema nel libretto del libretto istruzioni i fili dalla scatola fusibili interna od esterna, o trovando i fili sotto il volante che vanno al cruscotto e intercettandoli.
Tu capisci che ti complichi la vita ottenendo un risultato simile a quello che puoi ottenere attaccandoti più Semplicemente alla presa i-pod ....
Un lampeggio
Un lampeggio
Infatti è quello che alla fine avevo pensato pure io. A parte che ci si arriva facilmente, poi c'è spazio per lavorare e per far passare il cavo nel vano piedi passeggero. Ora si tratta di un problema prettamente pratico: mi dovresti istruire su alcune cose! Il pannello a led ha 2 cavi: 1 nero e 1 rosso dove alla fine dei due cavi ha un'attacco. Come posso quindi fare il circuito e quali cavi devo utilizzare?
Ripetendo:
- Prendere cavi 12 v dell'illuminazione della scritta "i-pod aux", attaccarci il rubacorrente (come?), mettere nel rubacorrente un'altro cavo (quale cavo dovrei usare?) e attaccarlo ai 2 pannelli. Come fare il tutto? Confido nelle tue spiegazioni e nel tuo aiuto per non fare qualche disastro! A Voi la parola... :D
Matteo cerco di elencarlo passo passo:
-smonta il pannello laterale che conosci già ...
-cerca poi di estrarre la presa i- pod dal davanti o dal dietro per poter lavorare meglio
-identifica i cavo di corrente da quelli di segnale ( più sottili e bipolari  )
-identifica con un tester il positivo e negativo  : se non hai il tester inserisci i rubacorrente e fai una BREVE prova con i pannelli led della polarità  . I led funzionano solo se collegati correttamente positivo/negativo.
-inserisci quindi nei rubacorrente un pezzo di piattina bipolare che avrai precedentemente tagliato alla lunghezza occorrente
-fai correre i fili fino a dove vuoi installare i led
-monta 2 spinotti rapidi maschio/f tipo faston o quello che vuoi tu ...sui cavi e sui led
-fissa i led con biadesivo o silicone
-fissali al riparo da urti o pedate magari piuttosto in alto sotto il cruscotto in maniera che facciano luce diffusa ma non diano fastidio
Dopodiché il gioco e' fatto ....
Occorrente :
Tester
Piattina bipolare
Rubacorrente
Spinotti rapidi faston
Tutto chiaro ......??  ;-)
Un lampeggio
Occorrente :
Tester
Piattina bipolare
Rubacorrente
Un lampeggio
Grazie mille!!! Allora facciamo progressi! Oggi ho smontato i vari pannelli e ho visto come arrivare a levare la presa usb-ipod quindi fino qui problemi non ci sono. Ho visto che dietro c'è un connettore con diversi cavi ti linko una foto che ho fatto:
http://img121.imageshack.us/img121/9371/19012011562.jpg
Quindi te mi dici poi di vedere i cavi di corrente da quelli di segnale attacando a tutti 1 alla volta, il rubacorrente e in parallelo il pannello a led. Allora il pannello a led ha 2 cavi: 1 nero e 1 rosso, questi due vanno a finire in un piccolo attacco quadrato. quindi come faccio a collegare il rubacorrente al pannello. Inoltre i due cavi sono molto corti e dovrei quindi attaccare a questi un cavo e questo al rubacorrente? Che cavo dovrei usare? Poi hai detto "-monta 2 spinotti rapidi maschio/f tipo faston o quello che vuoi tu ...sui cavi e sui led , cioè potresti farmi vedere quali sono? Grazie per l'enorme pazienza ma il lavoro lo vorrei fare l'unica cosa ripeto è che non so come muovermi con i cavi. Sarò patetico ma è così...
Devi individuare i fili giusti ci vuole X FORZA un tester .
Ci sono troppi fili in quello spinotto ed i colori non aiutano ...
Bisogna trovare il 12 volt sotto tensione quando si accendono le luci
Poi attacchi il rubacorrente SOLO a quei 2 fili in parallelo con la piattina rosso nera identica a quella attaccata ai led.
Vai da un'elettrauto o un'installatore di autoradio , da lui compri il filo e degli spinotti faston volanti spiegandogli cosa devi fare ...,lui ti darà quelli giusti .
Poi tagli i gli spinotti originali dei led e monti i faston volanti femmine; mentre sul filo in parallelo che arriva dal rubacorrente monti il maschio.
Hai ottenuto così un'attacco rapido per poter smontare il pannello se servisse ; RISPETTA LE POLARITA!
Se non sei sicuro a che filo attaccarti fatti aiutare dall'Elettrauto.
NON toccare i fili audio perché si rischia si fare casini ...
Muoviti solo se sei sicuro mi spiace di non potetti aiutate di più ma sono fuori per lavoro e non posso testare io lo spinotto
Ciao
Ciao veng'anchio, vorrei mettere questo adesivo nella mia hyundai ix20. Dove lo posso prendere?
http://d.imagehost.org/view/0653/IMG00073-20101228-1527
Ciao
Lo puoi trovare presso qualsiasi rivenditore di autoaccessori che venda prodotti della LAMPA.
Oppure sul sito che ho indicato in questa discussione (Vedi sopra) .
Quarda pero' che non è un semplice adesivo , ma una vera e propria barra (Disponibile in varie finiture , alluminio , cromata ecc.) adesiva dello spessore del metallo.
Per applicarla devi sagomarla leggermente per seguire la curvatura della soglia portiera.
Un lampeggio !
Utente_2324732766
