<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Urgente!!! | Il Forum di Quattroruote
Urgente!!!
Non mi parte piu il bolide.
Spiego:
Il quadro si accende ma le luci e i finestrini funzionano poco (luci scolorite e finestrini lenti) e ho pensato la batteria scarica, ma vado a vedere la luce della batteria posta sopra di essa sul cofano ed è verde, quindi significa che non è morta del tutto.
Il problema è che giro la chiave per accenderla e fa trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
E' la batteria scarica che non riesce ad accedenre l'auto? E' il motorino d'avviamento? Cosa può essere?
Così come l'hai detta.. batteria scarica.. prova a misurare la tensione con il tester se è 12 scarsi è sicuramente scarica.
spero per te che non sia da cambiare.. Auguri
Spiego:
E' successo anche a mia madre. E' la batteria, ha carica sufficiente per il quadro strumenti e le luci, ma non per azionare il motorino d'avviamento.
EDIT: se la cambi, spendici un po' di più e prendi una con amperaggio maggiore. Io sulla mia ho sostituito la 44 con una 60 (con il tetto non si sa mai...)
Quindi è normale che faccia trrrrrrrrrrrrrrrrr quando giro la chiave..
Quindi cosa mi consiglio di fare? Aspetto qualcuno con i cavi e l'auto per attaccarla?
se non hai il tester prova con il clacson se dopo qualche secondo cala il suono è sicuramente scarica...prendi un buster e lascialo attaccato per qualche minuto e poi riprova o cavetti con altra batteria.. se la macchina è moderna non provare ad accendere con i cavetti allacciati è meglio lasciarla un po attaccata poi staccare e riprovare se parte questo per evitare altri danni alla batteria sperando che sia ancora buona e eventuali problemi connessi all'elettronica...
saluti
Beh coi cavi la metti in moto, vai in un centro commerciale, ne prendi una nuova con anche gli attrezzi per togliere la vecchia, una volta montata torni dentro il supermercato con la batteria vecchia, presenti la tua carta d'identità dicendo "voglio rottamare questa batteria". Loro ti fanno la fotocopia del documento e te la ritirano per smaltirla.
Io per lo meno feci così anni fa...presumo che le cose non siano cambiate.
Si, e vedi se si avvia. Se si, vuol dire che i motorino d'avviamento è sano e sei a cavallo. La batteria cambiala comunque, non sono gran che ferrato in elettronica, ma da quello che ho capito, ognvolta che si scarica completamente perde qualcosa della sua capacità. Ti consiglio di comprarne una da un ricambista o in un centro commerciale, quella volta che siamo ricorsi agli elettrauto ci hanno montato batterie di pessima qualità. Risparmi in manodopera e copri un prodoto sicuro. Ti consiglio Bosch o Varta. Cambiarla è uno scherzo. Magari cerca un forum Suzuki per vedere come ripristinare gli automatismi dei finestrini.
Grz 1000 dell'info
La cosa curoiosa è che ieri prima di spegnerla si stava spegnendo automaticamente e io ho dato un colpo di gas (pensavo fosse la frizione)... :rolleyes: :rolleyes: sicuramente le cose sono legate o sbaglio?
3,5 anni? non sarà mica una magneti marelli?
Pigliati una bosch al super e vai. Alcuni miei amici usano le Ursus ( prodotto tipicamente da supermercato) e si sono trovati sempre bene uguale.
Bho non so suzuki cosa monta di serie.
Prima che mi dimentico, la storia dei cavi.
Cavo rosso: Polo + batteria carica con Polo + batteria scarica
Cavo nero: Polo - batteria carica con telaio auto batteria scarica giusto?
