<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Urgente problema Modem WiFi | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
-Exige- ha scritto:
-il firmware non so come si aggiorna :(
-il canale non me lo fa cambiare, o almeno ho atteso 5 minuti e poi mi sono stufato
- per adesso ho staccato il telefono voip e funziona. tra un po passo alla ps3
DOVREBBE esserci una sezione apposita nella pagina di configurazione per l'aggiornamento del fw. Considerando che stiamo parlando di quel mitico cesso di gate plus sarcazzo, mi aspetterei di tutto.
Alcune funzioni potrebbero essere state bloccate.
a_gricolo ha scritto:
Ce l'ho anch'io e funzionano contemporaneamente il fisso, la TV via ethernet, un altro fisso wi-fi, il netbook wifi e il cellulare Android sempre wifi. Dunque non è un problema del modem.... Hai controllato le impostazioni (tipo DHCP etc...)?
Nono è proprio il mitico cesso che ha un funzionamento random.
Ps prova disabilitando il dhcp e assegnare ip statici. Oppure dagli un range (x.x.x.30-x.x.x.199) per il dhcp e prima (x.x.x.1-x.x.x.29) con ip statici, sempre che con quell'affare questo si possa fare.
xX_RaveN_Xx ha scritto:
Ti conviene cambiare le antenne (se esterne) con altre ad alto guadagno, e se riesci,
direzionali.
Se è quello bianco di Alice mi sa che le antenne sono fisse.....
Scemo io a pensare che avesse qualcosa di buono. xD
Noto ora che stavamo parlando di due cose differenti. :oops: Mi sto rincoglionendo sempre più. Coooomunque la sostanza non cambia.
direzionali.
Mah.....sarò relativamente fortunato. A me ogni tanto parte il supporto ADSL, ma le funzioni di router non hanno mai sgarrato. E quella volta che capita di solito spegnendo e riaccendendo si risveglia, oppure chiamando il 187 non risponde la Hunziker, ma di solito riparte.....
Accendi un cero. Penso che quell'affare sia stato progettato (?) da una scimmia. :evil:
Probabilmente volevano fare concorrenza a quell'altro mitico cesso di hag pirelli di Fastweb.
-Exige- ha scritto:
modem wifi 2 gate plus
Ecco il problema di tutto. Butta sto cesso di affare.
Al massimo mettigli in cascata un router broadband.
Non sei il primo che me lo dice... come faccio? consigli!!!
Prendi un router senza modulo modem all'interno, prendi un cavo ethernet e lo colleghi al coso telecom e al router nuovo. Dopo ti colleghi sempre (wifi o con cavo) al router nuovo.
-Exige- ha scritto:
Raven ti ho scirtto un messaggio PVT
Risposta spedita per posta prioritaria.
Ora stacco che devo finire un impianto e non vorrei essere licenziato... :lol:
BORA.TDI ha scritto:
Ne approfitto per esporre il mio problema: ho un modem router wifi Sitecom WL-127 (posizionato al piano secondo). Per aumentare il segnale fino al piano terra, qualche giorno fa ho acquistato un range extender (ripetitore di segnale) Sitecom WL-330. Ho provato a configurarlo come indicato dalle misere istruzioni, ma ora mi ritrovo con 2 reti wifi: quella del modem e quella del range extender, mentre il mio intento era di avere un'unica rete per poter passare da un piano all'altro mantenendo la stessa connessione.
Nota a margine: l'incremento di segnale è minimo (forse risolvibile mettendo un ranger extender per piano?), ma per ora mi preoccupo di risolvere il primo problema.
Qualcuno può aiutarmi?
Denghiu :)
Alùra.
Dovresti impostarlo come "repeater" (nota a margine, non tutti hanno questa possibilità) e assegnarli stesso ssid e pw del router principale. Ti conviene cambiare le antenne (se esterne) con altre ad alto guadagno, e se riesci,
direzionali.
Così DOVRESTI avere il routing dei dispositivi da un apparato wifi all'altro senza disconnessioni.
Infine, consiglio spassionato, porta un cavo ethernet al piano di sotto.
Il range extender è già impostato come "universal repeater" e la pw è la stessa del router principale.
Riguardo l'ssid, me ne ritrovo due:
MAIN ESSID: Sitecom_a7ee50
Root AP SSID: ElettroStudio (che è il nome della mia rete, ovvero del modem-router)
Devo modificare anche il primo (main essid)?
Il cavo ethernet servirebbe per i collegamenti "diretti", oppure per collegare l'extender?
Mentre attendevo la risposta, ho fatto una prova: modificando anche il "main essid", vedo una sola rete.
Il problema ora è un altro: pur avendo sostituito una delle due antenne del repeater (ne ho solo una ad "alto" guadagno), il segnale resta comunque molto basso...quasi assente anche al piano primo...e nullo al piano terra.
Può aver senso sostituire l'attuale modem-router (54g) con un più recente e performante (300N)?
O conviene posizionare 2 access point (uno al piano terra e uno al piano primo) collegati con cavo ethernet al modem-router posizionato al piano secondo?
Nel week end ho fatto qualche prova. Ha vinto la seconda soluzione: un access point al piano terra ed uno al piano primo, collegati tramite cavo RJ45 al modem-router posto al secondo piano. Nonostante la seccatura di dover tirare i 2 cavi, è sicuramente la soluzione più prestazionale e affidabile.
Ri-denghiu a tutti :)
Utente_1676060965
