<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> una rogna | Il Forum di Quattroruote
una rogna
Ho una rogna con il pc, purtroppo causa sbalzi di corrente? il mio pc ha cominciato a fare i capricci, in poche parole dopo un po' che si accendeva normalmente windows 7 home, ha cominciato a fare questo visualizza prima pagina di accensione del bios, poi si vedeva una lineetta a sx del monitor che lampeggiava, ho riavviato il pc pero' questa volta pronto con F8 partiva, questo per un po' di volte poi un pomeriggio mentre accendevo il pc, il monitor totalmente nero con una barra sotto, diceva caricamento file, a questo punto ho chiamato un'amico che qualcosina piu' di me si intende di pc, ha formattato il tutto, e ha rimesso il disco di windows 7 ma non caricava piu' l'hard disk , ha provato con una cartellina di file quella l'ha presa, ma come mette su win 7 niente non lo carica, il mio amico mi ha detto secondo me è partito l'hard disk, ? ma una persona mi ha detto hai fatto questo FIXBOOT. o FIXMBR. Sinceramente non so' cosa siano e a che cosa servono, purtroppo questa persona non riesco a rintracciarla perche' lavora fuori e non si sa' se ritorna, so che lavora a progetto ma non so' dove, comunque qualcuno sa dove indirizzarmi oppure darmi passo passo le indicazioni, poi le stampo e faccio tutto a casa grazie.
L'unica cosa che ti posso consigliare e quella di dotarti di un gruppo di continuità per proteggere il tuo Pc e il monitor dagli sbalzi elettrici.
Io ho dovuto buttare un monitor per gli sbalzi "d'umore" dell'azienda elettrica :hunf: e da allora ho il gruppo di continuità
Anche a me qui ogni 3x2 và via la corrente e ogni tanto mi fà dannare per farlo ripartire. una volta ho risolto togliendo la pila dalla scheda madre ed accendendolo senza ( attenzione, prima di farlo devi togliere il cavo di alimentazione dal pc). E' partito. Un'altra volta ho tolto anche le memorie oltre alla pila. ed è ripartito. la prossima volta non sò cosa mi inventerò.
Non compro il gruppo perchè mi costerebbe più del pc ( ha 6 anni).
non costa molto il gruppo di continuita', io il pc di casa lo uso per andare in forum scrivere agli amici, mia figlia per fare disegni tecnici, ho preso un trust 650, 15 minuti di autonomia se dovesse andare via la corrente, resiste a sbalzi fino a 280 v di sbalzo, pagato 59 ? pero' troppo tardi ? mi sa' che è partito l'hard disk ? mi hanno detto di provare a fare Fixboot oppure Fixmbr ?
Allora... per quello che ci ho capito, hai provato a vedere se il bios (appena si avvia il pc) te lo vede l'hd. Potrebbe essere anche un problema del controller sata...
É facile che sia stato proprio il trust a causarti problemi al pc... se si piglia un ups, lo si prende buono (Apc, Riello,...), altrimenti un buon alimentatore e morta li.
Mmmmmmmm, a 59 euro un gruppo di continuità mi pare un pò poco. Quando lo accendi fà qualche rumore' tipo biiiiip, biiiiiiiiip
ha 4 prese dietro, da premettere che ancora non è stato attaccato alla corrente, quando l'ho preso il pc era gia' saltato?, comunque come dicevo ha 4 prese una per il pc 1 per il monitor, una per stampante fax e scanner, piu' ingresso e uscita modem, con sistema di allarme sonoro che dal primo suono ti da' 15 minuti per salvare i dati, quando si accende non fa' nessun suono, si accende una luce blu, il bip lo fa' solo quando scarico la batteria che dal libretto di istruzioni va messa a zero ogni 3 mesi, per tenerla piu' a lungo, questo mi è stato consigliato da una persona che lavora in un centro elaborazione dati, e mi ha detto anche da voi in comune tutti i pc sono collegati a gruppi di continuita' della stessa marca ma piu' potenti ? 440 computer.
Confermo anch'io ho comprato un tre anni fa un Trust 750 a una cifra intorno ai ?.50.
Si quando lo accendo fa un biiiip perchè?
No, mi sono spiegato male. Intendevo se il COMPUTER quando lo accendi fa biiiiiiip, biiiiiiiiiiiip. Comunque proverei ad attaccarlo direttamente alla rete escludendo il gruppo.
aaa ora ho capito. no non fa nessun bip, questo mio amico mi aveva gia' istallato win 7 e andava bene, pero' è successo qualcosa o sbalzo di corrente, che sono frequenti, oppure un virus, pero' come mi ha riferito questo amico, io ho formattato tutto ho ripulito il disco? ma come vado a fare l' installazione del sistema non lo carica?, pero' se nel dischetto metto una cartella la registra?, il sistema operativo non si registra e come provi ad entrare si spegne il pc ? è questo che non capisce e non gli è mai capitato.
questo l'ho sentito anche io, come ho tirato fuori dalla scatola l'apparato, la prima cosa ho provato ad accenderlo e mi fa un bip con lucina azzurra che lampeggia per 1 decimo di secondo, ma questo da nuovo, almeno nel libretto istruzioni cè scritto che bisogna tenerlo in carica almeno 8 ore prima di attaccarci il pc, poi procedura di accensione, prima il gruppo, poi il pc ?pero' come ho detto non ho avuto modo di provarlo ancora .
Ma la formattazzione come l'hai fatta?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
