Mi sono imbattuto in un post su un forum americano dove l'autore dice:
Io ho sempre saputo che il motore a benzina "contaminato" dal diesel non funzionava e anzi parecchia roba si guastava...c'e' qualcosa che mi sfugge?
Ovvero tradotto:I've been running a 2005 Chevrolet 6.0L fuel injected van on diesel:gasoline mix at a ratio of between 30:70 & 40:60 successfully. 50:50 was too high when the ambient temperatures were -15 deg. F., but the lower ratios have worked well. Cold starting is OK, although it is necessary to allow the engine to warm a couple minutes before driving away to avoid stalling. There is no apparent misfire and fuel economy is improved. My experience using a blend in this range has been an increase in miles per gallon of 10-20% over straight gasoline. If the improvement were due only to the difference in specific heat, then the increase should be only slightly over 10%.
Sono riuscito a far andare la mia Chevrolet 6.0L a iniezione del 2005 ad un rapporto di diesel:benzina tra i 30:70 e 40:60 con successo. Un rapporto di 50:50 era troppo alto quando la temperatura era di 26 gradi centigradi sotto zero, ma i rapporti piu' bassi hanno funzionato a dovere. L'avviamento a freddo va bene, anche se e' necessario lasciar scaldare il motore per qualche minuto prima di partire per evitare lo stallo. Non sembra esserci nessuna perdita di colpi o altri problemi, ma anzi si risparmia piu' carburante. Dalla mia esperienza nell'usare la miscela in questo rapporto ho visto un incremento nei km per litro del 10-20% rispetto alla benzina pura. Se il miglioramento fosse causato soltanto dalla differenza del calore specifico, allora esso sarebbe dovuto essere del 10% e non di piu'.
