<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Un insidioso gioco cinematico nella trasmissione? | Il Forum di Quattroruote
Tranqulli, non si tratta di una Skoda
La mia yaris ha un piccolo difetto: accelerando di colpo o, si noti, scalando di colpo, strattona tre volte. Il primo è un colpo più grosso, il secondo colpo è un poco meno forte, il terzo quasi non si avverte.
Discutendo con gli amici del forum Toyota ho concluso che non si tratta di problemi alle centraline, o a sensori, ne alla pompa della benzina, proprio perché gli strattoni sono i medesimi sia accelerando che rilaciando la frizione in modo brusco (come per frizionare) a gas e velocità costanti, come del resto sono i medesimi , appunto, scalando repentinamente (quindi a gas CHIUSO), in modo brusco, senza accompagnare la frizione (e se strattona anche a gas chiuso non può trattarsi di centraline, pompe della benzina o quant'altro di elettronico, direi)
Qualcuno ha suggerito problemi al volano.
Ecco il punto. Il volano sapevo che (soprattutto i bimassa) quando usurati, davano scrolloni a tutto il veicolo, ma in fase di spegnimento o di accensione.
[/b ]In che modo un lasco, un gioco del volano potrebbe determinare gli strattoni?
Per esempio ricordo che il mio primo cinquantino da cross faceva lo stesso lavoro (strattoni accelerando di colpo) perchè aveva la catena eccessivamente lasca, (si era allungata per usura, oltre quanto recuperabile con il registro sulla ruota).
Ecco da dove nasce la mia idea di un "gioco" nella "catena" di ingranaggi che dal motore porta il movimento alle ruote, gioco che in qualche modo NON permette al motore di ?agganciare? le ruote subito, ma bensì con ritardo, dandogli la possibilità di compiere gli strattoni
(strattoni che altro non ricordano che un moto armonico oscillatorio un po? come le correnti parassite al momento dell?interruzione di un circuito elettrico, che dopo l?interruzione non vanno a zero subito, ma appunto oscillano per due o tre volte prima di azzerarsi?)
Non so se sono stata spiegata, diceva Sconsy?.
ciao
Un mio amico aveva un discorso analogo con la sua Focus TDCI e la conclusione del meccanico è stata "parastrappi da buttare", che si trova proprio attaccato al volano bimassa (inutile dire che ha dovuto cambiare il volano perchè sembra che li vendano accoppiati o che comunque il cambio dell'uno suggerisca anche il cambio dell'altro)... il meccanico che ti ha detto?
Non saprei...il volano mi sembra "strano" perchè a quanto dici sono sintomi veramente forti i tuoi, mentre stando alle descrizioni in giro, quelli del volano sembrano sintomi un po' più leggeri...
L'idea di Gianko potrebbe starci, ma anche quelle di Octavio e Freccia alata...
Visita un meccanico, che credo sia la cosa migliore.
infatti concordo ;) io ho riportato solamente quello che è accaduto ad un mio amico, spero per te che non sia una cosa del genere perchè è di gran lunga l'esborso più esoso tra le opzioni prefissate...
octavio_fsi ha scritto:
o le sue pipette anche...! cmq qualcosa che manda corrente a queste...a me nella vecchia polo mi si era sganciata una pipetta (altri tempi forse) e mi faceva lo stesso lavoro...anche a mio padre nella fabia gli si è bruciata una candela e si sente anche,magari, che va "a 3" ... cioè come se fosse un 3 cilindri...poi cmq guarda anche il filtro carburante...e dell'aria.... io pensavo anche alla pompa della benzina , ma se dici che non è... [la yaris cel'ha anche mia sorella x ora (ha40000km) nn gli è successo niente di simile...(lei ha la 1.0 benzina del '03)]
Nelle iniziali dignosi si era pensato al catalizzatore andato o intasato cosa che però non spiegherebbe perchè SCALANDO, con il gas rilasciato, l'auto debba fare comunque gli stessi 3 strattoni.
escluderei filtri (perchè li cambio/pulisco ogni 15.ooo km), pipette e simili perchè la yaris ha un moderno sistema (mutuato da modelli superiori) con 4 bobine per l'alta tensione (una per ogni candela) calettate proprio SOPRA alla candela stessa in modo che il percorso della alta tensione di fatto è al massimo 2 centimetri e tendenzialmente escluderei problemi di alimentazione (pompa della benzina) perchè gli strattoni li dà appunto ANCHE in rilascio, con l'accelleratore mollato (quindi la benzina non è) e di intensità quasi uguale a quelli che si ottengono spalancando di colpo l'acceleratore..
E poi, con un minimo di attenzione, cioè premendo il gas "normalmente" con gradualità, l'auto fila via liscia.
La teoria di gianko 82 del parastrappi andato (non ci avevo pensato) mi pare, al momento, quella più accreditabile. Almeno se la centralina dell'iniezione, per qualche motivo, non riesce a creare lei da sola questo curioso comportamento per una qualche ragione che mi sfugge.
Il primo meccanico che ho sentito mi ha dato l'impressione di vole iniziare a cambiare qualche pezzo qua e la, tanto per vedere se migliora... per cui....
credo che iniziare con una diagnosi via pc dello stato dell'elettronica dell'auto sia la soluzione migliore, giusto per escludere un bel po' di roba... poi si vedrà! in bocca al lupo!!!
