<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tweeter | Il Forum di Quattroruote
Tweeter
Sapete se è difficoltoso cambiare i tweeter di serie per metterne dei migliori?
alzano un pò il volute tendono a gracchiare un po...
Sinceramente alzando il volume, tutto sarebbe da cambiare.......... :lol: :lol: :D :D ;)
( swing - octavia '09 )
aspè mi son dimenticato che macchina hai! mi serve anche l'allestimento.. se poi per messaggio privato mi mandi anche la mail ti giro i pdf... hai l'adsl vero!?
Sei tu che alzi il volume comunque...non i tweeter...
Comunque accertatio che non siano le vibrazioni della cornice in plastica.
Comunque no, non dovrebbe essere cosa difficile, basta avere la corretta misura.
roomster style...quando alzp un po il volume si sente un po gracchiare ma come dice rosberg puo essere la cornice in quel caso cosa mi consigliate?
Perchè non provi a regolare i "treble" sulle funzioni della radio, se sono messi al max puoi diminuirne l'intensità e potrebbe smettere di gracchiare, prova prima di smontare mezza macchina per 2 conetti da 4 cm
non c e' da smontare mezza macchina,ma credo sia difficile trovarli piu' potenti,
sono fatti apposta per gli alloggiamenti vw,e bisogna modificare per montarne di diversi.
ritengo sia inutile cambiare tweter e non il resto delle casse,non ne vale la pena,meglio fare una buona regolazione,non e' detto che siano loro a grattare,ma puo' dipendere dall autoradio.
ad esempio la stream sopra al 60% di volume distorce ;)
in effetti l'impianto audio di serie fa pietà, sulla roomster ho 8 casse, pensavo si sentisse bene, invece al minimo basso accentuato, gracchia tutto..hanno messo delle casse che fanno schifo.
ti dirò santito anche oggi il mio problema penso sia dovuto alla cornice del tweeter o della bocchetta del'aria lato guida...è come un tintinnio che si sente maggiormente sulla strada sconnesse...
le 8 casse le ho anche io, si con i bassi non sono bgranchè sulla clio erano migliori ma ne complesso le reputo sufficienti
concordo.. STREAM MP3 (con casse solo anteriori..) Octavia 10- 2008
sì, si sente una vibrazione, a me sul lato destro, casse o cornice, non lo so, cmq è un lavoro fatto col c....
concordo sono piccolezze ma andrebbe usata piu cura anche nei particolari..
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
