<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tweeter anteriori XMod Scenic | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
sono stato in concess, notizia ufficiale renault: sulla dynamique con stereo classic , senza BT e P&M , non vi sono cavi per il collegamento dei tweeter , quindi il tecnico mi ha confermato che se non ci sono non si possono montare, a meno che non si smonti tutto il cruscotto per fare l'impiato nuovo. che cazzata mostruosa.
20000 euro di auto e non posso mettere i tweeter. scandaloso.
a parte cio qualcuno sa se ci sono dispositivi o altoparlanti con incorporato la funzione dei tweeter, cosi da sostituire gli altoparlanti nello sportello??
aspetto vostri consigli
effettivamente sono un po' scandalosi...
se prorpio non vogliono passare i fili, almeno che consentano una facile installazione post vendita...
mah... per fortuna ho messo il Plug & Music.
con il plug e music cambia pure l'autoradio...è possibile che non abbia proprio gli attacchi per i tweeter quella, forse non è questione di passare 2 fili
...mah... per fortuna ho messo il Plug & Music.[/quote]
Perchè chi ha il Plug & Music ha anche i tweeter sul cruscotto?
Beh, dalle testimonianze del forum sembrerebbe quantomeno i cavi, ma io non sono riuscito a controllare, sotto le grigliette c'è appunto un diaframma di plastica "sfondabile" che per il momento non ho avuto il coraggio di sfondare (devo almeno vedere di rimediare prima i tweeter, o dal conce o un'alternativa compatibile) e poi adesso non posso contollare perchè l'auto è a diverse centinaia di metri da casa, causa abbondante neve che mi ha bloccato lì (non avevo ancora comprato le catene ...), vedi il topic FOTO !
che per il momento non ho avuto il coraggio di sfondare ![/quote]
Hai pienamente ragione anche perchè sono in un punto dove, perlomeno x me,ci si lavora male e il rischio di rigare la plastica del cruscotto è abbastanza facile. Ciao
alino71 ha scritto:
confermo cavi sulla dinamique ma non tweeter
1.5 DCI DINAMIQUE 110CV Bluetooth plug&Play
La griglia si solleva con un piccolo cacciavite a taglio.
La placchetta di plastica da staccare sotto la griglia esercitando una pressione. Fate attenzione a non farlo cadere dentro...
Niente tweeter....
ma c'è il cavetto che va al connettore
e il connettore che risulta però attaccata al sotto plancia.
Dovrebbe essere attaccata per evitare che faccia rumore quando non collegata.
Non ho ben capito come fare a staccarla per collegarlo al tweeter.
Ciao
_Motor_
Niente tweeter....
[/quote]
Complimenti motor, foto molto dettagliate, se riesci ad istallare i tweeter faccelo sapere. Ciao
Ciao
_Motor_
Beh, se non è semplicemente infilato a pressione (provare ad afferrarlo con una pinza a becco sottile e ... tirare con accortezza per non rompere qualcosa) potrebbe esserci un classico gancetto laterale antisfilamento (in questo caso mi sembrerebbe dalla parte "sotto" della foto) da premere per estrarre il connettore.
Ho appena recuperato l'auto da dove l'avevo lasciata 2 giorni fa per la mostruosa nevicata:
appena posso verifico di persona, se ci sono i cavi col connettore ovviamente ...
Niente tweeter....
Complimenti motor, foto molto dettagliate, se riesci ad istallare i tweeter faccelo sapere. Ciao[/quote]
niente di difficile, li ho montati da solo, mi sono solo devastato le mani !!
non ci si entra molto bene !
E riconfermo che cmq i tweeter originali fanno cacare !!
Niente tweeter....
[/quote]
come si stacca il connettore??
Niente tweeter....
come si stacca il connettore??[/quote]
Non ho usato pinze ne cacciaviti , ho semplicemente tirato senza esagerare
Complimenti motor, ottime foto!
Potete dare i dati elettrici (Watt) e dimensioni esterne dei twetter per poter verificare se è possibile reperire qualcosa di qualità migliore ?
Secondo me è quasi impossibile trovare qualcosa che rientri nella sua sede ,di qualità migliore , bisognerebbe adattarci dei tweeter di diametro simile .
Ma non credo ne valga la pena, visto che anche le casse negli sportelli non sono di gran qualità !! X non parlare della qualità/sezione dei fili !!
Utente_1227555596
