<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> toyota yaris ibrida motore rotto da sostituire | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
2000 € sono pure una settimana di lavoro a 50 €/h. Dici che ci vuole così tanto a cambiare un motore aspirato a benzina?
Io ho messo una cifra indicativa ,comunque di lavoro ce n'è molto , perchè bisogna togliere il motore vecchio, spogliarlo di tutti i pezzi che servono , pulire tutto, rimontare e magari sostituire qualche pezzo usurato , la discriminante la fa anche lo spazio disponibile nel vano motore , su molte auto , bisogna smontare mezzo mondo per far entrare ed uscire il motore , e non sempre il generico ha tutte le attrezzature necessarie , quindi si arrangia........ed il tempo vola. In catena di montaggio sembra tutto molto semplice, ma intervenire su un mezzo finito è un altro paio di maniche.
In effetti è così.
A parte quello, mi piacerebbe vedere il dettaglio del preventivo di 11000 €!
In effetti è così.
Se vai di ricambi originali dalla casa madre fai veloce. Quelli chiamano il Giappone e si fanno mandare un motore nuovo di pacca completo di tutto in una bella cassa di legno , e poi un signore con la tuta Toyota si piazza li e monta su al costo di manodopera di un tecnico specializzato , altro che il meccanico sotto casa che va allo sfascio a cercare la staffina in plastica che si è rotta mentre armeggiava...
E aggiungo , poi prendono il tuo motore rotto (che è pur sempre tuo ) e lo vendono all'artigiano che revisiona, e si intascano i quattrini
Il mio dubbio è che gli vogliano cambiare tutta la "power unit" completa dei due motogeneratori e dell'epicicloidale.
Va bene che dopo che mi hanno chiesto 1700 € per il body computer della Mazda 3 I serie, non mi dovrei più meravigliare di niente.
1700 euro per l'hardware di un tablet....:emoji_astonished:ma era quello della NASA.!!!..:emoji_confused:
Appunto, forse per loro esiste un unico ricambio definito "motore" e comprende tutto.....
Sarà magari stato un caso più unico che raro... ma ricordo di un caso (riportato dal fu "pietrogambadilegno") di una Prius a cui fu addirittura stato sostituito in via gratuita da parte della casa l intero pacco batteria e ciò nonostante questo (da poco) fuori garanzia!
Magari in quel caso, a differenza di questa Yaris, la responsabilità non sarà stata attribuita ad un utilizzo "improprio"...
Ma scusate, voglio essere sincero, non credo una parola! 11.000€ per primo, poi non dice quanto km e come é successo....lasciate perdere!
il primo gennaio era entrato nel forum a chiedere consigli perché aveva firmato appena un contratto per una macchina a 17.000€ con finanziamento che stata rifiutata...non ho letto altro, perche mi basta
Utente_3042470307
