<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Prius: A Los Angeles il restyling e la versione AWD-e | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Per cui fai come ti pare, ma smetti di inquinare i topic di Xperience74 con questioni che non riguardano il tema.
Ma questa, poi, sarei io quello che "inquina" i topic? Cioè tutta questa discussione per far notare che i topic in Toyota vengono inquinati e, facendolo notare li inquino io... Vabbè.
A me sembra proprio che l'inquinatore sei tu, l'unico che é passato dalla Awd di toyota ad altre questioni.
Perché i post di jazzaro ( visto che di lui si parla ), seppur con la stessa grazia di un bisonte, sono attinenti al tema del topic.
Magari non sarai l'unico ma sei uno dei principali inquinatori (per usare il tuo linguaggio).
Già ieri eravate state avvisati, quindi, coerentemente a quanto annunciato e da te bellamente ignorato, per ora ti prendi una pausa.
Ci risentiamo tra un mese esatto, e speriamo con atteggiamento diverso da parte tua, altrimenti scatterà il banning definitivo.
Buone Feste.
Ora speriamo che la discussione possa proseguire serenamente e proficuamente.
Approfitto anche per avvertire Jazzaro che il paragone col RAV 4 ci entrava come i cavoli a merenda. Olaf33 è cascato mani e piedi nella provocazione, ma puoi stare tranquillo che abbiamo ben presente chi abbia iniziato la faccenda.
Olaf33 è stato bannato per aver palesemente violato il regolamento, tu, più esperto e scafato, ti sei limitato a percularlo il regolamento, cosa che fai frequentemente e con abilità, ma che non siamo più disposti a tollerare.
Quindi alla prossima anche tu avrai l'occasione per fare serene feste fuori dal Forum e dato che hai diversi precedenti in materia le vacanze dureranno almeno fino a Pasqua.
Ah, dimenticavo, sempre per Jazzaro, non vale solo per la room Toyota ma anche per le altre, specialmente zona franca e Fiat.
Non è uscita bene da test specifici, anche da quello di Quattroruote.
Ma in questo caso si tratta di una berlina, in difficoltà anche nell'accedere ad un passo carrabile se si dve scavalcare un marciapiede. Quindi nessuna richiesta di uso su sterrato o particolari condizioni, come sarebbe per il RAV4.
Vedo questo sistema più azzeccato in un'auto come la Prius, anzichè nel RAV4.
In teoria il 4wd elettrico sarebbe lo state of the art per ogni mezzo prettamente stradale (quindi rav compreso) con uso sporadico su fondi a bassa aderenza, in pratica dipende da come lo realizzi. Se all'asse di trazione secondario non fai trasmettere abbastanza coppia alla ruota, rav o prius o auris o yaris non cambierebbe nulla, su un banco a rulli come quello del test si vedrebbero comunque figure ridicole da parte di un 4wd incapace di muovere un'auto in lieve pendenza con il solo asse posteriore in presa, senza cioè la capacità di far la differenza rispetto al 2wd. Incapacità accertata nel caso del rav attuale, da verificare nelle prossime hsd in arrivo.
Riguardo i termini, più o meno offensivi, spesso chi li usa ottiene l'effetto "prima galina che canta...".
E continuo a consigliare a tutti di evitare di esasperare le discussioni, creare flames, ecc... perchè ci portate davvero a prendere seri e sgradevoli provvedimenti.
E parlo in generale, sia chiaro.
Gentaglia, disturbatore, invidioso (de che? Di una toyota???) non credo siano sinora uscite dalla mia tastiera, a differenza di altri preferisco esprimermi sulle auto e non sulle persone.
Forse non sono stato chiaro.
Cerco di esserlo: Sei invitato caldamente ed espressamente a non fomentare inutili polemiche o a insistere nelle tue crociate personali.
Non devi per forza intervenire ad ogni pié sospinto con il fare da maestrino saputello e saccente.
La Moderazione la facciamo noi e, sempre per chiarezza: alla prossima ci salutiamo definitivamente.
Pardon, ho scritto il post il un'ora e mezza senza vedere il prosieguo.
Sul saputello e maestrino dico solo che la tecnica si spiega a chi non la sa, nel bene e nel male, non replico rivolto alla moderazione che tanto la mis opinione a riguardo non cambia.
Io mi chiedo comunque come fatto già osservare quale sia l'utilità di intervenire sempre criticando o denigrando l'ibrido Toyota. Se chi le possiede ne è contento perchè vi è la necessità di suscitare polemiche o confronti con altro che nessuno vuole. E poi come fatto notare da Xprience74, gli ibridisti che non amano determinate marche di auto, vanno in quei forum a denigrare quelle marche? Boh!
Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.
Non è tuo compito spiegare alcunché a chicchessia, tanto meno farlo in maniera arrogante e saccente come tuo solito.
A mali estremi estremi rimedi, e per essere chiari, visto che non è la prima volta che ci obblighi ad occuparti di te, non si tratta di un "Au revoir", ma di un "Adieu".
Buona vita.
Prego tutti di voler tornare a discutere tranquillamente e proficuamente della nuova Prius, sperando che la pulizia possa portare buoni risultati.
Credo che per questione di distribuzione dei pesi la Spinta posteriore aiuti molto le gomme che senza forza e il peso delle batterie, sarebbero delle ancore nella neve.
Nel Video del test, non capisco come il motore non diventi un generatore, lo fanno tutti i motori elettrici con magneti. E altro dubbio, In retromarcia, cosa succede?
Sicuramente quelli di TFL la porteranno sù al Gold Mine Hill per fare due twist:emoji_laughing:
Ormai i crossover Suv non devono più competere contro i fuoristrada, ma quello che non riesco a capire, e vedendo anche motori elettrici industriali con tanto di encoder, perchè non fanno in modo di sincronizzare le gomme, forse un giorno esisterà il TOYOTA RAV4 E-AWD con E-LOCK.
Ma tornando alla Prius, credo che per questione di distribuzione dei pesi la Spinta posteriore aiuti molto le gomme che senza forza e il peso delle batterie, sarebbero delle ancore nella neve.
Approfitto (abusando della pazienza dell'opener) di questo tuo ultimo intervento per farti notare che, qualora non ci avessi fatto caso, oggi sono stati bannati 2 utenti, uno per un mese (Olaf63) e l'altro definitivamente (Jazzaro).
Ora volevo avvisarti che siccome anche tu, nel recente passato sei stato oggetto di richiamo per alcune tue esternazioni, qualora si verificasse da parte tua qualche ulteriore violazione del regolamento o intervento sopra i toni di un normale e civile dialogo, così come non è stata utilizzata tolleranza con i due summenzionati altrettanto verrà fatto nei tuoi confronti.
Uomo avvisato...
Uomo avvisato...
Non ne sapevo nulla, e l'intervento era totalmente neutro.
Ho risposto solo per conversare ,restando in tema.
Ci possono essere attriti, ma non voglio farmi nemici.
curioso di vedere come se la cava sta Prius 4wd.....potrebbe essere interessante per le zone di collina.
A parte la spinta dal posteriore, cosa cambia in termini di consumi, rigenerazione e prestazioni con il motore anche al posteriore? chiedo per chi ha esperienza sul rav.
Utente_3330355254
