geltrudefroschio ha scritto:credo che si possa togliere tranquillamente,
anche se non capisco l utilita' di toglierlo visto che lo trovo una cosa utilisima.
ciao jo
Rosberg ha scritto:Non credo sia possibile....E' utilissimo...perchè vuoi toglierlo?
miranda453 ha scritto:Rosberg ha scritto:Non credo sia possibile....E' utilissimo...perchè vuoi toglierlo?
L'ha spiegato e non ha mica torto.
Effettivamente per garantire l'integrita' del vetro, occorrerebbe pulirlo prima di azionare la spazzola, non basta il getto d'acqua del sistema.
Rosberg ha scritto:miranda453 ha scritto:Rosberg ha scritto:Non credo sia possibile....E' utilissimo...perchè vuoi toglierlo?
MA guarda che il tergilunotto con la retro si aziona soltanto se sono attivati i tergiucristalli davanti. Quindi se si azionano i tergicritalli si dà per scontato che piova (a meno che uno non li attivi per pura coreografia...). Se quindi piove...il vetro è bagnato e quindi il passaggio del tergicristallo non rovina proprio nulla....
Memuz ha scritto:Vai via senza tergicristallo in automatico... Con il VAG si può fare tutto, pure attivare i fendinebbia direzionali per quando si gira lo sterzo...
Brag ha scritto:Memuz ha scritto:Vai via senza tergicristallo in automatico... Con il VAG si può fare tutto, pure attivare i fendinebbia direzionali per quando si gira lo sterzo...
davvero si può?? pensavo fosse un optional questo!
willy1971 ha scritto:Domanda per esperti.....
Vi risulta sia possibile (tramite VAG/VAS) disattivare il colpo di tergilunotto che parte in automatico all'inserimento della retromarcia a tergi accesi?
Il meccanico mi ha liquidato con un no, ma mi ha dato l'impressione di non esserne troppo sicuro.
Rosberg ha scritto:Te le ho appena date 5 stellette!!!
agusmag ha scritto:willy1971 ha scritto:Domanda per esperti.....
guarda se vuoi puoi dirgli tu quali sono i codici!!!!
Ecco di seguito un elenco di alcuni tra i più comuni (e maggiormente richiesti) parametri che è possibile gestire mediante un cavo di tipo can bus (il più evoluto) ed una release del Vag Com compatibile e con piena funzionalità:
Modulo "01 - Engine"
- regolazione regime di giri al minimo
- regolazione quantità di carburante iniettata al minimo
- regolazione percentuale di intervento della valvola EGR
- lettura km reali nella ECU (solo ECU EDC 15)
Modulo "17 - Instruments"
- codifica modulo quadro strumenti (in funzione dei diversi mercati di vendita)
- spia di usura pasticche dei freni
- spia di basso livello liquido tergicristalli
- spia di mancato allaccio cinture di sicurezza
- Impostazione lingua del computer di bordo
- espressione consumi computer di bordo (da litri/100km a km/litro)
- inserimento km sul quadro strumenti (solo con indicazione inferiore a 100 km e tacho nuovo)
- ridefinizione intervalli di service
- numero di impulsi avanzamento del contakm
Modulo "09 - Central Elect."
- chiusura centralizzata selettiva
- chiusura centralizzata senza sorveglianza abitacolo
- illuminazione pedaliera
- luci di marcia diurne
- chiusura automatica al superamento di 15 km/h
- apertura automatica all'estrazione della chiave
- esclusione portellone posteriore dalla chusura centralizzata
- apertura a sfioramento del portellone posteriore
- conferma chiusura ed apertura con lampeggio frecce e/o suono di clacson
- apertura/chiusura di vetri e tettino con telecomando, chiave e switch
- coming home e leaving home (accensione anabbaglianti in chiusura/apertura)
Modulo "46 - Central Conv."
- intermittenza tergilunotto/lavatergifari/tergicristallo
- attivazione/disattivazione sensore pioggia
- funzionamento sincronizzato tergicristalli/tergilunotto
- lampeggio luci di arresto in caso di frenata di emergenza
- luci di parcheggio
- lampeggio contemporaneo fendinebbia/fari anabbaglianti
- fendinebbia come luci di marcia diurna
- fendinebbia/indicatori di direzione/luci di stop come luci di parcheggio
- disattivazione retronebbia
- regolazione luminosità fendinebbia e luci di marcia diurna
- tempo di attivazione lavatergifari
- attivazione/disattivazione comfortblinker (funzione comfort luci di direzione)
- sensore presenza passeggero sul sedile
Modulo "44- Steering Assist"
- regolazione durezza sterzo
Modulo "37 - Navigation"
- gestione navigatore satellitare
Modulo "55 - Xenon Range"
- regolazione fari xeno
Modulo "08 - Auto HVAC"
- gestione climatizzatore
Se proprio vuoi farlo i codici li trovi qui......
http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Portale/files/ProcedureVAG_5.3.pdf
Buona lettura....
I codici che cerchi sono nella sezione 4.3 (leggila nel PDF):
4.3 Tergilunotto con funzione comfort Questa funzione permette di abilitare o disabilitare la funzione comfort per il tergilunotto. Tale funzione consiste nell?accensione automatica del tergilunotto posteriore quando viene inserita la retromarcia a condizione che il tergicristallo anteriore sia attivo in quel momento. Procedura
�� Selezionare il modulo ?09 - Cent. Elect.?.
�� Premere il pulsante .
�� Inserire un numero aumentato di 8192 rispetto a quello presente per abilitare la funzione (es. da 00140 a 08332), oppure diminuito di 8192 per disabilitare la funzione (es. da 08332 a 00140), quindi confermare.
�� Premere per uscire dal modulo.
Che dici merito 5 stelline?
ExPug24 - 5 giorni fa
Carloantonio70 - 10 ore fa
quicktake - 2 anni fa
omniae - 8 giorni fa
