<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TERGILUNOTTO NON FUNZIONA... | Il Forum di Quattroruote
Ecco il primo "inconveniente" che vi descrivo sulla mia Rs....da un giorno con l'altro il tergilunotto posteriore ha smesso di funzionare....mentre l'erogazione del liquido lavavetro e' OK....
Qualcuno di voi ha avuto un simile problemino?
..interpellato un elettrauto l'ha messa subito giù dura....dicendo che dovevo lasciargli la macchinaalmeno un pomeriggio per smontare il rivestimento del portellone, ecc......ma scherziamo???
...non so voi....ma cosa sarà accaduto?
Vi ringrazio fin d'ora del vostro aiuto e.....che sia un segnale che e' giunto il momento di sostituirla?
Ciaooooo
Per così poco? :D
Le opzioni sono un paio:
  • fusibile
  • connettore
  • motorino.
Il rivestimento va di sicuro smontato per verificare la probabile opzione 2. Dico la due perché da quel che ho capito è in posizione di riposo e non parte. Stando fermo dubito si rompa tanto il motorino quanto il fusibile. Io consiglio giro al service Skoda perché sanno velocemente dove mettere le mani. Se l'elettrauto è un maniscalco addio rivestimento. Poi inizia a vibrare e ti saluto ;)
Ipotesi 4, al vero, forse, veramente la più probabile, visti i problemi sui cablaggi porta già rilevati in forum: cavo collegamento.
Quindi a maggior ragione Skoda ;)
Dai, non sei più amico del grosso concessionario della vicina città di BG? con tutte le skoda che acquisti e promuovi ti fanno nemmo un po' di sconto?
Come dice gbortolo c'è poco da fare, le opzioni principali sono quelle (c'è probabilmente di mezzo anche la centralina comfort ma non mi fascerei la testa prima che sia rotta).
Una volta che hai personalmente controllato il fusibile non rimane che smontare il rivestimento (che ha degli incastri molto tenaci, senza apposito attrezzo e un minimo di perizia i danni sono inevitabili), controllare che arrivi alimentazione e massa... se c'è tutto è il motorino (io penserei allo switch interno che gli comunica il fine corsa ma è da sostituire in blocco).
Non ci fosse il positivo allora ci sarebbe da lavorare di più dato che potrebbe essere il cavo, la centralina o il devioluci.
Vi ringrazio amici!.....stasera mi e' accaduta una cosa strana e rara....il tergilunotto e' ripartito!
Mi spiego meglio....avvio la macchina e metto la Retromarcia....sento il tergilunotto che parte.....mah!
Mai accaduto che un "guasto" si autoriparasse....
CIAOOO
Infatti...ho aperto il portellone per caricare dei bagagli....ecco...forse si sono mossi dei cavetti . Mah! staremo a vedere..non sono tranquillo....e' sicuramente un inconveniente secondario....però mi infastidisce. Ciao!
Controlla il fascio di cavi che dal tetto entra nel portellone, dovrebbero essere nastrati o inguainati, è probabile che la rottura sia li.
trusanarpa1982
