<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tergicristalli con doppia parte di contatto. | Il Forum di Quattroruote
Questa somiglia un po' a quello che avevo gia' scritto per le gomme, ma qui si tratta del tergicristallo.
La parte finale in gomma, quella che si appoggia al parabrezza, e' a "doppio strato". Una linea gialla intermedia segnala i due strati. Quando il primo strato si e' consumato (e il tergicristallo non svolge piu' bene la sua funzione) ecco che si alza il tergicritallo e si tira una linguetta che sporge dalla linea gialla intermedia. La parte consumata della gomma allora va va via e, molto semplicemente, la seconda parte che prima era interna diventa il punto di contatto (tutto nuovo) del tergicristallo con il parabrezza.
L'operazione e' ripetibile una sola volta, dopo di che vanno sostituite le intere spazzole.
Il costo di una spazzola siffatta puo' essere considerata pari al 10%-15% in piu' di una spazzola tradizionale. Ma dura esattamente il doppio e questo per di piu' permette di non dover andare presso un negozio di ricambi auto per comperare un'intera spazzola nuova.
Regards,
The frog
mac128bit ha scritto:
sembra un pò una cosa alla Gillette
e in breve tempo, come per miracolo, arriveremo a 8 (e dico OTTO) pazzole, più una per la rifinitura, e vibratore incorporato per eliminare il ghiazzio...poi però dovremo montare anche un diffusore di liquido antifirzione per non strisciasre il cristallo :rolleyes: :rolleyes:
Che non ti piaccia l'idea e' una cosa. Che discuti con dubbie argomentazioni invece e' un'altra cosa. (Otto livelli di segmenti in plastica renderebbero le spazzole cosi' pieghevoli e fragili da essere inutilizzabili). Io ho precisamente scritto che l'operazione si puo' fare una volta sola.
Regards,
The frog
Già inventato e brevettato.
http://www.freepatentsonline.com/5435041.html
E in vendita....
http://www.causa.com/store/products.asp?navParent_id=129&category_id=142
E te pareva! Comunque grazie TheTramp. Tanto meglio. Speriamo in una larga diffusione di queste nuove spazzole.
Regards,
The frog
Mi spiace Frog, ma le idee cadono in 3 distinte categorie:
1) è una demerita cagata.
2) è già inventato, brevettato e forse, in vendita.
3) è una idea geniale.
Nel caso 3, se lo scrivi qui, uno può prendere spunto, brevettarlo, venderlo, diventare ricco e tu non puoi dir niente - l'idea è di chi lo brevetta per primo.
Io non scrivo qui le mie idee per diventare ricco. Chi vuole le legge e puo' brevettarle basta che poi stappi una bottiglia di spumante alla mia salute!
Comunque tornando a bomba, si potrebbe fare ancheun tergicristallo con due lamine in appoggio contemporaneo sul cristallo. La prima fa il lavoro grosso, la seconda lavora di fine sul lavoro rimanente. Tra l'altro penso che questa sia l'idea che abbia capito Mac128bit (io intendevo altro e cioe' ntendevo due livelli di gomma a strappo uno dietro l'altro). Pertanto l'idea e' tutta sua.
Regards,
The frog
negli anni '80 c'era una società che vendeva tergicristalli con tre lamine, di cui due sempre appoggiate sul vetro. Non so che fine abbia fatto, fatto sta che quando l'ho cercata su internet non l'ho trovata.
Sicuramente non ha avuto successo. :lol:
