<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> temperature rigide, gioia di officine | Il Forum di Quattroruote
Stanotte -18 in val di Fassa e stamattina con grande gioia di carrattrezzi e officine decine di macchine ferme.
Mi stupisco che ancora oggi ci siano persone che arrivano su con il pieno di gasolio e non riforniscano in montagna....
Lo scherzo costa quasi un centone tra carro attrezzi e ricovero al caldo
Va a fortuna, io ho messo l'anticongelante nel gasolio quando sono andato in montagna, la temperatura non è manco scesa sotto zero.
Quindi ho buttato i soldi.
Questa ondata di freddo però è stata ampiamente annunciata, quindi potevano pensarci...
Ma tu credi che un utente medio le sappia queste cose ?
Se penso ai miei genitori, sorelle, moglie ecc.... cosa vuoi che ne sappiano che il gasolio può congelare ? :D
E dire che tutte le case benzarole sbandierano ai 4 venti che in inverno distribuiscono solo diesel "artico"......
Il fatto è che ho visto svariati suv e fuoristrada, alcuni mi davano l'impressione di essere avvezzi alla montagna. E poi non è che serva mettere l'antigelo nel gasolio, basta farlo alla pompa qui. Ero in riserva ho fatto 20 euro a casa giusto per arrivare e poi fatti 60 euro qui dove costava 10-15 cent in più
Attenzione anche al liquido per i tergicristalli. Qui (Tirolo) nei supermercati vendono delle taniche da 5 litri utilizzabili fino a -30, in pianura non le ho mai viste. Proprio ora il termometro in terrazza segna -16, le previsioni per questa notte sono -25.
Io ho l'arexons dp1 con segnato -20 ma puntualmente quando va sotto -7 -8 non spruzza più... oggi si è sbloccato con la macchina al sole quando il termometro segnava -4. Al lavavetri ci ho rinunciato
Fino a meno 25? Minkia! E io che mi lamentavo che questa notte le temperature in certe zone di montagna (600 metri :eek::D) dovrebbero scendere fino a -15.
Ps: lo hai montato l'iglù? :D:D:D
Chi sa di andare in montagna primo se ha la batteria è in cattivo stato o se ha più di sei anni sostituirla mettere additivo gasolio se diesel controllare l'efficienza del liquido antigelo se ha più di 4 anni con test lampa che misura la concentrazione del glicole se bassa sostituire il liquido e si andrà ancora per 4/5 anni gomme invernali o catene se necessitano liquido lavavetro invernale tipo il DP1 arexons che va fino a -20° e buon viaggio senza rischi per il freddo e non prendiamocela coi meccanici che è colpa nostra, se la liquidità per queste operazioni scarseggia meglio stare a casa , A parte che queste operazioni fanno benissimo anche per la guida di tutti i giorni è normale manutenzione.Suby se pensi di arrivare davvero a -25° copri la batteria anche l'acido gela ed il motore con coperte e ricordati di toglierle prima di accendere.
Io non me la sono mica presa con i meccanici.. dico solo che in queste occasioni fanno festa. Ieri era tutto un andare e tornare di carro attrezzi....
La batteria con temperature molto rigide riduce di molto la sua efficienza, ma non mi risulta che l'elettrolito possa ghiacciare; coprirla è facile, potrebbe essere una precauzione in più, soprattutto se il cofano è esposto al vento, ma la cosa più importante di gran lunga è che sia in perfetta efficienza, anche perché una coperta con temperature del genere ed un'esposizione di molte ore poco può contro l'abbassamento di temperatura; altrimenti è la prima cosa ad andare in defaillance con temperature molto basse, coperta o no. Se si hanno dubbi sulla bontà della batteria e si prevedono temperature polari con l'auto parcheggiata all'aperto, penso che la soluzione migliore allora sia staccare la batteria e portarla al caldo. ; )
Coprire il motore con una coperta mi sembra invece completamente inutile, in quanto è un'operazione molto sporchevole (poi si avrebbe una coperta sporca di grasso e morchia) che non dà vantaggi, perché il motore continua ad essere esposto al freddo da sotto o dai lati non raggiungibili (le carenature sottoscocca non sono isolanti termici) e soprattutto il radiatore continua ad esserlo.
Semmai, con temperature polari è molto più importante, efficace e protettivo per il motore avere un olio con bassa viscosità, infatti a -20 e oltre un olio adatto solo a climi temperati diventa quasi solido e nei primi minuti di funzionamento, ed il motore è davvero poco protetto, oltre ad essere più difficile da avviare; ma se temperature del genere si vedono solo eccezionalmente e per pochi giorni, si può anche accettare di non avere un olio adatto a temperature molto basse, facendo molta attenzione a far scaldare il motore molto progressivamente, aspettando diversi minuti (necessari anche per sbrinare e deghiacciare i vetri) in moto prima di muovere la macchina.
E' vero che la gran parte degli oli sintetici di oggi, non solo per una questione di temperature ma anche di scorrevolezza e consumi, ha bassa viscosità (partono in genere da 5W..., ma anche da 0W...., quindi di solito il range di temperature è piuttosto esteso verso il basso e non ci sono particolari problemi anche col freddo intenso.
Molto importante, come detto sopra è anche avere un liquido radiatore recente o comunque ancora efficiente.
Ti spiego cosa intendo per congelamento batteria. é noto che col freddo la batteria perde capacità è stimato che già a 0° gradi perde circa il 35% della capacità a -18° perde quasi il 60% ecc,L'acido solforico congela a temperature molto basse ma se la batt è scarica lo zolfo si deposita sulle piastre e l'elettrolita che si riduce ad acqua si congela è tutto in funzione dello stato di carica della batteria. L'olio non l'ho citato perchè ormai il multigrado o meglio il sintetico già il 5w40 ha un limite massimo di pompabilità a -35° e lo 0w30 quello della totalità dei moderni motori va a -40°.(dati dichiarati dai produttori e dalle schede tecniche degli oli ).quindi non c'è più bisogno di cambiare olio se messo quello indicato dal costruttore.un 5w oppure uno 0w è già il massimo che esiste.
Sugli additivi... Avevo letto su alcune pompe che era già additivato e di non utilizzarli... Più come un divieto che come non necessari mi pare, come se potessero fare danni.... Possibile, magari per reazione tra additivi diversi?
Utente_1267720005
